Pc qui démarre tout seul..... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2005 à 10:29:41
Salut, il m'est arrivé la même chose avec mon pc, regarde ça peut surement t'aider
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
J'ai tout simplement changer d'alim (j'en ai mis une + puissante)
Bonne chance
Marsh Posté le 27-04-2005 à 10:49:12
Mon alim est toute neuve, elle fait 550w, ca me ferait ch**r de la rechanger.
Marsh Posté le 27-04-2005 à 10:54:14
| Cbastos a écrit : Mon alim est toute neuve, elle fait 550w, ca me ferait ch**r de la rechanger. |
J'vais ptetre dire une connerie mais...elle est peut-être trop puissante pour ton pc
Marsh Posté le 27-04-2005 à 11:01:12
Bah je sais pas avant j'avais une 450w qui a cramé alors j'ai pris plus puissant puisque j'ai changé de config
Marsh Posté le 27-04-2005 à 11:29:22
mon avis tu as mal brancher ton connecteur power ou reset sur la carte mere ce qui lors de l'arret provoque un redémarrage pense a vérifier si la masse de ton connecteur power est au bon endroit( le fils rouge sur le bonton rouge le fil vert sur le bouton vert lol ou le contraire). ou bien dans le bios y a un parametre de dernier état ou un truc qui permet d'avoir un pc always on comme sur un serveur.sinon j'ai eu ça chez un client il avait bidouillé sont bios sans trop rien comprendre et avais validé wake up by modem ring et comme sont modem était branché sur la ligne de fax sont pc démarrai quand il recevais un fax (il croyait qu'on lui avait pirater ça machine pendant le week end lol)
Marsh Posté le 27-04-2005 à 11:41:45
 Je suis d'accord avec kikill, le bios est peut-être mal configuré, tu n'as qu'a charger les valeurs par défaut du BIOS et t'observe si ton PC redémarre. Sinon, ça peut venir d'une surcharge d'un condensateur de l'Alim, c'est quelle marque ton Alim?
Marsh Posté le 27-04-2005 à 11:42:36
Ca peut aussi être une connerie du genre le Boot On Lan dans le BIOS qui est activé...
Marsh Posté le 27-04-2005 à 11:52:22
Mon alim c'est une Q-Tec.
Je vais faire un tour du coté du bios, ça doit ce passer la dedans.
Marsh Posté le 27-04-2005 à 08:54:00
Salut à tous,
Il m'arrive un truc bizarre. J'ai changé d'alim lundi.
Et maintenant quand j'étais le pc, il se coupe totalement, jusque là rien d'anormal, mais environ 15 secondes plutard il démarre sans que je fasse rien. Seul moyen d'éviter c'est evidement en débranchant la prise.
Cela viendrait-il de l'alim ou un paramètre du bios ou encore un branchement (j'ai pas branché tout les petits fils des leds, speaker, etc.. sauf celui de l'alimentation bien-sûr)
Merci pour votre aide.
cbastos
