Mon ordinateur s'allume tous seul !!!
Mon ordinateur s'allume tous seul !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2005 à 11:23:04
Salut à tous! :hello:
Voila mon probléme ,j'ai reformater mon ordinateur tous s'est derouler sans probléme mais lorsque je l'eteind au bout de 10 secondes il ce r'allume tout seul :??: au debut je me suis dit que je me suis tromper et que j'avais fait peut etre redemarer mais non ,j'ai recommencais et toujours pareil.Donc si vous pouvez m'aider et s'avoir de quoi sa pourer venir merci de me repondre ;)
Marsh Posté le 12-12-2005 à 12:14:02
j ai eu une fois mon PC s allumer tt seul, c etait a cause d un Wake Up on Ring : en gros des que le modem recevait un allep, il revaillait le PC.
tu a peut etre un tric dans le genre avec un Wake up on Lan ,...
#mais-chut
Marsh Posté le 12-12-2005 à 12:17:45
Je vais essayais en debranchant mon modem et je vous direz quoi
Marsh Posté le 12-12-2005 à 12:24:27
interne ou externe le modem ?
sinon, dans le Bios, il est possible de  desactiver toutes ces options de ralumage.
(tu en a une aussi pour rallumer le PC en cas de coupure normallement.)
#mais-chut
Marsh Posté le 12-12-2005 à 12:30:18
Il est externe
Marsh Posté le 12-12-2005 à 13:16:05
Effectivement je vient d'effectuer 2 teste en debranchant mon modem 9box et donc il s'eteind bien sans probléme ,reste à s'avoir comment resoudre ce probléme car si il faut que je debranche mon cable ethernet à chaque fois  :heink:
Marsh Posté le 12-12-2005 à 13:31:00
Si c'est le câble éthernet, c'est le Wake on Lan dans le bios qu'il faut désactiver.
Sinon, essaie de changer les bougies : pour les vieilles voitures ça fait ça aussi. :D
Marsh Posté le 12-12-2005 à 13:31:54
le bios le bios le bios.... pas plus pas moins verifie ca peut n'etre que ca !
Marsh Posté le 12-12-2005 à 15:41:18
en meme temps...ca le faisait deja avant le format ?
#mais-chut
Marsh Posté le 12-12-2005 à 16:19:49
Non sa le faisait pas avant dans la journée j'irais regarder dans le bios si je trouve
Marsh Posté le 15-01-2006 à 14:08:29
Je vient d'aller dans dans le bios dans la section périphérique intégré mais il y a pas "wake on lan control" si quelqu'un peut me dire ou cela ce trouve ?
Marsh Posté le 15-01-2006 à 14:18:58
Pour t'aider, il faudrait connaître le modèle de ta carte mère.
Tu n'as pas de manuel ?
Message édité par patparis le 15-01-2006 à 14:19:21
Marsh Posté le 15-01-2006 à 14:21:05
Ma carte est une p5gd2 deluxe (-;
Marsh Posté le 15-01-2006 à 14:53:22
Dans APM Configuration (chapitre 4-5-5 du manuel en français) , vérifie que tu as bien sur DISABLED les éléments suivants:
- Power on by RTC alarms
- Power on by external modems
- Power on by PCI devices
- Power on by PS/2 Keyboard
- Power on by PS/2 Mouse
Marsh Posté le 15-01-2006 à 15:21:52
Oui tout est ok de ce coter la aurais tu une autre solution car le pc redémarre seulement quand mon modem est brancher dessus des que je débranche le câble Ethernet il s'éteint normalement sans redémarre.
Marsh Posté le 16-01-2006 à 08:47:05
tu a peut etre un plantage au nivo de la couche reseau.
desactive le breboot automatique en cas de plantage.
tu aurra peut etre un bel ecran bleu a ce moment la t informant de la place de l erreur
#mais-chut
Marsh Posté le 16-01-2006 à 13:04:25
Vas dans le panneau de configuration, système, gestionnaire de périphérique puis, propriétés sur ta carte réseau, puis gestion de l'alimentation. Décoches "autoriser ce périphérique à sortir cet ordinateur de la mise en veille". Appliquer+OK...
Marsh Posté le 20-01-2006 à 12:05:49
pour le gestion de l'alimentation s'est déjà fait et ou désactiver le preboot ?
