pc s'allume(ventilateur+LED) mais pas de boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2016 à 10:43:31
C'est sympa de nous donner la moitié des infos sur "divers composants", "nouvelle alim", "nouvelle CG", "l'ancienne" etc....
mais faire l'effort de nous faire le détail EXACT des ANCIENS composants et des NOUVEAUX pourrait éventuellement nous aider à te dépanner....
Marsh Posté le 09-07-2016 à 14:06:11
Oui c'est vrai excuse moi
config de base de la tour :
CPU Intel Core i7 (4th Gen) 4770
NVIDIA GeForce GTX 745
Alimentation no name 500w
32go de ram no name DDR3
carte mere acer (pas trouver la référence exacte)
Composant qui on changer :
La CG par une asus GTX 970
le boitier
et l'alimentation par une corsair vs650
Pour les test
une carte mere asus p5qc
et un processeur intel i5
Marsh Posté le 09-07-2016 à 14:15:39
"je me rends compte que le connecteur sur la CM et un 12 pin(merci acer
),du coup je me dit que la carte mere est un peu vieille, donc ce que je fait c'est que je décale sur une des extrémité le connecteur et vue que les détrompeur ne coince pas je l'enfile et je boot. "
Grâce à ça tu as probablement tué ta carte mère avec ton processeur...
Vu les tests que tu as fait, tu as peut être même grillé l'alim qui sait
Le 12pins c'est un connecteur propriétaire, une petite recherche sur le net te permettra de le savoir...
Il faut un adaptateur, mais je pense pas que ton pc bootera vu ce que tu lui as fait : http://www.moddiy.com/products/Ace [...] cm%29.html
Marsh Posté le 09-07-2016 à 15:00:55
Merci pour les infos
Euh, un truc bizarre : tu dis "asus p5qc + core i5" => c'est une carte-mère en socket 775 = Core2Duo on est d'accord. Ou tu veux dire que tu as essayé le i5 sur ta carte-mère et que ça ne marche pas?
Donc actuellement le PC ne fonctionne plus même avec l'alimentation d'origine...il est effectivement possible que tu aies flingué la carte-mère....
Il aurait fallu un adaptateur 24-12 pins => http://www.ebay.fr/itm/24-to-12-Pi [...] SwU1FXQM1I
Marsh Posté le 09-07-2016 à 15:10:42
enfaite pour le processeur je ne suis pas sûr mais d'après mes souvenir c'était un i5 mais vue que c'est un pc que j'ai racheter à petit prix mais que je n'est pas utilisé et que je n'arrive pas à enlever le ventirad j'ai pas pue vérifier la ref du processeur
Marsh Posté le 09-07-2016 à 15:13:15
| florian1018 a écrit : enfaite pour le processeur je ne suis pas sûr mais d'après mes souvenir c'était un i5 mais vue que c'est un pc que j'ai racheter à petit prix mais que je n'est pas utilisé et que je n'arrive pas à enlever le ventirad j'ai pas pue vérifier la ref du processeur |
Si le gars te l'a vendu en tant qu'i5, ben il t'a bien entubé
Donc t'as testé ta corsair sur cette carte mère, et elle fonctionne ou pas ?
Marsh Posté le 09-07-2016 à 16:10:17
Question si le processeur est mort es-que il a une marque visuelle genre il est noirci ?
Marsh Posté le 09-07-2016 à 16:38:03
| florian1018 a écrit : Question si le processeur est mort es-que il a une marque visuelle genre il est noirci ? |
Pas forcément
Marsh Posté le 10-07-2016 à 02:09:31
Je vais émmetre une hypothèse. Si il n'y a aucun bip et que le clear CMOS n'a rien changer ne serait ce pas la CM qui est morte vue qu'elle ne peut lancé le post ?
Marsh Posté le 10-07-2016 à 10:40:33
Il n'y a plus vraiment de bipeur sur les CM, c'est à la charge de l'utilisateur d'en installer un, j'en ai toujours un dans un coin au cas oû.
Au vus de ta manipulation pour la connection il y a fort à parier que la CM en ai pris un coup
Marsh Posté le 09-07-2016 à 04:34:08
Bonjour, j'ai upgrade mon acer predator g3-605 avec divers composant comme une nouvelle CG, une nouvelle alim et un nouveaux boitier.
Pour la CG et le boitier pas de problème, mais quand j'ai reçu mon alim et que j'ai essayer de brancher le connecteur 20+4 pin pour l'alimentation de la CM, je me rends compte que le connecteur sur la CM et un 12 pin(merci acer
Résultat rien ne s'allume, ne trouvant pas de solution je décide de remettre l'ancienne pour pouvoir utiliser mon pc en attendant de trouver une solution mais le pc s'allume effectivement aux niveaux des ventilateurs et des leds mais rien a l'écrans et pas de bip.
j'ai fais des test pour voir où ce situer la panne :
pensant que la CM est morte je la change avec une autre ainsi que le processeur mais c'est le même résultat
j'ai installer la CG sur un pc fonctionnelle et elle fonctionne parfaitement
j'ai fais un clearCMOS mais ça n'as pas régler le problème
quand je débrancher la RAM le speaker réagis
j'ai vérifier trois fois le branchement
Pour le coup je ne sais vraiment plus quoi faire pour détecter la panne es-que vous pouvez m'aider? merci d'avoir pris le temps de lire mon post et merci d'avance pour votre aide.
