Ordinateur qui ne s'allume plus - Résolu merci encore ! - - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2010 à 10:21:09
Prend un tournevis et fais un contact sur les pins du "Power button" sur ta carte mère, tu sera fixé.
Sinon tu peux essayer un Clear Cmos (c'est un jumper sur la carte mère, à enlever ou décaler, pour réinitialiser le bios)
Marsh Posté le 27-06-2010 à 10:21:36
Pour être sur que ça vient de l'interrupteur ou pas, tu ouvres la bécane, tu débranche le front panel.
Et enfin tu court-circuite les pins power switch (pwr sur la photo ci-dessous) (tu as juste à poser la pointe d'un tournevis entre les deux bornes et ça démarre si tout est OK)
Sinon c'est pas une histoire de bouton.
edit : les grands esprits se croisent...
Marsh Posté le 27-06-2010 à 10:40:10
Merci de vos réponses !
On est d'accord c'est bien les deux pin au dessus du "res"
(edit : désolé pour la qualité de l'image mais sur le portable de ma femme je n'ai rien pour recadrer proprement une photo)
J'ai essayé avec un tournevis / des ciseaux (avec protection plastique au niveau des doigts hun ! je suis pas fou )
Mais rien...
Mais je sais que l'alimentation protège de ce genre de court-circuit, par exemple je ne peux pas mettre un aimant sur le boitier du PC sinon le pc ne s'allume pas, de même si je change un composant il faut attendre quelques minutes.
Ce n'est pas la CM j'espère, je n'arrête pas de dire à ma femme que mon PC rame trop (il a 8ans), elle va croire en un sabotage...
Marsh Posté le 27-06-2010 à 10:49:45
C'est ça.
Donc c'est pas le bouton power.
Essaie de débrancher un maximum de choses jusqu'à te retrouver avec carte mère, processeur (et son ventirad), 1 barette de ram et éventuellement carte graphique si elle n'est pas intégrée.
(débranche bien les disques durs, graveurs, les ports usb en front panel, ... tout quoi)
Marsh Posté le 27-06-2010 à 11:01:47
Ca ne peut pas être l'alimentation qui empêche les courts circuits ?
J'ai tout débranché rien ne se passe j'attends 10min, s'il ne se passe rien d'ici à 10min c'est la CM qui est nase ?
Marsh Posté le 27-06-2010 à 11:17:00
Ca s'allume !!!
Merci ! Je vous tiens au courant !
Marsh Posté le 27-06-2010 à 11:23:05
Le bouton Power son role est de faire un court circuit l'alim ne peut pas bloquer ça, rebranche les phériphériques divers un par un, apres c'est peut etre ton alim qui n'est pas assez puissant pout tout ton atiraille?
Marsh Posté le 27-06-2010 à 12:12:28
Bon j'ai tout rebranché petit à petit, ça remarche !
Par contre le bios s'est initialisé (la pile doit être un peu vieille), du coup j'hésite à remettre la fonction "allumage par clavier".
Vous en pensez quoi ?
En tous les cas merci, ça m'a évité pas mal de soucis...
Marsh Posté le 27-06-2010 à 09:59:37
J'espère que vous pourrez m'aider.
J'ai voulu allumer mon PC ce matin et... rien.
Pourtant il semble qu'il y ai du jus puisque j'ai un lecteur de cartes sur USB qui indique qu'il est sous tension.
J'ai récemment mis en place l'option "mise en tension depuis le clavier" est-ce que le problème peut venir de là ? Déjà hier, j'avais remarqué que la mise en tension ne s'était pas faite du premier coup.
Est-il possible que cela soit l'interrupteur qui ai pris un coup ? La CM
L'alimentation est l'élément le plus récent du PC et vu que le lecteur de cartes dit qu'il y a du jus je pense plus à l'interrupteur.
1- C'est facile à remplacer ce genre d'engin ?
2- Où en trouver rapidement un autre ?
3- J'ai un vieux boitier mac G3 qui traine, son interrupteur peut-il provisoirement allumer mon PC le temps de me procurer un autre interrupteur ?
D'avance merci de votre aide qui me sera très précieuse !
Message édité par aircool le 27-06-2010 à 15:17:29
