Panne d'ordi - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2006 à 20:52:08
Merci de ta réponse.
Je ne pense pas que cela vienne de l'alimentation : tout a l'air de démarrer comme avant, le ventilateur tourne bien aussi...
J'ai peur que ce soit un problème de carte mère ou de processeur... Mais comment en être sûr ?
Merci encore
Marsh Posté le 26-02-2006 à 21:00:51
Hum, tout peut bien démarrer, mais l'alim ne pas fournir assez de jus sur le +12V pour le proco par exemple, ça c'est déjà vu et j'ai déjà résolu des problèmes tels que le tiens en changeant d'alim
Sinon regarde sur la carte mère voir s'il n'y aurait pas quelques condensateurs de gonflés par hasard.
Marsh Posté le 26-02-2006 à 21:09:13
2 avis pour l'alim... je vais devoir m'y coller !
j'ai une autre alim, je vais essayer et je vous tiens au courant
Marsh Posté le 26-02-2006 à 23:10:40
Bravo ! votre suggestion était la bonne !
par contre mon alim test ne fait que 250 W alors que l'autre en faisait 350 et les fils sont bien trop courts, donc, je vais devoir aller en chercher une nouvelle rapidement.
Merci encore pour votre aide !
Marsh Posté le 26-02-2006 à 23:13:57
| kerbors a écrit : Bravo ! votre suggestion était la bonne ! |
depuis une semaine c'est hallucinant le nombre d'alim no name qui ont cramé. meme un copain a du changer la sienne.
bizarre cette hecatombe tout de meme
Marsh Posté le 26-02-2006 à 17:57:48
Bonsoir,
Mon ordi vient de tomber en panne !! Il n'est pas très jeune mais il me sert bien.
A l'allumage le ventilateur démarre normalement mais, après quelques secondes, l'ordinateur émet un petit sifflement, comme des petits bips très, très rapprochés (mais beaucoup moins fort que des bips de BIOS) et rien ne se passe.
J'ai remplacé la carte vidéo par 2 autres différentes, mais le problème continue. J'ai même changé l'écran, mais rien à faire.
Il est équipé d'une carte mère MSI K7T266 PRO 2.0 et d'un processeur AMD
Est-ce que quelqu'un saurait comment on peut déterminer de quel organe vient la panne, CM, processeur ou autre..
Merci de votre aide
