Pc ne démarre pas après montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2016 à 21:30:43
Tu as bien branché le cpu ? Vérifie que c'est bien clipsé parfois on croit que c'est bien mis mais en fait... Non
Marsh Posté le 10-09-2016 à 21:38:27
Oui les deux ports du cpu sont bien clipsés j'ai réessayé plusieurs fois mais ça ne change pas.
Marsh Posté le 10-09-2016 à 21:40:28
Bonsoir,
faire un test de démarrage avec la cm hors du boîtier
Marsh Posté le 10-09-2016 à 21:44:21
Ah oui pas bête ! T'as bien mis les "-" et les "+" comme il le fallait ?
Marsh Posté le 11-09-2016 à 11:02:06
Oui cas probable d'une erreur dans le raccord des boutons ON/Reset sur la CM
Qui n'a pas fait ça à son premier montage? ;-)
Marsh Posté le 11-09-2016 à 11:58:45
SirFr a écrit : |
Moi je ne l'ai pas fait à mon premier montage
Par contre au troisième oui...
Marsh Posté le 10-09-2016 à 20:50:06
Bonjour/Bonsoir à tous
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Alors je vous prévient je suis Novice et c'est mon tout premier pc que je monte dans merci de votre compréhension.
Voici mon problème: J'ai commandé un Pc que j'ai reçu aujourd'hui et j'ai donc décidé d'essayer de me le monter moi même
Malheuresement ce dernier ne démarre pas, le ventirad ne démarre pas ni les ventilos du boitier sauf la carte mère qui à ses LED rouges d'allumées
mais rien d'autre j'ai pourtant tous les cables de branchés je ne comprend vraiment pas
Ma Configuration:
Boitier: Phantek Enthoo Luxe
Carte mère: Z170 Pro Gaming de chez Asus
GPU: Gigabyte GTX 1070 G1
CPU: I7 6700K
Ram: 8gb DDR4 2666mhz (deux RAM)
Ventirad: Be Quiet Pure Rock
Alimentation: Be Quiet Pure Power 9 700w
Disque Dur: 1to WD
SSD: 240gb Kingston fury X
Je vous remercie d'avance pour votre lecture et votre aide
Bonne soirée
Message édité par kormac le 10-09-2016 à 20:53:40
