Cheking Nvram...Mise à jours OK! *Freeze* [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2010 à 06:13:48
Ta machine est une Hewlett Packard, il faut donc te rendre sur le site d'HP pour télécharger le bon Bios, ainsi que les pilotes.
Si tu sais nous donner le modèle exact de ton ordi, ça devrait aider pour la suite (voir a l'arrière du boitier pour le P/N)
Marsh Posté le 26-06-2010 à 10:36:22
Que ? Quoi ? Une GT220 ?
Pour le jeu !?
Bon désolé là j'ai pas pu résister hein
en tout cas tu ne risque pas d'être CPU-limited avec ce GPU
En tout cas pluzin lauleg, le BIOS se trouve normalement chez HP .
Marsh Posté le 26-06-2010 à 13:47:13
Donc vous soupçonnez qu'il faut mettre le BIOS à jours pour que le "Cheking Nvram" disparaisse? C'est une tour Hp media center après je sais pas se que c'est : "voir a l'arrière du boitier pour le P/N"?
Edit : Ctrl + Alt + S sa ouvre un pannel.
Et la réponse est...
N° du modèle : M7425.FR
N° de produit : EV972AA-ABF
N° série : CZB61506V1
Version du logiciel : 62FRemMPA1
HP Pavilion Media Center TV m7425.fr Desktop PC
Zack38@ Je peux pas mettre une carte plus puissante, le processeur ne suivras pas et il faut en plus une alime plus puissante.
Marsh Posté le 26-06-2010 à 14:54:17
Le dernier Bios à jour semble être le 3.24: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 0&sw_lang=
Le rapport Everest que tu as posté indique que ton Bios est en version 3.08
Donc avec un peu de chance, la mise à jour du Bios devrait résoudre le problème.
Marsh Posté le 26-06-2010 à 14:55:23
Je test.
Je me suis dit c'est inutile car dans la description ils disent : Resolves issue with the system freezing when selecting Power saver mode in Control Panel Power Options.
Marsh Posté le 26-06-2010 à 15:04:03
Effectivement. Mais on ne sait pas si il y a eu des versions intermédiaires qui pourraient résoudre le problème (j'ai pas réussi à trouver le Bios History)... c'est pourquoi j'ai écrit dans mon précédent message "avec un peu de chance"
Marsh Posté le 26-06-2010 à 15:28:27
Et non même erreur, par contre j'ai désormais l'option : Activate Nvram, j'ai bien évidement testé les deux options.
J'en suis rendue au même point.
C'est peut être autre choses mise à jours carte mère?
Edit :j 'ai jetter un oeil sur le site Nvidia et apparemment le bus pour la carte c'est : PCI-E 2.0.
C'est peut être ça le soucis nan?
Marsh Posté le 26-06-2010 à 15:33:51
Arf... pas de chance.
Le problème d'incompatibilité carte mère / carte graphique semble donc se confirmer... ![]()
Marsh Posté le 26-06-2010 à 15:38:57
J'ai eu un mail de mon revendeur, il me dit : Ah non toute les cartes graphique pci-e sont compatible avec les cartes méres, c'est un soucis de la ram de la CM.
Mauvais pilote? En même temps j'ai fais un toutlesdrivers...C'est ptet pas précis.
Ma carte mère est compatible avec la GT220, c'est un problème autre.
Marsh Posté le 26-06-2010 à 16:04:33
C'est quoi l'alimentation de ton PC ? Quelle puissance ? Quelle ampérage max sur le 12V ?
(Il faut 300W, et 18A sur le +12V pour la GT220)
Marsh Posté le 26-06-2010 à 16:06:51
J'en sais strictement rien, j y connais rien niveau alim. Comment je m'y prend?
