mon ordi se coupe tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2005 à 21:54:05
Températures ?
Tensions ?
Nouveux materiels ?
Nouveaux logiciels & drivers ?
Marsh Posté le 28-11-2005 à 22:02:59
Pour la temp sans avoir de chiffre precis, je pense qu'elle n'a pa bougée.
Pour les tensions, je sais pas et auncun nouveau logiciel/drivers ou materiel nouveau.
C'est vraiment venu d'un coup.
Marsh Posté le 29-11-2005 à 19:31:08
temperature : CM 41
                    Proc 40
voltage CPu 1.65V
           +3.3 a 3.06V
           +5 a 4.84V
           +12 a 11.49V
Marsh Posté le 29-11-2005 à 19:42:09
l'observateur dévénements?? jamais entendu parler :x
je vais essayer de chopper une alim mais c'est pas evident j'ai pas trop le temps de m'en occuper en ce moment
Marsh Posté le 29-11-2005 à 19:46:15
Ton PC est sous XP ?
dans le panneau de config
outils d'administration
observateur d'événements
on y trouve parfois des choses utiles
Marsh Posté le 29-11-2005 à 19:50:53
| Meuhz a écrit : temperature : CM 41   |
Je sais pas si sa vient de là mais le 3,3V est franchement merdique
EDIT : J'ai regardé chez moi, le 3.3 est a environ 3.15 ce qui n'est pas beaucoup mieux sans pour autant que mon PC plante.
Marsh Posté le 29-11-2005 à 21:30:47
Mes voltage sont bien pire et ca marche sans soucis
Verifit avec un logiciel simple comme everest par exemple, pour avoir plus de tensions et de temperatures
Est ce que ca arrive aleatoiremeent ou lorsque tu scan avce l'antivirus ou encore lorsque tu utilise une autre application lourde en ressources
Personnelllement je pencherais plutot du cote d'un probleme de stabilité de ta ram, et ceci peut etre du par l'augmentation de temperature ou de voltage (donc d'alim) comme quoi tout se recoupe ;
Pour t'en assurer lance un memtest avec le logiciel du meme nom ; telecharge le fichier image disque qui correspond a ta configue, grave le. Puis reboot ton PC sur se disque. Ca lance une serie de test sur ta ram qui te dirons si elles renvoie des erreurs. Tu peut arreter le tesst a tout moment mais pour etre bien il faut en general 6h de test sans erreur ou qqs sur la fin.
Mais bon, lance se test apres que ton Pc est rebooté, comme ca, tu aura plus de chance de detecter des erreur rapidement; sans avoir a attendre trop; dans le cas ou la ram serai instable par la temp par exemple.
NB : Si c'est un prob de ram nomalement il devrai y avoir un message d'erreur lors du redemarrage mais ce n'est pas systematique
Sinon, verifi defait et remet tes ram ainsi que des branchement carte mere, ils peuvent etre legerment defait par les vibration des ventilo.
