Un ordi qui "grille"
Un ordi qui "grille" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2006 à 17:02:27
J'ai un ordi sur lequel XP pro est installé. Ma configuration:
carte mère Asrock P4V88+
chipset VIA Apollo PT 880
Bios: AMI (08/19/05)
un processeur intel Pentium 4, 1800MHZ
direct X.08.01.0810
et pour le DD: Maxtor 6Y 080Lo (80go)
Mémoire: 512 PC 3200 DDR SD RAM
Il y a 15 jours: panne avec souris qui se fige, ordi bloqué qui s'arrête avec un écran noir et une mise en garde de windows.
Je change les mémoires, puis l'alimentation. Je rallume:  la carte mère grille. Je change la carte mère: même panne. J'avais des racks, et on me dit que ça vient de là: on remet le DD en interne: même panne. Je change la carte graphique (celle que j'ai indiquée puisqu'on me dit qu'elle est mauvaise), je rebranche: ma barrette de mémoire grille.
Je change la barrette me disant qu'elle est défectueuse: la deuxième barrette grille!
Je le porte chez un réparateur qui me dit que mes deux DD sont Hors service!
Ma question: Deux disques durs qui n'étaient pas montés ensemble dans l'ordi (l'un d'eux était quand même depuis 6 mois sur mon étagère) peuvent-ils être responsables de ma carte mère puis de mes barrettes de mémoire grillées?
Merci de prendre le temps d'éclairer ma lanterne. :(
Marsh Posté le 11-05-2006 à 17:07:59
Je ne vois pas en quoi une panne de DD pourrait faire griller des barrettes de mémoire  :heink:
Marsh Posté le 11-05-2006 à 17:11:18
Merci Kenji84 d'avoir répondu si vite.
Moi non plus je ne vois pas mais c'est ce que le réparateur soutient mordicus! Et quand je lui demande de tester les composants avec un voltmètre, il se moque de moi...Et comme je sais pas tester les composants moi-même, je suis mal....
Marsh Posté le 11-05-2006 à 17:13:54
Ton réparateur est un naze! :lol:
Il se f... de toi, c'est évident.
Tu as quoi comme marque de barrettes?
Sont-elles bien paramètrées dans le BIOS (fréquences, timings...)?
As-tu overclocké quoique ce soit sur ton PC?
Marsh Posté le 11-05-2006 à 17:30:06
Moi je dit ca sent l'alim noname pourrie qui fait tout claquer les uns apres les autres.
Marsh Posté le 11-05-2006 à 17:47:08
En ce qui concerne mon alimentation , je l'ai changée après que la carte mère ait grillé et c'est avec l'alimentation neuve que les barrettes ont grillé chacune leur tour.(elles n'étaient pas ensemble sur le pc)
Mes barrettes sont de marque Kingston KVR pour l'une et jetram pour l'autre, me semble-t-il...L'une est de 256 et l'autre de 512.
Je n'ai jamais overclocké quoi que ce soit. Tout était d'origine.
Quant au paramétrage des barrettes, le gars me dit que ça ne peut être ça....Mais bon...Je perds confiance en lui.
Marsh Posté le 11-05-2006 à 17:55:09
Celui que tu appelles "lui", ne diras que ce qui l'arrange : C'est le modèle même du réparateur! :D
Je n'ai pas trop confiance en ce qui concerne "Jetram", ça doit être une marque à 2 balles :pfff:
Marsh Posté le 11-05-2006 à 18:13:17
Le seul truc que je n'ai pas changé c'est le processeur. Est-ce qu'un processeur peut chauffer et faire griller une carte mère et des barrettes de mémoire?
Si oui, comment puis-je m'y prendre pour le tester? Parce que je n'en ai pas d'autres sous la main...Puis-je prendre celui d'un autre ordi, sans risque pour l'ordi sain?
Marsh Posté le 11-05-2006 à 18:14:03
a moins de leur mettre plus de 3v, les reglages peuvent pas griller la ram...
et un hd peut pas griller la ram ou la mobo...
tu as change l'alim mais la neuve est peut etre hs quand meme..
la tu peut la tester avec un voltmetre, mais on peut pas tester un hd ou autre avec ça.
sinon ta mobo est bien installe dans la tour ? pas de court circuit ?(entretoise ?)
ton pc est bien a la terre aussi ?
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 11-05-2006 à 18:28:47
Euh...la carte mère, je n'ai pas osé l'installer moi-même parce que je ne l'avais jamais fait donc j'ai laissé ça aux soins du tech informatique...Peut-être pas ce que j'ai fait de mieux ...Lui me dit qu'il l'a bien installée.
Sinon, comment puis-je vérifier moi-même que je n'ai pas de court circuit avec ma carte mère?
