Panne aléatoire (PC démarre plus) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2005 à 23:19:50
Config ?
A mon avis t'as une vieille alim noname 250W non ?
Marsh Posté le 27-04-2005 à 23:41:57
Non par contre c'est une heden....350W
Xp barton 2500+ sur asrock k7s8x
512 Mo Pqi 3200
Mx400
Marsh Posté le 28-04-2005 à 09:21:35
Faudrait que tu puisses prendre les tensions délivré par ton alim, pour qu'on sache si c'est pas elle qui pose problème.
Marsh Posté le 29-04-2005 à 20:41:02
Osculte bien ta carte mere regarde les condensateurs: peut etre que un des condensateurs est HS
Marsh Posté le 29-04-2005 à 23:06:20
Peut être que ton proc ou aurte composant chauffe trop ???
Marsh Posté le 30-04-2005 à 19:04:43
| igloodhumour53 a écrit : Comment je vois si un condensateur est HS?? |
gonflé, coulant .... oxydé des trucs comme ca
sinon a part ca ca sent l'alim foireuse: heden c'est instable comme alim
Marsh Posté le 27-04-2005 à 23:18:11
salut
j'ai un probleme avec un Pc.
Il marche 2h ou pas du tout et puis s'eteint....
Quand on le rallume il n'y a pas de boot (pas de bios) (aucun affichage meme)
j'ai réenfiché tout (mémoire, carte vidéo etc....)
Pas de Bip au démarrage....
Le pire c'est que des fois il va marcher .....1 heure.... et puis poufff...
Vous auriez pas des pistes SVP...
