Mon ordinateur ne s'allume pas à froid - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2016 à 16:46:29
A priori il faut chercher du côté du controleur mémoire:
essaie de fixer les timings de RAM à la main (genre 24-9-9-9), augmente éventuellement un peu le voltage de la RAM (ex 1.6v au lieu de 1.5v), et surtout augmente un peu le voltage du controleur mémoire intégré au CPU (IMC) ; le nom peut varier, au pire fais nous une photo des réglages de voltages CPU
Marsh Posté le 11-07-2016 à 00:13:42
Salut Zonka, impossible de trouver l'IMC dans mon bios pareil pour QPI/VTT, QPI/DRAM.
Marsh Posté le 11-07-2016 à 00:34:18
De mémoire (sans jeux de mots) tu devrais avoir un réglage QPI/Vtt sur Z97.
peut-être perdu dans les "expert features" quelque part
Marsh Posté le 11-07-2016 à 14:09:18
Moi ça ne bootait pas à froid sur une cm Gigabyte et ça provenait de la carte graphique, alors qu'elle fonctionne parfaitement sur une autre cm.
Marsh Posté le 10-07-2016 à 16:42:06
Je viens vers vous car mon PC ne s'allume pas à froid.
Depuis quelques jours, si je l’éteins plus de 6 heures environ, impossible de le rallumer.
Je l'allume, dans ma tour le ventirad tournent, le DD j'ai l'impression qu'il travaille (voyant qui clignote), les voyants de ma carte graphique sont allumés, pareil pour mon alimentation.
Mais par contre pas de signal vidéo, souris clavier non allumé.
Donc j'ai débranché les périphériques, toujours le même soucis.
Donc j'enlève une barrette de RAM, et là par magie mon PC Boot. Je me dis que c'était peut etre le slot 1-3 qui fonctionne plus en dual channel. je les mets sur les 2-4 et là mon PC boot.
Je teste ma Ram aucun soucis.
Le lendemain rebelote, pour que mon PC boot j'ai du débrancher/rebrancher mes barrettes de RAM pour que mon PC reboot...
Gigabyte GA-Z87X-D3H
Radeon R9 280X
i5 4570K
Crucial 8GB kit ( Mémoire RAM DDR3 1600 mhz)
be quiet! Pure Power L8 Alimentation ATX 630W
Pas d'OC, paramètre bios par défaut, bios à jour
J'ai pas envie de vous induire en erreur, mais j'ai un peu fouiné et d'autres personnes rencontre aussi ce genre de souci avec les CM gigabyte mais pas forcément avec le chipset Z87.
Et j'ai vu que ça pouvait venir des condensateurs de la CM...
Si vous avez une idée?