Y'as ecrit 230Volt au niveau de la prise. Sur l'alim y'as ecrit 300w Output
Et
Input : 100-127V /8A
200-240v /4A
Output : +5v /25a Max
3,3V /18a Max
Marsh Posté le 26-06-2010 à 16:09:49
Il faut ouvrir le PC, normalement il doit y avoir une étiquette sur le bloc alimentation avec toutes ces infos.
Marsh Posté le 26-06-2010 à 16:10:46
Edit : +12V / 19A Max Je suis normalement bon, je suis au dessus de 18.
C'est peut être ma totalité des composants qui pompe trop de jus?
Marsh Posté le 26-06-2010 à 16:27:36
Bon normalement ça devrait aller au niveau de l'alim.
Ou alors c'est la carte mère qui n'arrive pas à fournir assez de puissance à la carte graphique par le port pci express.
Marsh Posté le 26-06-2010 à 16:28:18
Solution? Il y'as plusieurs topic, et problème diffèrent sur la nvram, cest vraiment pas facile.
Marsh Posté le 26-06-2010 à 16:41:20
Au niveau puissance consommée par la GT220 par le port PCI express, normalement il ne devrait pas y avoir de soucis.
Cependant il peut s'agir d'une carte consommant anormalement: http://www.hardware.fr/articles/78 [...] iques.html (cf. dernière phrase en bas de la page: "Dans le même genre, nous avons également eu une GT 220 DDR3 Club3D consommant 68.4w, contre 41.4w normalement " )
Pour la NVRAM, je ne vois pas où peut être le soucis. Le PC affiche simplement Checking NVRAM comme il le fait d'habitude et se bloque après. Par contre sur quoi il bloque, sans message d'erreur, difficile d'obtenir une piste.
En tout cas Checking NVRAM, ce n'est pas la vérification de la mémoire RAM du PC mais la vérification de la mémoire Non Volatile (mémorisation des informations CMOS)
Marsh Posté le 26-06-2010 à 16:46:41
Sa je le lis partout...Mais personne n'as la réponse.
Est ce que installer les chipsets de la GT220 avant de la posé serait bien?
Marsh Posté le 26-06-2010 à 16:51:13
| Krisside a écrit : Sa je le lis partout...Mais personne n'as la réponse. |
Installer les chipsets de la GT220
J'imagine que tu voulais dire installer les drivers...
Bah non, là apparemment ton problème arrive au boot de la carte mère, pas au boot de windows. Si encore le PC affichait le logo de démarrage windows et que cela se bloquait après, ça aurait pû être tenté, ou bien même de démarrer en mode sans échec, mais là...
Marsh Posté le 26-06-2010 à 16:56:34
Sinon dans les caratéristiques de ta carte mère, j'ai vu qu'elle a un chipset ATI XPress 200, donc logiquement avec une partie graphique intégrée.
Est-ce que dans le BIOS, le chipset graphique est bien désactivé ? Et le démarrage en priorité sur le carte PCI express ?
Je reste malgré tout convaincu que le BIOS n'est pas compatible avec cette carte graphique récente (et ce n'est pas la première fois qu'ECS est obligé de mettre à jour ses BIOS pour des cartes nVidia récentes). Evidemment là, comme la carte mère est rebadgée HP, inutile de trop espérer une nouvelle mise à jour du BIOS.
Il vaudrait mieux essayer une autre carte graphique: soit d'une autre marque (allez, par exemple ATI
), soit une carte plus ancienne et contemporaine de la dernière mise à jour du BIOS mais plus puissante que la 7300le (ça, ça devrait pas être trop difficile
Marsh Posté le 26-06-2010 à 18:55:55
Investissement en gros
J'envoie un mail a HP pour voir ce qu'il me réponde. Je crois j vais me commander un alienware au moins je serais tranquille les prochaines années à venir.
Marsh Posté le 26-06-2010 à 19:39:35
Heuuu....Je penses pas avoir autant d'option.
