Ordi qui démarre une fois sur deux... - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2005 à 20:56:18
C'est une alim Top Elite ATX 350W
Pour avoir une idée de la conso: le proc est un athlon XP 1800+, y'a 1 DD, 1 graveur, 1 lecteur disquette, pas de grosse carte graphique
Marsh Posté le 27-04-2005 à 08:09:38
oki mais elle peut etre en train de rendre l'ame test un occt pour voir la stabilite du pc et des voltage
Marsh Posté le 27-04-2005 à 21:25:19
ok, je vais essayer de tester avec occt (que je découvre entièrement...) je pense reposter lorsque j'aurai les résultats, en tout cas, merci pour le conseil :-)
Marsh Posté le 27-04-2005 à 21:30:01
| jmoisson a écrit : oki mais elle peut etre en train de rendre l'ame test un occt pour voir la stabilite du pc et des voltage |
+1
Marsh Posté le 25-04-2005 à 22:00:06
 ) dans l'alim il y a quelques semaines, et aucun problèmes de démarrage de l'ordi ensuite.
 mais plus rien du tout (aucun ventilo, aucun bip). Mon réflexe a été de vérifier le branchement alim<=>carte mère: après plusieurs tentatives, ca ne démarre toujours pas.
Une première précision: j'ai mis un ventilo silencieux (Textorm dB killer
Mon problème vient depuis que j'ai mis skystar2 (carte PCI de réception Satellite) et brancher le PC sur une TV: mon PC ne s'allume plus à tous les coups
J'ai ensuite décidé de tester l'alim par la méthode dite "du trombonne" qui consiste à relier le fils vert et noir. Alors le ventilo de l'alim tourne. En laissant tourner une petite minute, puis en rebranchant sur la carte mère: eureka, ca démarre!
Je ne crois pas vraiment à la magie, donc si qq'1 peut m'expliquer ce qui se passe...merci!!!
