Ordinateur ne démarre plus, écran clignote...
Ordinateur ne démarre plus, écran clignote... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2015 à 20:24:44
Salut à tous, dans un premier temps j'espère que je poste dans la section adéquate.
Je rencontre un soucis avec mon PC depuis une 30aine de minute maintenant, j'explique depuis le début.
Je jouais à un jeu qui plantait assez fréquemment ( ce jeu uniquement ) le truc c'est qu'à chaque fois que le jeu plantait, j'avais une grande partie des applications de mon ordinateur qui plantait aussi, exemple: google chrome. à la seconde ou je double cliquais sur l'icône ça m'affichait : google chrome à cessé de fonctionner et ça continuellement... la seule solution étant de redémarrer.
Après 2 plantages consécutif et 2 redémarrages arrive le 3eme plantage mais cette fois ci en plus de tout ça j'ai Nvidia qui me dit que le pilote d'affichage à planté et ceci plein de fois consécutives également puis l'écran est devenu noir. Depuis je n'arrive plus à démarrer mon PC, enfait la tour elle même démarre mais mon écran ne se synchronise jamais, il cherche/clignote analog,hdmi et puis au bout de deux minutes fini par s'éteindre. Je suis dans l'incapacité de faire quoi que ce soit, j'ai vérifié les câblages branché débranché.... mais rien. La tour s'allume et c'est tout, aucun bip ni quoi que ce soit , il ne se passe strictement rien je n'ai accès à rien l'écran ne se synchronise jamais, le clavier et la souris c'est pareil.  merci d'avance
Message édité par busyx2 le 26-10-2015 à 20:32:46
Marsh Posté le 26-10-2015 à 20:32:50
Tu as des informations sur ta config ? Tu as regardé s il n'y avait pas des leds allumées sur ta carte mère ?
Marsh Posté le 26-10-2015 à 20:38:43
Ma config est la suivante :
-Intel Core i5 4670K
-MSI Z87-G45 GAMING
-Seagate Barracuda 7200.14 - SATA III 6 Gb/s - 1 To
-MSI GeForce GTX 780 Ti Gaming - 3 Go
-Corsair HX - 750W
-8GO de ram
Pour les leds non il n'y a rien
Marsh Posté le 26-10-2015 à 21:06:29
Essaie de démarrer avec le minimum requis. Donc tu enlèves ta carte graphique, ton disque dur, et tu ne laisses qu une barrette de ram.
Tu devrais pouvoir accéder au bios, ou au moins avoir droit à un superbe no os found :-)
Marsh Posté le 26-10-2015 à 21:22:22
Je vais essayer, je me demandais justement si le soucis ne venait pas de la carte mère sachant qu'il n ya rien du tout qui marche Windows ne démarre pas, le disque dur ne charge pas rien , l'ordinateur s'allume les Ventilos tournent et c'est tout
Marsh Posté le 26-10-2015 à 21:32:58
C'est possible mais pas spécialement, un soucis de carte graphique peut provoquer les mêmes symptômes.
Marsh Posté le 26-10-2015 à 22:02:30
J'ai fais ce que tu as dit, j'ai eu l'écran de la carte mère comme lors d'un demarrage normal et la Ca me dit : reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key
Marsh Posté le 26-10-2015 à 22:04:06
Sinon je peux accéder au bios oui
Marsh Posté le 26-10-2015 à 22:09:19
Ben voilà tu as trouvé ton soucis on dirait.
Maintenant pour trouver ce qui ne marche plus tu testes en branchant un composant en plus à la fois. Avec la carte graphique en dernier.
Message édité par Nicolas_yad le 26-10-2015 à 22:42:00
Marsh Posté le 26-10-2015 à 22:25:47
Et bien enfait je crois avoir trouvé. En enlevant une barre de ram l'ordinateur démarre normalement. Maintenant il reste à savoir est ce la barre de ram  en elle même qui est défectueuse ?
Marsh Posté le 26-10-2015 à 22:34:36
Voilà le soucis quand je met mes deux barres , l'ordinateur ne démarre pas j'ai essayé individuellement lune apres l'autre ça marche , comment ça se fait soudainement ? Qu'est ce que je dois faire ?
Marsh Posté le 26-10-2015 à 22:46:48
Quand tu "mets deux barres", tu les mets bien dans les bons emplacements?
Réfère toi au manuel de ta carte mère pour être sur des emplacements, et teste la paire de barrettes sur les deux autres emplacements prévus pour
Tu peux aussi tester tes barrettes individuellement à l'aide de memtest 86+ afin de vérifier qu'elles ne sont pas défectueuses.
On trouve des tutoriels facilement à ce sujet.
Quand au fait que ça arrive "soudainement"... et bien si le matériel ne tombait jamais en panne soudainement, on aurait pas besoin d'autres garanties que celle de panne au déballage :)
Message édité par Nicolas_yad le 26-10-2015 à 22:48:15
Marsh Posté le 26-10-2015 à 23:06:46
Pour l'emplacement je pense bien, j'avais reçu la config montée ainsi par materiel.net. J'ai essayé de changer les emplacements ça fait pareil quand il y'a les deux en même temps. Je vais faire le memtest. Maintenant que j'y pense, quelques jours avant j'ai eu des enchaînements de bluescreen et en cherchant la signification du code de l'erreur, il y'avait de fortes chances que ce soit des soucis de mémoire, de ram. Si c'est juste les deux barrettes à changer je m'en fou j'espère que c'est pas plus grave que ça.
Message édité par busyx2 le 26-10-2015 à 23:07:16
Marsh Posté le 27-10-2015 à 08:18:52
Tu le sauras vite avec memtest.
Testes les barrettes individuellement, pendant plusieurs heures.
Il ne doit pas y avoir la moindre erreur.
Dans le cas contraire -> service après vente. :jap:
Marsh Posté le 27-10-2015 à 12:41:41
J'ai pas encore fait le memtest en revanche j'ai essayé d'autres barrettes qui traînaient  de 2go l'une, jen ai mi 3 ça marchait , 4 ca m'affiche un petit Da en bas de l'écran ( Ca démarre pas ) j'ai Remi mon ancienne barrette de 4go et j'ai réglé les valeurs dans le bios qui était sur auto par défaut puis j'ai rajouté la deuxième, j'ai redémarré et tout remarche. Je comprends pas honnêtement je suis pas totalement convaincu et rassuré je suis pas sûr d'avoir compris la source du problème , espérons que Ca dur.
