overlock pc pk??
overlock pc pk?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2014 à 19:51:51
bonjour,
je m'excuse d'avance si je ne suis pas dans la bonne catégorie...
mais voila je me pose la question de pourquoi overlock son PC qui fait déjà tourner tous jeux en full!?!
pouvez vous m'aidez SVP
Marsh Posté le 14-06-2014 à 20:02:46
Soit tu OC pour le fun, pour t'amuser quoi, ou alors quand ton CPU devient poussif, quand il limite ta CG par exemple
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
Marsh Posté le 14-06-2014 à 20:13:51
d'accord...
je ne vais donc plus pensé a cette idée de overlock mon pc :non:  :non:  :non:
Marsh Posté le 14-06-2014 à 20:23:02
Perso j'aime bien OC pour avoir mon matos réglé pour ce qu'il puisse donner de son mieux en permanence même si c'est déjà fluide c'est pas vraiment ça la question.
En gros ça fait parti d'un tout pour avoir un PC en permanence au top de sa forme, bien nettoyer le registre et réparer windows en s'assurant de ne pas avoir de cochonneries d'installés, le dépoussiérer et l'OC car s'il peut tourner "plus vite" pourquoi s'en priver?
Par exemple le 4670k tourne à 3.4Ghz avec un Turbo à 3.8 mais il se prends quand même 1.32v (tension mesurée lors du boost) dans la poire pour juste du 3.8Ghz...
En remplaçant mon Boost par l'OC j'ai pu stabiliser sans trop de peine à 4.2Ghz à 1.180v ce qui le fais moins consommer/chauffer tout en étant plus rapide et plus silencieux car on peut même se permettre de ralentir le/les ventilos sur le ventirad. En gros là ou intel fait tourner son 4670k à 84w à 3.4Ghz et à plus de 105w en load à 3.8Ghz moi je le fais fonctionner en load à 90w à 4.2Ghz, lorsque le CPU n'est plus en charge sa consommation chute, on va dire que sous windows et sur le net mon CPU doit pomper entre 25 et 40w gros max. Par la même occasion mon CPU à vu sa température max descendre de 74 degrés en load à moins de 68 tout en étant plus rapide et consommant moins d'énergie.
C'est un peu comme la mécanique, certains en entendant le moteur d'une voiture et même avec des petits bruits parasites ne vont rien trouver d'anormal et la voiture va très bien rouler quand même. D'autres vont directement identifier le bruit, remplacer la/les pièces et contrôler tout le reste pour que le moteur tourne comme une horloge. La voiture va pouvoir alors consommer un poil moins, ou vibrer moins qui dit vibration en moins dit d'autres pièces protégés et ainsi de suite.
Au final c'est avant tout de la passion et l'envi que son PC tourne le mieux possible et ces petits plus par ci par la font souvent la différence pour des config ultra silencieuses et performantes.
Message édité par SiZZiGETTE le 14-06-2014 à 20:26:15
BANNI de HFR
