Flash bios R9 280, PC qui freeze - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2015 à 04:00:10
Bonjour zlatannerie,
il n'y a pas un "BIOS de secours" (activable via un petit switch) sur ta carte par hasard?
Marsh Posté le 08-09-2015 à 11:38:09
Effectivement Tigrou !
Je me sens bête mais je n'en avais jamais entendu parler ! Merci beaucoup
Du coup le Bios de secours se lance, par contre, même après une mise à jour des drivers, si je repasse sur mon premier Bios, ça déconne.
Est-ce qu'il faut que je restaure mon ancien bios sauvegardé sur mon bureau alors même que je suis sur le "BIOS de secours" ?
Marsh Posté le 08-09-2015 à 11:45:40
Exactement
Plus précisemment, il faut que tu démarres sur le BIOS "sain", puis que tu swtich sur le BIOS corrompu, et que tu fasses la mise à jour de ce BIOS. Pense quand même à prendre le bon BIOS cette fois ci.
Marsh Posté le 08-09-2015 à 22:15:32
As tu tjr ton souci d'artefact ?
Si oui, as tu essayer d'augmenter la tention GPU de ta carte ? (tu peux utiliser un soft tel que msi afterburner, et tu ajoutes +10mV).
Marsh Posté le 09-09-2015 à 01:08:57
Purée je me rappelle d'avant que ces dual BIOS n'existent... Quand ça arrivait on devait mettre le BIOS, le logiciel de flash et un autoexec.bat sur une disquette puis booter dessus et flasher à l'aveugle (en ligne de commande en plus
C'était le bon temps ![[:tinostar] [:tinostar]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tinostar.gif)
Marsh Posté le 08-09-2015 à 02:05:56
Je m'excuse par avance pour l'amateurisme que contiendra l'ensemble du post.
Ma R9 280 ayant des problèmes d'artefacts dans les jeux, j'ai cherché une solution, et en ai trouvé une qui consistait en un flash du bios, ce que j'ai bêtement fait. Voici le tuto : https://www.youtube.com/watch?v=qwX [...] e=youtu.be
Le PC se lance, la CG tourne mais rien ne s'affiche à l'écran. Ayant gardé une copie de l'ancien bios, je me suis dit que j'allais le réinstaller.
j'ai donc branché l'écran sur la carte mère. Tout roule tant que la carte graphique n'est pas alimentée.<
Malheureusement, quand j'alimente la CG, je ne peux accéder au bureau que quelques secondes et n'ait même pas le temps de mettre à jours les drivers ou flasher l'ancien bios via AtiFlash, le PC freeze. Pire, je n'arrive pas à accéder au Bios de ma CM pour désactiver la carte graphique.
Je sais que ça semble foutu mais j'ai vu un topic au problème similaire et qui a été résolu, mais résolut par l'auteur du topic lui-même, et il n'a donc pas donné clairement la solution.
Voilà, je m'excuse pour le long post et remercie d'avance ceux qui prendront le temps de s'intéresser à mon topic.
