Ordinateur ne démarre plus.. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2008 à 01:33:45
alors ecoute, debranche tout sauf la carte mere, la RAM, le processeur, l'alimentation. enleve aussi les cables du boitier (reset, hdd led, etc.) excepté le cable PW (power).
essaye d'allumer, et vois si les ventilos (processeur et alimentation) tournent.
s'il ne se passe rien, enleve egalement le cable PW, et essaye de demarrer le PC en creant un contact entre les 2 broches de la carte mere servant a demarrer (PW), avec le bout d'un tournevis par exemple.
s'il ne se passe rien, c'est forcement l'alim, parce que les ventilos devraient tourner au moins une seconde si c'est un autre composant qui est defaillant.
Marsh Posté le 22-12-2008 à 02:39:42
saloute
quand tu dis qu'il ne se passe rien c'est que le pc "mouline" dans le vide (ventilo qui tourne mais rien a l'écran ?) ou c'est qu'il ne daigne meme pas s'allumer ?
Si il mouline dans le vide
-"clear cemos" en enlevant la pile ou avec les jumpers prévus a cet effet.
-Retires une barrette de ram
Et relance la bête.
Si jamais il ne daigne meme pas s'allumer, c'est soit
-la connectique du boitier qui est morte tu devrais essayer avec un tournevis de faire contact sur le POWER SWITCH de ta carte mère
-soit l'alimentation qui a rendu l'ame.
-soit le cable ATX ou le 12v qui s'est débranché.
Bon courage a toi.
Amicalement Timi
Marsh Posté le 22-12-2008 à 02:44:58
| Timi a écrit : |
exactement
Marsh Posté le 22-12-2008 à 10:29:54
Pour le câble c'est bon j'avais vérifié ! Par contre je ne vois pas où est le Power Switch de la cm ! ça ressemble à quoi ? ( 'scusez je débute.. )
Ah oui et au fait Timinator, l'ordi ne s'allume vraiment pas aucun ventilo ne tourne...
Marsh Posté le 22-12-2008 à 12:02:58
le power switch se trouve en bas a droite. il s'agit d'une suite de "pins" assez longs sur lesquels sont connectés les fils venant de la facade du boitier (fils rouge/blanc, bleu/blanc, vert/blanc en general).
en regardant de plus pres, sur la carte mere, a la base de ces "pins", t'as des suites de 2 à 3 lettres, par exemple :
ou encore
en faisant contact entre 2 de ces "pins" avec un tournevis te permettra de lancer le PC
Marsh Posté le 22-12-2008 à 12:27:31
regarde sur la 2eme photo, les 2 pins permettant de lancer le PC sont reliés à un fil noir, et un fil blanc (celui de droite). il faut donc faire contact entre ces deux pins uniquement pour lancer le PC.
Marsh Posté le 22-12-2008 à 12:51:05
AAh ok donc j'enleve la "prise" power sw, et je plie les 2 broches pour quelles se touchent ? et après sa se lance tout seul ou pas ? y a pas de risques avec l'électricité ?
Marsh Posté le 22-12-2008 à 12:53:56
oulala, non, il faut rien plier. tu prends juste un tournevis, et tu mets le bout du tournevis au contact des 2 pins juste pour que le courant passe entre les 2 pins pendant un court instant. ca se lance tout seul. tiens le tournevis par le manche, t'as rien a craindre.
Marsh Posté le 22-12-2008 à 13:41:02
alors j'ai essayé et presque rien ne s'est passé! je met l'interrupteur sur I et quand je touche les 2 pins le ventilateur du proco bouge mais très legerement et ce pendant une fraction de seconde...
C'est grave doc' ?
Marsh Posté le 22-12-2008 à 14:27:32
une possibilite aussi: la pile cr 2032 qui est morte.
J'ai eu le cas sur une carte mers asus a7v 333 qui avait la facheuse habitude de "bouffe" la pile. il fallait que je la change presque tout les mois. Et quand le pile etait morte pas moyen de redemarer la becanne.
Marsh Posté le 22-12-2008 à 17:54:19
oui, dans ce cas le test de l'alim s'impose. si t'en as pas une de rechange, sors la tienne et amene la dans un magasin spécialisé. ils testeront ton alim, et si ça marche pas, achète en une.
Marsh Posté le 21-12-2008 à 23:08:32
Bonsoir à tous ! Alors voila, jeudi soir j'éteins mon PC comme d'habitude ( Démarrer arrêter.... ) et le vendredi, je n'arrive plus à l'allumer !! Enfin c'est plutôt lui qui ne veut pas démarrer en effet, j'ai beau appuyer sur le bouton plein de fois, débrancher le câble d'alim, vérifier les branchements à la cm etc.. rien n'y fait !
Pourriez vous m'aider SVP ??
Merci !
