ordi qui refuse de demarrer
ordi qui refuse de demarrer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2008 à 12:07:37
salut
Mon souci est simple : un pc qui refuse de demarrer
J'ai d'abord changé l'alim en pensant que ça ne pouvait venir que de ça, mais rien a faire. Ce qui se passe quand j'appuie sur le bouton on, c'est le ventilo du proc recoit une legere   impulsion mais ne tourne pas, parfois les diodes en façades s'allument 1 seconde, mais l'ordi ne veut rien savoir il démarre pas
j'ai essayé deux alims, des prises différentes.
c'est une petite config a base de sempron et de cm asrock
qu'est que je pourrait bien tenter , les amis ?
Marsh Posté le 15-05-2008 à 12:13:09
Slt,
Viens tu de monter ton PC ou celui-ci fonctionnait il déjà ?
Marsh Posté le 15-05-2008 à 12:16:09
Non , il a bien tourné 2 ans. Mais vu que c'etait un boitier sonata 2 et que les alims d'antec avaient un souci (elle sifflait ces derniers temps)j'ai pensé de suite a l'alim
je precise que j'ai meme senti une legere odeur de cramé .
Marsh Posté le 15-05-2008 à 12:20:25
Peut peux commencer par déconnecter tes HDD, lecteur DVD et autres périph.
tu gardes le minimum, CPU RAM CG puis tu test
Marsh Posté le 15-05-2008 à 12:46:11
idem que spach,
Tu peut aussi tenter de démarer sans proco, Cg ou ram (pas les trois à la fois, procède par élimination). La carte mère doit démarrer sans normalement.
Tu laisse juste un ventilo pour vérifier si ça marche ^^
je pense à la carte mère =) (condos grillés ?)
Marsh Posté le 15-05-2008 à 13:25:08
ok, j'ai testé en ne branchant que la carte mere : rien
la carte graphique est integrée
je vais essayé sans la ram
et pourquoi pas sans le proco...
apres, je vais commencer a penser aussi a une carte mere cramée. Y'a aucun detail visuel qui puisse montrer le carte mere a cramé ?
merci pour votre aide , les amis
Marsh Posté le 15-05-2008 à 21:18:03
c'est possible de faire démarrer sans le processeur ??
c'est quoi la marque de ton pc ? moi j'ai le meme pb avec un acer T160. y a le ventilo qui tourne a fond et rien pour le reste. une fois sur deux il tourne normalement et j'entend le dur qui crepite un peu mais tjs l'ecran vide. pas de bip du bios ...
vous pensez aussi a la carte mere ??
Marsh Posté le 16-05-2008 à 08:12:06
le pc n'as pas de marque , il est assemblé avec les pieces citées plus haut. Et le ventilo ne tourne pas.
J'ai essayé sans la ram, : rien
je pense etre bon pour changer la carte mere
