Processeur en panne ?
Processeur en panne ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2012 à 14:53:00
Je possède un I7 2600 K monté sur une CM MSI Z77A-GD55 et il m'est impossible de faire tourner ce processeur sur les 4 cores, le système ne démarre que sur 2 cores.
Le CPU est-il touché, c'est la question que je me pose ?
vos avis sont le bienvenue, mercI.
Marsh Posté le 13-06-2012 à 17:35:01
tu as OC ? tu as été dans le BIOS. Que veux tu dire par démarrer sur 2 coeurs ?
Marsh Posté le 13-06-2012 à 18:03:20
Dans le Bios si tous les coeurs sont activés je ne peux ni installer windows ni démarrer dessus, il plante. il faut que j'active seulement 2 coeurs dans le bios  sur 4 pour installer et  démarrer windows normalement. je pense que le CPU en a un coup.
Marsh Posté le 13-06-2012 à 18:24:23
Démontage du CPU et vérification du socket ?
Topic Ventes
Marsh Posté le 13-06-2012 à 19:45:58
Le CPU et le socket R.A.S.
Marsh Posté le 14-06-2012 à 00:49:44
Clear CMOS et si c'est pas bon SAV  :sweat:
Topic Ventes
Marsh Posté le 14-06-2012 à 17:56:32
oui car c'est bizarre, processeur voir carte mère
Marsh Posté le 18-06-2012 à 17:27:00
Msconfig/demarrer/options avancées... ?
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
Marsh Posté le 18-06-2012 à 19:02:17
Hello, c est quoi ton alim, marque et puissance...
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 18-06-2012 à 19:06:16
Oui marque et puissance de ton alimentation ? Sinon je dirai carte mère défectueuse ...
Un processeur sa fonctionne ou sa ne fonctionne pas il n y a pas d'histoire qu'il faut sélectionner que deux coeurs d'éxécutions, c'est que la carte mère qui peut-être en cause dans ton cas  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 23-06-2012 à 20:49:39
Non ce n'est l'alim, une corsaire 750 W.
C'est ni la CM qui est en cause, car le problème est le même avec une autre carte mère, impossible de de démarrer sur les 4 cores du proc.
Marsh Posté le 24-06-2012 à 10:47:15
tu peut nous faire un screen cpu z !
