Mon ordinateur ne demarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2007 à 23:14:24
Problème d'alim à première vue, reste à savoir si c'est le bloc alim lui-même ou la carte mère.
Il faudrait que tu puisses tester les tensions à vide de l'alim pour commencer.
Marsh Posté le 22-06-2007 à 23:20:06
Demain j'aurai la possibilité d'emprunter un multimetre, il suffirait donc que je teste la tension en sortie de l'alim pour voir si le voltage est satisfaisant
La tension et standart ou elle doit être spécifique à mon alim ?
Pour info j'ai déja une alim 20 broches sur une carte mere 24 ![]()
Marsh Posté le 22-06-2007 à 23:26:11
Il faudra vérifier toutes les tensions en sortie de l'alim, les valeurs seront standard (3.3V, 5V et 12V).
Rappel : pour mettre sous tension l'alim relier au niveau du connecteur ATX 20 ou 24 broches le fil vert au 0V (un des fils noirs).
Marsh Posté le 23-06-2007 à 12:13:00
voila, j'ai fais les tests e tension, alors sur les connecteurs j'ai 11,76 v pour le +12v et +5,24 pour le +5v.
Ensuite sur le connecteur carte mère j'ai :
-10,8v pour le -12v,
-4,6v pour le -5v
et +3,4 pour le +3v.
Marsh Posté le 23-06-2007 à 12:53:57
Donc on dirait que ton alim fonctionne, maintenant je craint que ta carte mère ai un problème.
Marsh Posté le 23-06-2007 à 13:14:23
comment est ce que je pourrais en être sur ? je n'en ai pas sous la main, et si elle est en panne, il faut que je la retourne chez abit, je ne sais pas pour combien de temps j'en aurais
Marsh Posté le 23-06-2007 à 13:16:06
ben si l'alim balance du jus il y a peu de chance que ce soit ça (par contre quand tu parle des del vertes et rouges tu parle bien des led power et hdd?)
Marsh Posté le 23-06-2007 à 13:24:46
Sois mon disque dur est trés silencieux, soit il ne tourne plus,alors que la led HDD est alumée
il devrait tourner normalement, même si la carte mère est HS
Marsh Posté le 23-06-2007 à 15:14:18
Essayes de démarrer le PC en débranchant tout ce qui n'est pas nécessaire (gardes juste carte mère, CPU, RAM et carte graphique).
Marsh Posté le 23-06-2007 à 16:48:31
J'ai déja fais ça, rien de nouveau,pas le moindre BIP,mais bon, je me suis un peu résigné pour la carte mère, et comme j'ai besoin des données je viens de m'acheter un boitier externe pour dd sata, et pas de soucis le disque dur marche bien
Marsh Posté le 22-06-2007 à 23:05:05
Ce matin, j'ai voulu deconnecter monIpod, et lorsque j'ai cliqué sur "deconnecter stockage de masse USB", l'ordi c'es arrété, lorsque j'ai voulu le demarrer, il y a eu comme un gésillement (un peu le bruit d'un haut parleur, comme des parasites), puis plus rien.
La led verte et la rouge son allumées, mais rien ne se pase.
J'ai une CM Abit KN9 Ultra
une CV Nvidia Geforce 7600 GS
4 Barrettes de RAM 6400 DDR2 Corsair
Un DD SATA 2 250 Go
Merci de maider à diagnostiquer, il n'y a pas le moindre BIP.
