Problème alimentation HP Compaq - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 03-07-2010 à 20:18:47
Et sa donne quoi en retirant la batterie et en le laissant sur le secteur ?
Marsh Posté le 03-07-2010 à 21:58:39
Même problème.
Quand j'suis sur batterie et que j'mets le secteur pour recharger, presque instantanément, l'ordi devient trèèèès lent, comme si j'avais 512 de ram pour windows7, alors que j'ai une bonne config.
Marsh Posté le 03-07-2010 à 22:54:55
Tu a moyen de tester tes barrettes mémoires ?
Tu en retire une tu démarre puis tu fait pareille pour l'autre.
A mon avis sa ne viens pas de l'alimentation.
Marsh Posté le 03-07-2010 à 23:47:01
verifie les profils du gestionnaire d'alimentation de windows et rétablis les parametres par defaut
Marsh Posté le 04-07-2010 à 11:29:06
Si c'était les barrettes, ca serait pas un problème permanent ? Là j'utilise ce même ordi qui marche sans problème, parce que les fils de mon chargeur sont mis d'une certaine manière (j'ai pas encre trouvé laquelle). Tant que je les bouge pas, y a aucun problème.
Pour les profils de gestion d'alimentation, j'les ai pas changés depuis des mois, pourquoi ca poserait un problème maintenant ?
On m'avait parlé aussi de limitation du processeur, j'ai vérifié, le mien est limité, et c'est un paramètre que j'ai jamais changé non plus.
En fait niveau hardware j'ai fait aucun changement depuis des mois, c'est pour ca que ca me laisse perplexe. Et en software, rien d'exceptionnel non plus.
Marsh Posté le 04-07-2010 à 11:36:23
toi, tu n'as rien change, mais qui te dis qu'un logiciel ne l'a pas fait ?
après si tu dis qu'en plaçant le cable d'une certaine façon ca résout le problème, je trouve ca étonnant. Généralement soit ça marche soit ça marche pas.
A moins biensur que tu ais un défaut d'isolement dans ton cable ou dans la prise du pc.
Essaye avec une autre alim et si ca le fait toujours refait les soudure du connecteur d'alim du pc
Marsh Posté le 04-07-2010 à 12:22:57
| Nienna_u a écrit : Bonsoir, |
Bonjour Nienna_u et bjr à tous,
Je suis pas informaticien mais électronicien et pour moi, sous réserve que ce ne soit pas autre chose il est probable que ton alim secteur soit bien en cause.
Et particulièrement le connecteur d'alim sur le PC qui, comme tu le souligne en bougeant le fil secteur tu doit créer des faux contacts et provoquer des court jus qui réduisent les performances énergétiques de l'alimentation.
Après le fait de ralentir le PC pourrait s'expliquer par le manque de courant sur certains étages.
Je te conseillerais de vérifier et solutionner ton pb d'alimentation avant d'engager tes recherches sur les RAM et logiciel
Cdlt,
Marsh Posté le 04-07-2010 à 15:47:55
Merci Blaireau69 !
Moi je suspecte un truc comme ca mais j'm'y connais bien moins que toi
Ben je crois que j'vais devoir acheter un autre chargeur...
J'vous tiendrai au courant des résultats !
Marsh Posté le 04-07-2010 à 21:14:17
Non pas le chargeur mais la prise solidaire du PC là ou ont vient connecter le bloc chargeur. Maintenant le chargeur à peut-être aussi un défaut mais avant il faut s'assurer de ce point de connexion.
Marsh Posté le 20-09-2014 à 22:00:15
Solution pour les non bricoleurs: Nouveau chargeur HP d'origine et prier pour que ce ne soit pas la prise du PC.
Solution pour les autres: Les chargeurs HP utilisent 3 fils sous la forme coaxiale. La première couche est la masse, la seconde le +19V et un fil bleu au centre (Retour? Contre-réaction?) supposé être à +5.75V.
Perso j'ai eu la totale:
1. D'abord mauvais contact, marche... marche plus... alim OK donc solution remplacer le connecteur du PC. Pour le démontage du pc un tuto avec photo (En anglais): voir Google "HP compaq 8510 disassemble".
2. Ensuite pc hyper lent sur secteur et batterie ne charge pas, 25% en une nuit! Problème la tension du fil bleu (Pin du milieu) indique 19V au lieu de 5.75V. L'alimentation principale délivre bien 19V. Le problème est le même si le fil bleu est à 0V, processeur tourne à 10%.
Solution universelle: Couper le fil à 10 cm de la fiche. Vérifier la fiche, l'extérieur du câble correspond à l'extérieur de la fiche, la 2ème couche avec le bord intérieur et le bleu avec la pin du milieu. Reconnecter ensemble les fils extérieurs et intérieurs (Le + de l'alim avec le + de la fiche, pareil pour le -) et coupez le fil bleu côté alim, vous n'en aurez plus besoin.
Avec 2 résistances en série créez un pont diviseur entre le + et le -, 820 Ohms côté + et 330 Ohms côté -. Raccordez le milieu du diviseur au fil bleu côté fiche et ça y est. Perso ça oscille entre 5.8V et 7V mais ça marche. J'ai trouvé sur un forum 10K et 4K7 mais chez moi ça ne faisait baisser la tension que de 0.2V. La tension n'a sérieusement baissé qu'en dessous de 470R entre fil bleu et masse.
Et voilà les clés pour utiliser une alim chinoise ou convertisseur voiture sur un pc HP. A vos fers à souder... (Pour le matériel voir eBay: connecteur pc=DC jack, fiche=plug, alim= power unit... cocher "Monde entier"... patienter 3 semaines...)
PS: Un peu tard pour Nienna mais devrait en aider d'autres.
Marsh Posté le 27-09-2014 à 08:29:42
Salut, Vous avez testé votre chargeur alors oui c'est le jack power connector.
Certains sont soudé directement a la carte maman, d'autres ont une prise ( plus facile a changer )
Les magazin de reparation pc sont rares a proposer la reparation car c'est long et fastidieux a faire. Si tu es dans le gard je Change les connecteur d'alimentation pc portable. http://www.le-docteur-pc.fr
Sinon peut etre un electronicien
Marsh Posté le 03-07-2010 à 20:06:44
Bonsoir,
Heureuse détentrice depuis presque 2 ans d'un HP Compaq 8510w, je suis aujourd'hui face à un dilemme informatique.
Régulièrement, mon portable démarre trèèèèèèèèès lentement (dans les 7min pour atteindre l'écran de login) et conserve cette vitesse tout au long de l'utilisation. Les 2 choses qui font revenir la vitesse à la normale c'est :
- enlever la prise secteur et bosser sur batterie
- bouger les fils du chargeur et avoir de la chance
Logiquement, je me dis donc que c'est un problème d'alimentation venant du chargeur, mais j'ai quand même un doute, est c'qu'il est possible que ca vienne de l'alimentation de l'ordi ? J'ai pas la possiblité d'essayer avec un autre chargeur compatible, je voudrais donc m'assurer que le problème vient de là.
Pour info, sur le chargeur il y a un bout de fil qui est dénudé, mais depuis plus d'un an et sur lequel j'ai mis du scotch électrique, et problème sans suite...
Des idées ?
