Problème PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2015 à 08:57:40
Yop
Non , tester avec mon alim toute neuve, même probleme ![]()
Marsh Posté le 15-09-2015 à 10:37:04
Salut jasback,
Y a-t-il un OC quelconque sur ce PC ?
As-tu déjà essayé dans le bios de recharger la config "optimize default" et la sauvegarder ?
Ce modèle de CM vient avec un affichage externe pour le débogage. Peux-tu le brancher et vérifier le code d’erreur quand le problème survient ?
Marsh Posté le 15-09-2015 à 11:02:21
Non il n'y a eu aucun OC sur ce pc . J'ai déjà rechargé le bios comme tu me dis, pas de changement.
Parcontre je n'ai aucun message d'erreur, comme je dis plus haut, le pc s'allume, boot sur windows, on peu bosser dessus sans problème . Mais dès que je l'éteint et que je le rallume , écran noir .
Il faut attendre une 10 aine de minutes pour le redémarrer
Marsh Posté le 15-09-2015 à 11:20:12
Je parle de message d'erreur du bios que l'on peut observer via un affichage sur la carte mère ou (dans ton cas) via l'affichage externe :
Si quand le problème arrive l'affichage montre le code 0xFF, cela veut normalement dire que le BIOS a passé la main au système d'exploitation et que du point de vu du BIOS tout se passe bien.
Si un autre code s’affiche c’est que quelque chose dans le HW ou le SW bas niveau ne va pas.
Marsh Posté le 26-08-2016 à 10:12:05
Salut.
Déterrage de topic. Jai eu un déménagement , puis vacances puis travail etc . C'est complètement sorti de mon esprit et je m'y remet que maintenant .
Donc le probleme est le meme. Je n'ai pas ce que tu me demande pour l'affichage ![]()
Marsh Posté le 07-09-2015 à 08:41:13
Bonjour à tous
J'ai récuperé un PC ( i7 920, CM asus rampage gene II etc ) et il y 'a un soucis . Le pc démarre , je vais sous windows, je fais ce que j'ai à faire jusque la pas de problème .
Je redémarre , le PC reboot et la plus rien . Pas d'image rien . Le pc tourne mais rien ne s'affiche à l'écran. Il faut attendre un moment avant que le PC redémarre normalement ..
D'ou peut venir le problème ?
