Qu'est ce qui a grille d'apres vous ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2006 à 02:24:15
surement la carte mere, au pire carte mere + graphique
Marsh Posté le 01-05-2006 à 03:39:35
+1 WipEout 20 97
carte mere .. ou .. carte graphique .. ou .. alimentation déficiente sur le 3.3 volts
cependant moi je penche pour carte graphique ..
Marsh Posté le 01-05-2006 à 05:04:09
Faudrait voir en lui plantant une vieille pci
Marsh Posté le 01-05-2006 à 05:06:31
Grosse proba pour la cg quand même vu que son ventilo ne tourne plus... Ca expliquerait la mise en sécurité de l'alim ayant provoqué l'extinction du pc et l'impossibilité de redémarrer tant qu'elle avait pas été débranchée.
Marsh Posté le 01-05-2006 à 13:10:55
Merci pour vos reponses.
La carte graphique est une Gigabyte 6800GT.
Je me disais que si le ventilo a un dernier sursaut (avec sa led aussi) quand j'eteind l'ordi, ptetre que ca veut dire que le courant passe encore et que la cg n'y est pour rien ...
Mais c'est vrai aussi que sans ventilo ca devrait quand meme m'afficher le bios a l'ecran non ?
Gigathlon, c'est comme ca que ca fonctionne ? L'alim peut se mettre d'elle meme en securite ? C'est la carte mere qui decide ca ? Et le fait de debrancher-rebrancher a-t-il bel et bien permis de redemarer la machine (c'est vraiment ce qui s'est passe, je sais, mais j'ai du mal a le croire) ? ;-)
Marsh Posté le 01-05-2006 à 13:17:23
Moi je dirais alimentation qui a sauté, j'ai déjà eu le problème avec les même symptômes ![]()
Marsh Posté le 01-05-2006 à 16:59:55
Une 6800gt, ventilo en route ça chauffe déjà pas mal, si le ventilo a cramé elle a du atteindre une température assez folle et cramer à son tour.
Je peux pas t'en dire plus, mais pour moi c'est ce qui s'est passé, un ventilo qui "a un soubresaut" au démarrage ou à l'extinction, c'est un ventilo HS.
Pour la mise en protection de l'alim c'est bien comme ça que ça marche: l'alim se coupe et se verrouille tant que tu ne la débranche pas.
Marsh Posté le 01-05-2006 à 17:43:44
ok, bah merci encore.
Donc recapitulatif:
- ca pourait etre la carte graphique, il faut donc que j'empreinte celle d'un pote ou essaye la mienne chez lui.
- ou bien l'alim, auquel cas je prefererai sincerement ;-)
- ou bien la carte mere mais y'a moins de chance selon les opinions.
C'est bien ca ?
Personne ne pense a un probleme autre ? Memoire, Processeur...
En tout cas merci bien tout le monde pour ces indications.
Marsh Posté le 01-05-2006 à 18:42:32
Quand tu branches sans la carte graphique, la carte emet elle plusieurs bips ?
Marsh Posté le 01-05-2006 à 18:52:22
| Gigathlon a écrit : si le ventilo a cramé elle a du atteindre une température assez folle et cramer à son tour. |
+1, le ventilo de la CG a pu rendre l'âme étant donné qu'il ne tourne plus.
T'as fait un test avec une autre CG de remplacement ?
Marsh Posté le 01-05-2006 à 19:10:24
Ben59, c'est bizarre mais en effet ma carte mere n'emet aucun Bip... rien de rien.
Je compte bien essayer d'empreinter la cg d'un designe volontaire, et essayer la mienne chez lui.
En procedant par elimination ca aidera sans doute.
Donc en gros, si le ventilo de la cg est dead, le proc de la cg a du tellement chauffer que:
- l'alim s'est eteinte pour limiter les degas
- ou bien le proc de la cg est crame et seulement ensuite l'alim s'est arrete.
Pppfff. ca va me couter cher je le sens. ;-)
Marsh Posté le 01-05-2006 à 22:25:04
C'est possible que le ventilateur de la carte-vidéo est rendu l'ame effectivement... Si tu étais sous Windows, donc de la 2D le pc aurait freezé au pire, nan?
Ton alimentation fait combien de W ?
Marsh Posté le 01-05-2006 à 22:34:39
Mon alim fait 550W.
Je ne connais pas la marque, y'a un gros logo POWER dessus.
Si le ventilo de la cg est mort, la cg l'est aussi ?