J'ai trouver ça :
"-Bonjour;
c'est pas male de temps j'ai eu le meme probleme avec plusieurs machine
quand je fais le CLRCMOS le pc ne veut pas booter et meme s'il boot il s'arrete sur un BSOD (Win) et Linux me donne Unmountable disc et qlqchose comme ça.
la solution c'est de remettre dans le bios la vitesse de Ram sur High et non normale comme elle est par défaut
ok à plus ++
Wink Bonne Chasse"
Je n'ai pas d'option pour la ram dans le Bios...je peux le faire sur XP directement?
Marsh Posté le 26-06-2010 à 20:24:10
Cherche pas, ta CM ne gère que le PCI-ex v1, pas le v2...
J'ai eu le problème sur 8 exemplaires de P5VD2-MX, elles ne font tourner aucune carte pci-ex v2, au mieux, tu peut espérer trouver un bios xompatible pour ta carte graphique, mais c'est quasiment introuvable...
Un bon conseil, rachète un ensemble CM/Proco, parceque si tu change de CM, 1/2 pour que l'ancien proco refuse de booter...
Marsh Posté le 27-06-2010 à 00:56:13
Merci, c'est exactement ce que je pensais, c'est comme USB 1 et Usb 2.0 le revendeur me dit que non.
Je penses me racheter un alienware directement, je revendrais la GT 220.
Merci Log4n.
Sujet Clos
Marsh Posté le 27-06-2010 à 02:04:31
J'te conseilles pas alienware là où une config montée "maison" fait mieux mais bon, c'est ton fric ![]()
Marsh Posté le 24-06-2012 à 10:58:08
Juste pour signaler que j'ai le même problème avec un PC HP pavillion qui avait une carte Powecolor ATI 1950 PRO en PCI express .
Et j'ai voulu changer la carte graphique par une Asus ATI GTX 550 Ti et le PC au demarrage n'a jamais voulu aller plus loin que cheking NVram...
Je pense que tout simplement cette carte graphique Asus n'est pas compatible avec la carte mère de mon PC HP pavillon.
Pourtant quand je remet l'ancienne carte Powercolor Ati 1950 il démarre de nouveaux normalement !
Quelle est la difference entre ces 2 cartes ?
Ce serait que ma carte mère ne gère pas le PCI-ex v1, et pas le v2... (comme indique l0g4n ) C'est incroyable que le site de vente n'indique pas cette information importante pour le consommateur ![]()
Il faut que je rachette un PC entier en fait, mais comment savoir si la carte mere que je vais acheter supporte le PCI ex V2 ? C'est forcement indiqué ?
Marsh Posté le 26-06-2010 à 04:38:16
Bonsoir cher ami(e)s,
C'est bien la première fois que je me retrouve à poster une demande d'aide personnaliser. Google est si complet...Mais à cette heure ci je désespère totalement.
Je vous détails mon problème,
J'ai acheter cette après midi une "Nvidia GT 220", pour faire tourné des jeux mon P4.
Je retire après un nettoyage des pilotes et de la poussière, la "7300Le" qui me servait pour y mettre donc la nouvelle.
Mon premier probléme apparaît :
Le bios Ami se lance :
1.Cheking Nvram...Mise à jours OK!
2.Freez du Pc (j'ai beau appuyez sur maj/verr Num la Led du clavier ne réagis pas)
Je remet l'ancienne carte graphique, tout reviens à la normale. Je suis sur de n'avoir rien abimé sur le nettoyage.
Après beaucoup de recherche sur la fameuse erreur, je test ces methodes :
1.Débranchez tout les périphériques et rallumé le Pc.
2.Modifiez certaine donné du Bios.
3.Enlevez la Pile de la CM 15min.
Dans les 3 cas, même problème, freez au cheking nvram.
Je me suis donc dis; le bios date de 2006, la carte graphique de fin 2009.
Je pense fortement que la mise à jours du bios joue.
Je vais sur le site Ami, et je me rend compte que j'ai un Bios non-ami.
Y'as bien écrit Ami, mais la ligne de code ne correspond pas.
