Ordinateur ne démarre plus après nettoyage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2016 à 16:52:48
Pas de led? Les ventilos ne démarrent pas? Pas de jus du tout?
Branchements à revoir, au besoin tu défais tout et tu recommences, sinon essaie de voir si ton pc démarre en branchant l'écran à ta carte mère après avoir enlevé ta cg.
Marsh Posté le 15-09-2016 à 16:54:26
| harrypotdefleur a écrit : Pas de led? Les ventilos ne démarrent pas? Pas de jus du tout? |
Les led de la cg et de la carte mère sont allume aussi on rien salumme , je vais essayer de enlevé ma cg
Marsh Posté le 15-09-2016 à 17:02:44
J'ai enlevé ma cg et jai tente de le démarre rien du tout
Marsh Posté le 15-09-2016 à 17:06:33
Débranche tout et rebranche proprement, le rad cpu a pu bouger par exemple, la ram ou une fiche pas assez enfoncée, il n'y a pas de raison que ça foire si ça marchait avant, sauf si tu as arraché un composant.
Marsh Posté le 15-09-2016 à 17:10:27
| harrypotdefleur a écrit : Débranche tout et rebranche proprement, le rad cpu a pu bouger par exemple, la ram ou une fiche pas assez enfoncée, il n'y a pas de raison que ça foire si ça marchait avant, sauf si tu as arraché un composant. |
Tu débranche ? Les file + composant ou juste les file
En tout cas merci si ça marche ![]()
Marsh Posté le 15-09-2016 à 17:41:36
Tout, pour être sûr, et pas de panique. ![]()
Marsh Posté le 15-09-2016 à 16:46:31
Bonjour , hier j'ai décidé de passe un petit coup de chiffon ( micro fibre ) voilà donc je passe un petit coup sur la carte graphique un peu sur le ventirad , les ventilateur et quelque recoin ( je préside que le pic était eteins) donc bon je décide de le rallumer et la le drame rien ne se passe donc je réessaye tout en panique toujours rien je vérifie qu'il' et bien brancher à priori oui je ne sais pas dout sa vien je suis perdue et un peu en colère 2eme pas en 3 mois ( ram neuve carte mère neuve proco neuf )
Merci d'avance et bonne journée
