Panne ordi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2007 à 12:42:32
hello, peut etre le disque dur qui a lacher ???? faudrai tester tout cela..
Marsh Posté le 17-03-2007 à 12:51:19
Pour commencer, peux tu détailler ta config ?
Si tu ne sais vraiment pas, au moins le modèle de ton ordi ![]()
Marsh Posté le 17-03-2007 à 14:29:54
en savoir plus sur ta config pourrait aider, en attendant, essaies de tester la ram en enlevant une barette (si tu en as plusieur sinon t'essaies de t'en faire pretter une)
Marsh Posté le 18-03-2007 à 12:54:33
hihi, il va rien comprendre avc des conseils comme ca
Oui tu peut essayer un clear cmos:
Tu debranche ton ordi du courant ( a faire avant toute manip), tu touche le boitier metallique pour enlever l'elecctricité statique de tes doigts, et tu enleve la pile de la carte mere.
tu attend quelques secondes (quelques minutes, comme ca t'es sur) et tu remet la pile.
et la magie: ca marche!
cas n°2: magie! ca marche pas!
dans ce cas va tester ta memoire RAM:
tu telecharge un live cd d'ubuntu la:
http://www.ubuntu-fr.org/telechargement
et tu fait un memtest.
Si tu aime pas ubuntu tu peut utiliser theultimatebootcd la:
http://www.clubic.com/telecharger- [...] ot-cd.html
et tu fait... un memtest (quelque part dans test de memoire)
Laisse tourner memtest quelques temps (quelques heures), a moins qu tu aie un message d'erreur avant
Marsh Posté le 17-03-2007 à 12:20:52
J'ai un pb avec mon ordi: il démarre puis s'éteint immédiatement en moins de 30 sec! Uniquement la marque de l'ordi s'affiche (compaq) puis un petit onglet clignote et basta, il redemarre. Je peux accéder au BIOS grâce à la touche F2 et c'est tout. Pouvez-vous m'aider, je n'y connais rien en ordi...
Quelques temps avant que cela ne se produise, l'ordi s'eteignait de façon aléatoire en affichant une page bleu où était marqué: erreur systeme d'exploitation ou un truc comme ça...
Merci d'avance,
bebe