J'ai essayez "Sandra", gros plantage, uninstall, j'ai installer Flash Menu, Bios inconnue, d'autres utilitaires, même topo personnes ne sait.
Je vous donnes mon rapport everest :
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]-------------
Version EVEREST v5.50.2100/fr
Module de benchmark 2.5.292.0
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports [ TRIAL VERSION ]
Ordinateur PRINCIPAL
Générateur HP_Administrateur
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Media Center Edition 5.1.2600 (WinXP RTM)
Date 2010-06-23
Heure 04:24
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Type de système PC multiprocesseur ACPI
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système PRINCIPAL
Nom de l'utilisateur HP_Administrateur
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2010-06-23 / 04:24
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4 516, 2933 MHz (22 x 133)
Nom de la carte mère ECS RC410-M (Asterope) (3 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère ATI Radeon Xpress 200
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Hynix HYMP564U64P8-C4 512 Mo DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-12 @ 266 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Type de BIOS AMI (02/24/06)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 7300 LE (256 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 7300 LE
Moniteur HP VS19 [19" LCD] (CNC551PDDH)
Multimédia:
Carte audio Realtek ALC883 @ ATI SB450 - High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur de stockage ANAGP92L IDE Controller
Disque dur Generic USB CF Reader USB Device
Disque dur Generic USB MS Reader USB Device
Disque dur Generic USB SD Reader USB Device
Disque dur Generic USB SM Reader USB Device
Disque dur WDC WD2000JS-60MHB1 (186 Go, IDE)
Lecteur optique TSSTcorp CD/DVDW TS-H552L (DVD+R9:8x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
Lecteur optique ZUBW NO5ARSD SCSI CdRom Device
État des disques durs SMART FAIL
Partitions:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
D: (FAT32) 6920 Mo (705 Mo libre)
Taille totale [ TRIAL VERSION ]
Entrée:
Clavier HP PS2 Keyboard (2K - 3)
Souris Souris Microsoft PS/2
Réseau:
Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
Adresse MAC principale 00-14-2A-ED-C2-82
Carte réseau Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC (192. [ TRIAL VERSION ])
Périphériques:
Imprimante Brother DCP-353C Printer
Imprimante Fax
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur FireWire VIA VT6307 Fire IIM IEEE1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
Contrôleur USB1 ATI SB450 - USB Controller
Contrôleur USB2 ATI SB450 - USB 2.0 Controller
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
DMI:
Distributeur du BIOS American Megatrends Inc.
Version du BIOS 3.08
Fabricant du système HP Pavilion 061
Nom du système EV972AA-ABF M7425.FR
Version du système 0nx0114RE101ASTER00
Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
UUID du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère Hewleet-Packard
Nom de la carte mère Asterope
Version de la carte mère 1.0
Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis
Version du châssis
Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Desktop Case
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur American Megatrends Inc.
