P5Q demarrage mais pas d'affichage
P5Q demarrage mais pas d'affichage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2008 à 21:18:27
Voila je cherche de l'aide car j'ai monter une config qui démarre (tout les ventilos tourne + voyant carte mère allumé) mais aucuns affichage.
Description de la config :
P5Q
E6550 + geminII que je vais surement virer car je me demande si c'estp as lui qui ferai contact avec le boitier.
2*1g de gskill pc 6400 Pk
Saphire 4670
Corsair 650W
Tout ca dans un boitier slk 3000 B
Je vais faire des tests en parallèle mais la j'ai accès a rien même pas au bios alors que tous le matos est neuf.
Merci d'avance
Topic A/V Hardware - Topic A/V Photo
Marsh Posté le 26-11-2008 à 21:21:58
T'as bien connecté 4 pins et 24 pins de l'alim sur la carte mère? La cg est correctement alimentée?
1. Clear cmos
2. Si ça change rien, essaies avec 1 barette de ram puis l'autre.
Feedback
Marsh Posté le 26-11-2008 à 21:24:40
J'ai connecté le 8 pins et le 24pins sur la carte mère.
La 4670 n'a pas besoin de connecteur d'alim donc elle est bien branchée, je vais tester un clear cmos des que j'ai le temps de me remettre a faire des tests et sinon je me demande si c'est pas un problème d'incompatibilité avec la ram, mais je trouve pas les compatibilités de ram avec la P5Q sur le net.
Marsh Posté le 27-11-2008 à 00:01:24
Ah oui et j'ai aucun bip de demarrage ??
je prends le temps de tester ca un peu plus en approfondie mais la je suis perdu.
:D
Marsh Posté le 14-12-2008 à 21:25:13
Bon a priori problème de processeur.
merci au peu de gens qui ont participer a mon topic.
Marsh Posté le 14-12-2008 à 21:31:22
comment tu sais que c'est le cpu?
L'abscence de bip au démarrage, c'est généralement la carte mère ^^
Enlèves tout sur la carte mère sauf les prises d'alim et l'alimentation du radbox. Si ça bip pas (alors qu'il y a un speaker) => mobo hs.
Feedback
Marsh Posté le 14-12-2008 à 22:01:42
Bin pas de bip mais a premier vue pas de speaker.
En gros y avait pas de démarrage avec un e6550, on m'a prêter un e2160 et démarrage sans soucis donc c'est pas plus compliqué que ça d'un processeur a un autre ça marche.
Marsh Posté le 14-12-2008 à 22:41:16
T'as essayé de maj le Bios avec le E2160 puis de remettre le E6550?
Feedback
Marsh Posté le 16-12-2008 à 19:12:20
Oui flashage fais et même la pas de démarrage.
Et sur une p35ds3 pas de démarrage non plus avec le e6550 et démarrage direct avec le e2160 donc bon bizarre mais le processeur ne voulait rien savoir.
Marsh Posté le 16-12-2008 à 20:02:07
ouep effectivement ^^
Feedback
