Perte de fps après overlock - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2013 à 09:56:57
Fais attention à ton orthographe s'il te plaît, et ponctue tes phrases
As-tu fais un check des températures ? Quel est le soft utilisé pour faire ton OC ?
Marsh Posté le 10-10-2013 à 10:26:47
eldrene a écrit : Bonjour , |
Commence par vérifier tes températures.
Marsh Posté le 10-10-2013 à 10:37:31
d@kn1ko a écrit : |
Ou alors tu peux lire les posts avant le tien pour éviter de répéter ce que d'autres ont proposé
Marsh Posté le 10-10-2013 à 10:37:58
Si t'es passé en mini-ITX c'est que ton boitier est de plus petite taille et que donc les composants sont plus rapprochés les uns des autres donc ils doivent certainement chauffer plus. Ton ancienne config était identique à part la CM et le boitier ?
Je suis d'accord avec mon VDD pour dire qu'il faut contrôler les températures et je dirais également les tensions.
Marsh Posté le 10-10-2013 à 10:53:35
deathrow31 a écrit : |
D'autres, tu entends toi?
Désolé d'avoir proposé la même chose.
Je te laisse L'EXCLUSIVITE de la proposition puisque tu te sens "menacé"
Franchement c est la cour de récrée ? C'est moi qui l'ai dit en premier et pas toi ?
Je ne fais qu’appuyer tes dires
Marsh Posté le 10-10-2013 à 11:02:27
Mais non pas la peine de le prendre comme ça
"Menacé" carrément ^^ Rien à voir, c'est de la politesse, simple comme "bonjour" que je ne vois pas dans ton message d'ailleurs
Marsh Posté le 10-10-2013 à 11:38:12
deathrow31 a écrit : Mais non pas la peine de le prendre comme ça |
le prochaine fois que tu fais une proposition dans un topic pour résoudre un problème.
Je ferai en sorte de ne pas proposer la même chose pour ne pas faire d'histoire et polluer le topic.
Marsh Posté le 10-10-2013 à 16:30:47
Bonjour ,
désolé pour les fautes d'orthographe , est merci pour vos réponse.
Les Température sont très proche de ma configue atx mais je vais verifier tous cela correctement , jais le ventirad d'origine pour le proco mais vue que je laisse tous a stock au niveau du proco comme je les toujours fait les temp ne sont pas excessif.
je vais faire une heure sur bf3 est relevé les temp du gpu/cpu.
si non le fait que la carte soit branchée en 4Pin + 24pin ne change riens par rapport au 8pin/24pin pour le gpu ?
le h87 c'est pareille pour oc niveau gpu par rapport au z87 ?
Marsh Posté le 10-10-2013 à 16:40:23
Non pas d'incidence sur le GPU pour les deux causes "potentielles" dont tu parles
Marsh Posté le 10-10-2013 à 19:07:58
aprés une courte session de 15minute
temperature :
- GPU 64 degre max
- CPU core le plus chaud 69 degre.
jais finalement réussi a oc le gpu a 1100/1575 c'est un peux moins qu'avant mais bons.
par contre le voltage du gpu est a 1069 je peux l'augmenter jusqu'à combiens ?
autre question l'ht du i7 est par default activer ou pas ?
Merci !!
Marsh Posté le 10-10-2013 à 19:11:38
Une alimentation de 730 W mais de quelle marque ?
Marsh Posté le 10-10-2013 à 20:22:04
Thermaltake Smart SE 730W
Je faisais tourner mon cross de 7950 il y a pas longtemps avec.
Marsh Posté le 10-10-2013 à 00:28:45
Bonjour ,
Voila je ne comprend pas pourquoi quand j'overlock mon gpu mais fps baisse en jeux je prend la meme scene est a stock jais plus de fps que oc.
Ma configue :
-Asrock H87M-ITX
-i7 4770
-his 7950
-alime 730w 80+
Jais essayez avec une autre carte graphique c'est pareille sur plusieurs jeux different est avec divers driver avec mon ancienne configue atx(z87) l'oc marcher tres biens c'est normale que cela ne marche pas avec une h87 mini itx ? cette carte mere est alimentée en 4pin au lieu des 8 de mon ancienne sa peux venir de la ?