Version 3.08
Date de sortie 02/24/2006
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant HP Pavilion 061
Produit EV972AA-ABF M7425.FR
Version 0nx0114RE101ASTER00
Numéro de série [ TRIAL VERSION ]
Identifiant unique universel [ TRIAL VERSION ]
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant Hewleet-Packard
Produit Asterope
Version 1.0
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Étiquette [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Boîtier standard
État au démarrage En sûreté
État de l'alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
Conditions de sécurité Aucun(e)
[ Processeurs / Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.93GHz ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.93GHz
Horloge externe 133 MHz
Vitesse d'horloge maximale 2926 MHz
Vitesse d'horloge courante 2926 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.4 V
État Activé
Identifiant du socket CPU 1
[ Caches / L1-Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Associativité 8-way Set-Associative
Taille maximale 16 Ko
Taille installée 16 Ko
Correction d'erreurs Parity
Identifiant du socket L1-Cache
[ Caches / L2-Cache ]
Type Interne
État Activé
Taille maximale 1024 Ko
Taille installée 1024 Ko
Correction d'erreurs Single-bit ECC
Identifiant du socket L2-Cache
[ Caches / L3-Cache ]
Type Interne
État Désactivé(e)
Taille maximale 0 Ko
Taille installée 0 Ko
Identifiant du socket L3-Cache
[ Périphériques mémoire / DIMM0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type DDR2
Type détaillé Synchronous
Taille 512 Mo
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique DIMM0
Numéro de la banque BANK0
Fabricant Manufacturer0
Numéro de série SerNum0
Étiquette AssetTagNum0
Numéro du type de composant PartNum0
[ Périphériques mémoire / DIMM1 ]
Forme DIMM
Emplacement du périphérique DIMM1
Numéro de la banque BANK1
Fabricant Manufacturer1
Numéro de série SerNum1
Étiquette AssetTagNum1
Numéro du type de composant PartNum1
[ Slots système / PCI-E ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI-E
Type PCI-E x1
Usage Utilisé
Largeur du bus de données 32-bit
Longueur Court
[ Slots système / PCI1 ]
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
[ Slots système / PCI2 ]
Identifiant du slot PCI2
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
[ Slots système / PCI3 ]
Identifiant du slot PCI3
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
[ Connecteurs de ports / PS2Mouse ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur interne J1A1
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe PS2Mouse
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / Keyboard ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur externe Clavier
[ Connecteurs de ports / USB1 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne J2A2
Désignation du connecteur externe USB1
Type du connecteur externe USB
[ Connecteurs de ports / USB2 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB2
[ Connecteurs de ports / LPT 1 ]
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur interne J4A1
Désignation du connecteur externe LPT 1
Type du connecteur externe DB-25 pin male
[ Connecteurs de ports / COM A ]
Type de port Serial Port 16550A Compatible
Désignation du connecteur interne J2A1
Désignation du connecteur externe COM A
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / Audio Mic In ]
Type de port Audio Port
Désignation du connecteur interne J6A1
Désignation du connecteur externe Audio Mic In
Type du connecteur externe Mini-jack (headphones)
[ Connecteurs de ports / Audio Line In ]
Désignation du connecteur externe Audio Line In
[ Connecteurs de ports / J6B1 - AUX IN ]
Désignation du connecteur interne J6B1 - AUX IN
Type du connecteur interne On-Board Sound Input from CD-ROM
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / J6B2 - CDIN ]
Désignation du connecteur interne J6B2 - CDIN
[ Connecteurs de ports / J6J2 - PRI IDE ]
Désignation du connecteur interne J6J2 - PRI IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
[ Connecteurs de ports / J6J1 - SEC IDE ]
Désignation du connecteur interne J6J1 - SEC IDE
[ Connecteurs de ports / J4J1 - FLOPPY ]
Désignation du connecteur interne J4J1 - FLOPPY
Type du connecteur interne On-Board Floppy
[ Connecteurs de ports / J9H1 - FRONT PNL ]
Désignation du connecteur interne J9H1 - FRONT PNL
Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
[ Connecteurs de ports / J1B1 - CHASSIS REAR FAN ]
Désignation du connecteur interne J1B1 - CHASSIS REAR FAN
[ Connecteurs de ports / J2F1 - CPU FAN ]