Comme j'ai rien a l'ecran, je pense que oui...
Mais si c'est la carte mere qui est morte, ca expliquerait pourquoi elle ne bip pas, c'est ca ?
Mais alors pourquoi ma cg ne repond pas...
Tant de question d'un novice comme moi.
Vivement que je trouve un gars pour me passer une cg.
Marsh Posté le 02-05-2006 à 00:36:16
| jergoku a écrit : C'est possible que le ventilateur de la carte-vidéo est rendu l'ame effectivement... Si tu étais sous Windows, donc de la 2D le pc aurait freezé au pire, nan? |
Justement, un pc "gelé" continue de chauffer, le gpu continue à tourner dans le vide et le rad qui n'est pas prévu pour fonctionner en passif ne peut plus dissiper les calories produites par le gpu -> surchauffe.
Or, on sait que lors d'une surchauffe, les composants ont généralement tendance à consommer encore plus, on appelle ça l'emballement thermique, ça finit par une destruction de la puce le plus souvent et l'alim se met en sécurité pour cause de court-circuit.
Pour commencer, essaye déjà de booter sans carte graphique: si la carte mère chantonne, elle a des chances d'être intacte.
Marsh Posté le 02-05-2006 à 16:15:48
Quand j'allume la machine sans carte graphique, pas de bip non plus.
Les ventilos tournent, les HD se lancent, mais pas de bip.
Marsh Posté le 02-05-2006 à 16:33:40
Je viens de brancher ma carte graphique sur une machine du boulot... rien, son ventilo ne tourne pas et rien a l'ecran.
Leur carte mere fait bip bip, elle.
Ce soir je test une autre cg qu'on m'a prete sur ma machine.
En attendant, pensez vous que j'ai raison en disant que:
- ma cg est bel est bien definitivement morte
- ma carte mere a ptetre souffert aussi (vu qu'elle ne bip pas du tout).
Marsh Posté le 02-05-2006 à 17:12:04
Les deux suggestions sont possibles avec même un 100% pour la première ... désolé pour toi ![]()
Marsh Posté le 02-05-2006 à 18:32:00
Mmmm pas certain, p-e le PC Speaker a été débranché en jouant dans le bordel (Si PC Speaker il y a bien sur) mais bon en effet les probabilité pour que ce soit les 2 sont quand même assez fortes ...
Marsh Posté le 03-05-2006 à 00:37:58
Me revoila,
Bon, apres avoir branche la carte graphique que les gars du boulot m'ont passe, mon ordinateur se lance, pas de probleme.
Donc le resultat de cette enquete: ma cg est morte.
Je me demande maintenant pourquoi ma carte mere est silencieuse (pas de bip)... mais bon le principal c'est que ca marche.
Je vous remercie encore pour votre aide a tous.
J'abuse, encore une derniere question:
j'ai un P4 3GHz C... je vois que tout le monde me conseil de passer au PCI-Express, vu que je vais devoir rqcheter une cg.
Si je fais ca, je dois donc acheter une nouvelle carte mere. Est ce que je peux garder mon cpu (et ma memoire ?).
Et qu'est ce que vous me conseilleriez ?
Merci encore.
Marsh Posté le 03-05-2006 à 07:10:35
C'est chiant le matos qui tombe en panne en ce moment...
Si tu cherche des perfs similaires je t'aiguillerais vers un couple a64 3000+/7600gt, mais bon si tu trouve une cg agp à un prix décent...
Ton proco a beau ne pas être le top du top il reste tout à fait acceptable en attendant une vraie évolution comme le conroe.
Marsh Posté le 03-05-2006 à 10:48:40
| Gigathlon a écrit : Justement, un pc "gelé" continue de chauffer, le gpu continue à tourner dans le vide et le rad qui n'est pas prévu pour fonctionner en passif ne peut plus dissiper les calories produites par le gpu -> surchauffe. |
Oui c'est vrai
Moi si le Ventilo de ma 6600GT se mets à ne plus tourner, je l'entendrais bien avant
Encore heureux qu'il y est ExperTool d'ailleurs
Marsh Posté le 03-05-2006 à 10:50:09
| mako_moulage a écrit : Me revoila, |
Content que tu es trouvé d'où venait la panne, Dommage pour la carte-graphique...
Marsh Posté le 03-05-2006 à 16:17:10
la carte ne fait pas de son parce que tu as probablement débrancher le PC speaker
Marsh Posté le 09-06-2006 à 15:02:19
Salut tout le monde!