Marsh Posté le 29-11-2005 à 21:40:51
Salut a tous
j'au eu le même probléme l'année derniére , j'ai changé ma carte mére et mon alim est depuis nickel
MAIS depuis hier je joue au jeu Live Ford Speed et au bout de quelque minute soit le PC ce bloque (donc
je suis obligé de faire RESET) ou soit il ce coupe tout seul et se rallume tout seul
Marsh Posté le 30-11-2005 à 14:01:30
alors du nouveau
le probleme a disparu comme il est venu
sinon il ne coupait pas specialement lors d'application lourde
pour l'instant je laisse comme ca tant que ca fonctionne, je n'ai pas le temps de m'en occuper jusqu'à la fin de l'année
merci quand meme  ![]()
Marsh Posté le 30-11-2005 à 18:40:43
bon en fait non
apres avori passer une partie de la nuit et la journée sans probleme il a remerdé
le voltage de la ram est a 2.53V et ca me ferait chier que ce soit elle qui deconne vu le prix payée :x
c'est vraiment deroutant comme probleme
Marsh Posté le 30-11-2005 à 20:34:16
C'est quoi comme marque ta ram
2,53 ca peut etre un peut faible, certaine marques les font pour du 2,55 mini; et pour des corsair il est courant de devoir augmenter le voltage pour les stabiliser (certifier jusqu'a  2,75 par le constructeur)
Marsh Posté le 30-11-2005 à 21:42:25
je trouve que beaucoup de post parle d'un probleme de PC qui se coupe tout seul "comme si il y avait une panne de courant" et qui redemarre
peut etre un virus mais bizarre car ni norton ni secuser ne trouve quelque chose
taleur il m'a fait un nouveau truc : j'ai eu droit a un freeze sous le bureau alors que personne ne travaillait dessus ![]()
Marsh Posté le 30-11-2005 à 23:00:05
C'est normal quc ca arrive souvant parce que ca peut etre du a de nombreuses panne
de plus avec XP, la moindre defaillance et il relanche le pc automatiquement (on peut le dessctiver, on aura alors l'ecran bleu classique avec parfois une indacation sur l'erreur)
 en general c'est soit lie a l'alim ou la ram, les prob de ram sont les plus courants (surtout avec corsair) ces dernieres sont plutot bonne mais parfois difficil a configurer
pour savoir si ce n'est pas la ram qui est en cause, lance un meme test et tu seras fixe  ;   c'est vraiment la premiere chose a faire avant d'incriminer autres composant ou software
tu peut essayer avec les barettes une par une si tu en as plusieur
Marsh Posté le 30-11-2005 à 23:15:50
C'est bizarre quand meme, j'ai le meme probleme, mon ordi se coupe tout seul, j'en n'ai un peu marre d'ailleurs.
J'ai fait le test de ma memoire (kingston) avec memtest, aucune erreur. C'est peut etre mon alim ?
Ou peut etre ma carte mere ?
En tout cas, a chaque redemarrage de XP, j'ai toujours le message suivant : 'le systeme a recuperer une erreur serieuse'
j'ai envoyé le rapport d'erreur : miscrosoft me dis : 'probleme materielle'
J'aimerais vraiment resoudre ce probleme gonflant.
Carte mere : asus a7n8x-x
Proc : athlon xp 3200+
carte graphique : asus Geforce 5700
Marsh Posté le 01-12-2005 à 15:18:32
moi j'ai déja mon alim , mon pros, ma carte mére, mes reste donc la Ram a changer ou a éssayer de tester avec le pc de mon frére au pire
Marsh Posté le 10-12-2005 à 12:28:56
j'avais changé le voltage de ma Ram dans le Bios
  elle était sur auto et j'ai mis 2.8 et j'ai pu jouer au jeu sans aucune coupure
le lendemain rebelotte recoupure en plein jeu
  j'ai donc commandé une autre barrette de RamDDR 512Mo 333mhz (j'avais que 256Mo 33mhz) ce qui me fait un total de 768 Mo
je réessayerais cette aprés midi pour voi si sa recommence
Marsh Posté le 28-11-2005 à 21:52:19
Bonjour tout le monde.
Alors voila mon probleme.
Depuis hier mon ordi s'etaint et se rallume tout seul. Des fois un seul redemarage, d'autres plusieurs à la suite sans que l'on puisse avoir le temps de prendre la main sur windows.
Ce qui est intrigeant c'est la facon dont il s'éteint puisqu'on dirait que le courant se coupe sec puis qu'il revient et que l'ordinateur se rallume tout seul. Je pensais a un probleme materiel mais vu qu'il se rallume ca semble bizare.
Ensuite il y a bien des virus qui éteigne l'ordi mais je n'ai jamais entendu parler de cette facon de faire, de plus l'antivirus ne me trouve rien et je ne vois pas trop comment j'aurais pu chopper une m***e puisque je n'ai rien ouvert de suspect ces derniers jours.
Et enfin une dernieres precision je n'ai strictement aucune erreur indiqué par windows XP.
Si vous aviez une idée du probleme parceque c'est ennuyeux de perdre quelquechose de non sauvegardé.