Désignation du connecteur interne J2F1 - CPU FAN
[ Connecteurs de ports / J8B4 - FRONT FAN ]
Désignation du connecteur interne J8B4 - FRONT FAN
[ Connecteurs de ports / J9G2 - FNT USB ]
Désignation du connecteur interne J9G2 - FNT USB
[ Connecteurs de ports / J6C3 - FP AUD ]
Désignation du connecteur interne J6C3 - FP AUD
[ Connecteurs de ports / J9G1 - CONFIG ]
Désignation du connecteur interne J9G1 - CONFIG
[ Connecteurs de ports / J8C1 - SCSI LED ]
Désignation du connecteur interne J8C1 - SCSI LED
[ Connecteurs de ports / J9J2 - INTRUDER ]
Désignation du connecteur interne J9J2 - INTRUDER
[ Connecteurs de ports / J9G4 - ITP ]
Désignation du connecteur interne J9G4 - ITP
[ Connecteurs de ports / J2H1 - MAIN POWER ]
Désignation du connecteur interne J2H1 - MAIN POWER
[ Périphériques intégrés / On-Board Device #1 ]
Propriétés du périphérique intégré:
Type Video
État Activé
[ Divers ]
Divers:
OEM String bid=62FRemMPA1;ARDY;C_GC;DLED;DVDP_STD;IS.N60d;KBDRV;LSCRIBE;MDV
OEM String D_STD;PROD_MSWORKS;RP_STD;SDMED_PLS;SFCHK;.8q##
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Alias du processeur Prescott
Stepping du processeur G1
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.93GHz
(CPUID) Révision 00000F49h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du CPU 2932.5 MHz (original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
Multiplicateur du CPU 22x
FSB du CPU 133.3 MHz (original: 133 MHz)
Bus mémoire 266.5 MHz
Cache du CPU:
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 [ TRIAL VERSION ]
Cache de niveau 2 1 Mo (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère 63-0100-000001-00101111-022406-RS400$RC410-MG_BIOS DATE: 02/24/2006 VER: 08.00.12
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 02/24/06
Date du BIOS vidéo 02/16/06
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo Asus EN7300LE
Nom de code GPU G72LE (PCI Express 1.0 x16 10DE / 01D1, Rev A3)
Vitesse d'horloge GPU 450 MHz (original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
Horloge mémoire 263 MHz (original: 266 MHz)
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vitesse d'horloge originelle [ TRIAL VERSION ]
Min / Max du multiplicateur du CPU 14x / 22x
Multi CPU:
Identifiant de la carte mère ATI RS400
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.93GHz, 2932 MHz
CPU #2 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.93GHz, 2932 MHz
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/processor
Utilisation du processeur:
CPU #1 / HTT Unité #1 0 %
CPU #1 / HTT Unité #2 0 %
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel GTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (QDR)
Horloge effective 533 MHz
Bande passante 4266 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR2 SDRAM
Horloge réelle 267 MHz (DDR)
Bande passante [ TRIAL VERSION ] Mo/s
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1 LGA775
Slots d'expansion [ TRIAL VERSION ]
Slots RAM 2 DDR2 DIMM
Périphériques intégrés Audio, Video, LAN, IEEE-1394
Forme Micro ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 240 mm
Chipset de la carte mère RC410
Autres fonctionnalités [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise Elitegroup Computer Systems
Information sur le produit http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/P [...] =7&LanID=0
Télécharger le BIOS http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/D [...] =6&LanID=0
Mise à jour de pilotes http://driveragent.com?ref=59
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/ [...] fererid=40
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS AMI
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise American Megatrends Inc.
Information sur le produit http://www.ami.com/amibios
Que dois-je faire?
J'ai quand même mis 80 euros dedans pour que ma petite amie puisse jouer au Sims 3 avec de jolie graphisme
J'en suis rendue à Impossible de flasher mon Bios, Carte graphique incompatible.
Edit : Apparemment j'ai compris que j'ai une carte mère ECS, avec un BIOS Ami manufacturé par ECS, donc l'update est uniquement valable sur cette carte mère et ce BIOS bien précisément, et on ne peux updater un BIOS n'importe comment. Et la mise à jours la plus récente et la même que la version que je possède.
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/P [...] 16&LanID=0
Je suis persuadé que mon bios n'est pas assez récent pour ma carte graphique GT 220. Vrai?
Cela fait 17h que je suis dessus, je vais me reposé, en l'attente d'un bon coup de main.
Message édité par Krisside le 27-06-2010 à 00:56:37