J'ai eu en quelque sorte le même problème! Un jour je rentre chez moi je vois l'ordi éteint alors qu'il ne devait pas l'être!Bon je me dis que c'est l'alim vu qu'il ne veut pas redémarrer. Je change l'alim je m'assure des bonnes connexions, et d'un coup je vois de la fumée s'échapper de la carte graphique!Je coupe tout à l'interrupteur général, je vérifie les branchements, mais tout est en ordre!Je décide de changer ma carte graphique car sur l'écran je vois écrit "no signal", mais j'ai toujours le même problème même après le changement de carte!La carte mère à l'air de fonctionner elle émet des bips au démarrage, les leds pour les connexions réseaux sont allumées, et le ventilo tourne!
Qu'en pensez vous, est ce que je dois changer ma carte mère?
Pour info :
Carte mère MSI 845 PE MAX
Intel pentium 4 2,4GHz
Carte graphique:Geforce FX 5200 128 mo
Marsh Posté le 09-06-2006 à 15:10:16
Mais le problème c'est que je l'ai changé ! Pourtant je ai toujours le même message sur mon écran : " no signal "
Dans tous les cas, merci pour ta réponse
Marsh Posté le 09-06-2006 à 15:11:50
Ah certes désolé j'avais sauté une ligne... Il n'y a pas de connecteur d'alimentation à brancher sur la CG ?
Marsh Posté le 09-06-2006 à 15:22:58
Je n'en vois pas ! Mais le plus bizarre c'est que j'ai repris la même carte graphique, et pourtant elles sont différentes!Sur la nouvelle il n'y a pas même pas de ventilateur ! (la seule différence c'est que l'ancienne avait un port DV, et la nouvelle non, pourtant elles ont pas du tout la même taille!)
Marsh Posté le 09-06-2006 à 15:31:49
Pendant un moment je l'ai pensé, mais le ventilo tourne, elle émet des bips au démarrage, et les leds du réseau sont allumées. De plus j'ai essayé d'ouvrir et de fermer le lecteur de DVD et ça a marché!
Marsh Posté le 09-06-2006 à 15:39:10
mm ptêt le port de la cg qui est mort mais le reste de la cm qui tourne, essaie une cg pci pour voir
Marsh Posté le 09-06-2006 à 18:17:55
C'est bon ça marche !!! Même sur le port AGP avec la nouvelle carte graphique !
Tout le mérite revient à mon père qui a eu une idée de génie : enlever la pile de la carte mère, maintenant ça marche nickel !
Merci pour vos réponses et @+
Marsh Posté le 14-06-2006 à 22:03:10
Salut !
J'ai récemment eu un problème avec l'affichage également. Tout semble démarrer comme il faut, seulement il n'y a pas d'affichage : "no signal".
Il n'y a pas eu de "sautage", par contre ca faisait quelques jours qu'il avait du mal a démarrer, parfois ca marchait, parfois non. Et puis depuis hier plus du tout.
Carte graphique ? Mais le ventilo tourne toujours.
Carte mere ? on m'a dit que si j'arrivais a allumer, c'est que la carte mere fonctionne.
Qu'en pensez-vous?
Marsh Posté le 15-06-2006 à 07:05:31
demarre en mode sans echec voir .... essaie sur une autre ecran
Marsh Posté le 01-05-2006 à 02:05:31
Un soir je rentre du taf et je vois ma machine eteinte alors qu'elle est toujours allumee.
Une odeur de plastique chaud flotte dans l'air, leger mais quand meme.
Pas moyen de rallumer le PC. Je debranche l'alim du secteur et aussi tous les cables derriere histoire de poser le PC sur le bureau et regarder vite fait. Mais je ne vois rien de bizarre au premier coup d'oeil et comme je suis creve je remet le PC, rebranche tout, et re-essaye de l'allumer une derniere fois avant de me coucher... surprise, ca s'allume.
En realite, les ventilos tournent tous, sauf celui de la carte graphique. Pas d'image a l'ecran, et pas de bip non plus. Quand j'eteind l'ordi, le ventilo de la carte graphique a comme un sursaut, tourne une fois (et sa led aussi,elle s'allume furtivement).
D'apres vous, y a-t-il des indices qui laissent a penser que tel composant ou un autre a grille ?
La carte graphique ? La carte mere ? Le proc ?
Je sais que c'est digne d'une enquete policiere, mais je sais aussi qu'il y a ici des balaises dans ce genre de devinette.
Merci de votre aide.
