[RESOLU] MSI GTX 970 / Ecran noir (Pas de signal) / Son toujours la
MSI GTX 970 / Ecran noir (Pas de signal) / Son toujours la [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2016 à 17:24:25
Bonjour à tous voila j'ai un soucis de plantage, écran noir / bug son qui se lie en boucle mon ordinateur reste allumé mais je ne peut rien faire a pars l'éteindre.
J'ai reinstaller mes drivers de carte graphique nvidia, toujours le même bug (au début en jeu, puis après juste au bureau / dans chrome)
Je reformate le pc, reinstallation niquel, je reinstalle mes drivers de cartes graphique (et cm usb3, lan, ...)
Je redémarre et la, même bug.. écran noir mon pc reste allumé je peut rien faire, j'appuie sur le bouton power, il se met en veille je le rallume et puis re bug, et la obligé de redémarrer.
En gros la maintenant je peut démarrer, en mode sans échec je n'ai AUCUN soucis, en démarrage normal écran noir / etc.. j'ai juste installer les drivers de base je vois vraiment pas pourquoi ca viendrait créer un soucis.
J'ai checké la température de mes composants rien au dessus de 45 degré au MAX (jeu lancé).
Ma config à toujours bien fonctionnée, j'ai fait un test mémoire aucun soucis non plus..
Vu que j'ai reformater je vois pas bien le soucis que ca peut être..
Config:
GTX 970 (msi)
i7-2600
Carte mère ASUS z77 pro 4
Ram Corsair + Ram d'origine (hp) (qui n'ont jamais causé aucun soucis).
Alim corsair 750w (donc bon niveau power ca va...)
HELP je suis à cours d'idée de solution ;(
Message édité par achyp le 07-07-2016 à 18:15:06
Marsh Posté le 28-06-2016 à 17:48:56
OK petite mise a jour, j'arrive à démarrer en mode normal en branchant mon HDMI sur ma carte mère, on dirait que le soucis viens de la carte graphique... y a t il un moyen de faire des test sur sa carte graphique (au niveau logiciel/matériel) pour savoir si elle est morte ? ;( msi gtx 970 assez récente quand même je pige pas..
Marsh Posté le 28-06-2016 à 19:32:53
Alors c'est vraiment très étrange... j'ai changer de port PCIe pour ma carte graphique, elle ne marche pas sur le 1er port PCIe (ce que je savais déjà), j'ai redémarrer puis re interchanger de port PCIe et la tout semble fonctionner... mystère mystère.. :pt1cable:
Marsh Posté le 28-06-2016 à 20:06:12
On dirait que ta carte mère pète un plomb.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 06-07-2016 à 23:35:08
La carte mère est neuve de moins de quelques mois
Le problème revient quelques jours après avoir formaté.
Problème apparemment lié a la GTX 970 MSI, le bug de l'écran noir à l'air assez connus mais aucune vraie solution n'as été trouvée...
La seule solution apparemment flashé le bios de la carte graphique.. ce que je ne peut pas faire sur windows 7 - 64bit car il faut faire une clé usb bootable avec DOS et nvflash et la rom etc etc..
Enfin bref je posterais plus tard si cela résous oui ou non le problème pour les intéressé.
Marsh Posté le 06-07-2016 à 23:44:12
Euh j'ai déja utilisé Nvflash sous win7 64 bits, il y a des versions prévues pour (évidemment si tu prends la version pure DOS, ça ne marchera pas) :??:
Marsh Posté le 07-07-2016 à 00:53:52
Ah oui ? tu pourrais me passer un lien ^^ ?
J'ai pas trouvé et j'ai lue des forums anglais disant que sous win7 tu pouvais pas que tu devais passé par une clé usb DOS
Parceque quand j'ai tester ca m'as dit que c'était pas compatible avec windows x64 (bizarre comme erreur d'ailleurs)
Marsh Posté le 07-07-2016 à 01:34:09
Ok j'ai essayé mais rien ne marche,
version windows ca me dit que nvflash ne peut pas fonctionner sur windows x64 (quand je tape la commande nvflash bios.rom, quand je le lance sans rien faire tout vas bien)
La version DOS me dit que "No Nvidia display driver found"....
Je suis perduuu :D
Marsh Posté le 07-07-2016 à 15:00:55
http://www.mediafire.com/download/ [...] v5.196.zip
Nouveau ! (Plus besoin de certification BIOS ! Bien désinstaller ou désactiver la carte graphique Nvidia dans le panneau de périphérique avant de flasher)
tiré de http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7737_1.htm
Message édité par zonka le 07-07-2016 à 15:01:34
Marsh Posté le 07-07-2016 à 18:14:22
Merci bien, la version que tu m'as passé a fonctionnée niquel !
Flashage réussi avec succès ! Reste plus qu'a voir si le bug de l'écran noir disparait pour toujours maintenant :)
Merci encore
Marsh Posté le 07-07-2016 à 18:34:16
C'est déja ça [:naguikata2:4]
Marsh Posté le 17-10-2016 à 19:13:15
Merci encore
Bonsoir à tous :)
J'ai un PC tout récent et je rencontre exactement le même problème... Avec des choses en plus :
Parfois avant le black screen, les couleurs de l'écran s'altèrent et windows me prévient que "le pilote d'affichage ne répondait plus et à été récupéré",
Ou encore au lieux d'un écran noir, j'ai un écran vert ou rouge, ou gris,... Bref, c'est la cata.
J'ai déjà essayé DDU et de réinstaller le pilote Nvidia, mais toujours les mêmes problèmes. :/
J'ai peur que ce soit matériel même si la carte n'a que 3 semaines et même pas 10h de jeux.
Votre problème a été résolu ?
Ma config:
i7-6700K
Zotac GTX970
MSI Z170A
16Gb
CoolerMaster GX550.
Cordialement. Help ^^
