panne incompréhensible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2012 à 20:26:19
J'ai déjà vu des cas où la CM se met comme en "sécu" et remarche "plus tard" comme ça...
Note que si la CM a pris, ça devrait recommencer ![]()
Marsh Posté le 04-08-2012 à 20:30:18
c'est la merde alors ! tu penses que je devrais la renvoyer ?
Marsh Posté le 04-08-2012 à 20:40:54
En espérant qu'elle merde au moment où ils la testent, sinon ça va vite sentir le retour de CM déclarée OK..
Peut-être attendre que ça le refasse au moins une fois histoire de pas s'emmerder au cas où elle irait bien.
Marsh Posté le 04-08-2012 à 21:48:13
petite question : est-ce qu'une mise en sécurité de l'alimentation peut provoquer ces symptômes ?
Marsh Posté le 04-08-2012 à 23:03:36
Si le ventilo de l'alim s'est mis à tourner c'est qu'il y a du 12V et que l'alim ne s'est pas coupée. Sinon, quelle config ?
Marsh Posté le 04-08-2012 à 23:37:46
quelque chose dans l'observateur d'évenement systeme ? ( win+r puis eventvwr puis journal puis système )
boitier bien aéré ? pate thermique ok ? OC ?
Marsh Posté le 05-08-2012 à 00:06:09
je n'est pas overclocké mon système
i5 2400
asus P8P67 pro
ventirad cooler master 212+
boitier cooler master storm (ajout d'un ventilo en haut)
ati radeon 6950
alim corsair cx600
8 GB de RAM
pour la pate thermique ça fait 1 an que ma config est monté donc j'aurai surement eu des problèmes avant. en idle, 30 °C CPU.
rien dans l'observateur d'événement windows
Marsh Posté le 05-08-2012 à 00:09:28
J'ai moi aussi eu un problème similaire avec une ASUS Crosshair IV Formula... Il m'a suffit d'enlever CPU et RAM et de tout remettre pour que l'ordi démarre sans aucun pb ![]()
Marsh Posté le 05-08-2012 à 00:11:36
bin là il tourne ! une heure d'OCCT à fond + 1h de bf3 (^^). pas de problème apparant. Mais voilà j'ai pas envie que ça recommence.
Marsh Posté le 04-08-2012 à 20:23:28
bonjour à tous,
je vous explique tout ça va être un peu long !
j'étais sur mon ordinateur lorsque celui-ci s'éteint d'un coup !
Lorsque je rappuie sur le bouton pour le rallumé, celui-ci s'éteint dès que je lâche le bouton (un peu comme ci j'avais oublié de brancher l'alim en 12V, ce qui n'est pas le cas).
je débranche tout : périphériques, CG, DD et redémarre. aucun ventilateur branché sur la CM fonctionne mais ... celui branché sur l'alim tourne !
Je me dis : "merde ! la CM est cramé !" j'appelle rdc (pour pas faire de pub) et ils veulent bien me la reprendre.
Mais, pas plus tard qu'il ya 10 minutes, je décide de tester mon alim sur un vieux pc et celui-ci s'allume sans problème. Obstiné, je rebranche sur ma config actuelle et miracle ! tout refonctionne !
Sauf que j'aurai préféré que ça refonctionne pas car du coup je sais pas ce qui merde et je trouve que le problème est trop grave pour laisser ça ainsi. quelqu'un a une piste pour identifier le problème ?
