Overclocking d'un SLI de 8800 GT -> SOS - ça marche pas !
Overclocking d'un SLI de 8800 GT -> SOS - ça marche pas ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2007 à 13:31:16
si je tente d'overclocker un SLI de 8800 GT (ce qui marche très bien pour chaque carte), j'ai au final des perfs identiques voir moins bonnes qu'en laissant à la fréquence stock.
Je me demande même si Rivatuner n'overclocke pas qu'une seule des 2 cartes ?
Sous GPUz on peut sélectionnet les 2 cartes, et une d'entre elle reste à fréquence d'origine, et je pense qu'elle me limite.
Quelqu'un connait ce problème ? Avez vous une solution ?
NB config : MSI P6N SLI V2, Quad Core Q6600, Derniers drivers Beta en date (crysis), dernière mouture de Rivatuner bien sur
Message édité par larcene le 19-11-2007 à 18:52:46
Marsh Posté le 19-11-2007 à 13:44:23
AU fait quelqu'un a une SLI et a déjà overclocké avec ? J'ai eu 2 7900GTO et il me semble que ca marchait bien ça !
Marsh Posté le 19-11-2007 à 14:02:46
c est quoi ton alimentation ?
Marsh Posté le 19-11-2007 à 17:46:11
Seasonic S12 600 - je ne pense pas que ca puisse venir de là (même en augmentant que la RAM des cartes video ce qui ne consommes pas de puissance ça ne passe pas)
Marsh Posté le 19-11-2007 à 18:18:01
moi je sais peut etre
dans riva tuner il y a un endroit il y a un menu deroulant ou il y a souvant plusieur ligne avec le nom de la cg (moins j'en ai deux avec une seul cg)
donc peut etre que toi tu en as 4 et que si tu selectionne une autre il va o/c la deuxième cg indépendamment :)
Message édité par altrium le 19-11-2007 à 18:18:29
V2010B//Asus Maximus Formula//Q6600//EVGA GTX280 SC//4x1go Crucial Ballistix//Seasonic S12 500W//Western Digital 500Go 16mo
Marsh Posté le 19-11-2007 à 18:52:07
C'était une bonne idée mais ca ne marche pas !
Marsh Posté le 19-11-2007 à 19:07:52
a ba je sais pas alors
bon courage ;)
Marsh Posté le 19-11-2007 à 20:55:07
UP and HELP !
Marsh Posté le 20-11-2007 à 08:26:37
UP
Marsh Posté le 20-11-2007 à 09:09:37
juste au cas où, t'as bien branché le pont SLI ?
Mieux vaut un tiens que deux tu l'auras
Marsh Posté le 20-11-2007 à 12:28:01
J'y ai bien sur pensé  :jap:
Marsh Posté le 20-11-2007 à 12:50:59
Bizarre ton problème.
Changes peut-être ton driver?
Sinon ayant eu un Sli de 8800GTS 320 je n'avais pas de problèmes avec ça, sous rivatuner j'avais bien les 2 cartes (2 lignes donc une par carte) et ça fonctionnait.
Tu a essayé de changer la vitesse du ventilo avec rivatuner voir si les 2 cartes étaient bien reconnues?
Mon Atelier d'horlogerie
Marsh Posté le 22-11-2007 à 20:11:15
et cet OC de 8800gt ça marche toujours pas?
j'ai reçu ma première 8800gt aujourd'hui (une BFG OC) et je devrais recevoir une POV fin du mois
Marsh Posté le 22-11-2007 à 22:54:03
je vais flasher les bios - ca sera plus simple
Marsh Posté le 22-11-2007 à 23:12:43
flash avec quoi? nibitor?
Marsh Posté le 22-11-2007 à 23:18:38
Oui
je vais surement récupérer un bios leadtek ou ASUS à 660 / 2000 afin de ne pas trop chauffer
Marsh Posté le 18-12-2007 à 22:52:06
J'ai le meme probleme avec mes 2 8800 gt, sous riva turner 2.06, score 100 pts plus élevée. en oc sous riva turner.
J'ai que une ligne de 8800 gt
attendon la mise a jour de riva turner
Marsh Posté le 15-01-2008 à 02:12:02
Pareil, 2x 8800GT Zotac, je vois 4 cartes dans rivatuner dont une ou c'est indiqué "générique". Une seule des 4 veut bien s'overclocker. mais j'obtient de mauvaises performances. Si quelqu'un arrive à faire fonctionner ça qu'il nous prévienne SVP. Je sens que je vais flasher. C'est dommage parceque du coup je vais flasher avec des fréquences plus (trop) raisonables :pfff: .
Marsh Posté le 18-01-2008 à 14:52:39
bonjour , j'ai rencontré le même problème avec 2x 8600gt en sli
une seule était overclokée avec rivatuner 2.06, via le menu nvidia forcware les 2 cartes etaient overclokées à la même frequence mais au bout de quelques secondes la frequence gpu revenait a la frequence d'origine :(, j'ai donc testé powerstripe et là nickel les 2 cartes sont prises en compte et overclocké à la même fréquence, sous 3dmark06 je suis a 10738 ce qui a mon avis n'est pas trop mal pour 2 cartes 8600gt en sli qui n'ont pas tres bonne réputation .
