nouvelle carte de prises USB 2 qui gèle l'ordi ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2006 à 08:01:44
devinci_067 a écrit : Bonjour ! |
Et ta carte PCI/USB ?
Achat récent ? Chipset (c'est écrit sur le composant principal) ?
Marsh Posté le 29-04-2006 à 15:10:47
le chipset est de marque NEC d720101GJ mais le nom du fabriquant de la carte je ne le sais pas ...c'est du générique je crois... en plus ils indiquent que c'est plug and play... Windows le reconnait et installe les drivers... mais lorsque j'utilise un des ports cela fait geler l'écran et l'ordi plus d'activité...
merci de me répondre
Marsh Posté le 29-04-2006 à 16:59:32
Avec du NEC, c'est pas courant ce genre de problème.
Tu as essayéc de l'utiliser avec quel matériel ?
Marsh Posté le 29-04-2006 à 18:12:42
je l'ai essayé avec une clé usb verbatim de 256 mo et un disque dur externe Iomega de 40 Go
j'ai même essayé de upgradé les pilotes et cela a gelé l'écran et plus d'activité du système...
vraiment bizarre... j'enlève tout et je réinstalle ?
Marsh Posté le 29-04-2006 à 19:33:39
Ca peut-être la solution ..
En tout cas, tu n'es pas le premier à avoir ce souci avec cette carte mère:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8459-1.htm
Marsh Posté le 29-04-2006 à 20:59:39
ReplyMarsh Posté le 29-04-2006 à 22:30:50
J'ai tous refait et réinstaller mais ca foire toujours... l'ordi reconnait le périphérique brancher (exemple une clé verbatim de 256Mo) et il gèle après 10 sec
Quelqu'un peut m'aider c'est urgent !!!!
Marsh Posté le 29-04-2006 à 23:53:16
aurais-tu installé ghost sur ton PC ?
FtY
Marsh Posté le 30-04-2006 à 00:15:47
devinci_067 a écrit : ouin puis en boni il y a pas eu de réponse sur ce topic.... |
C'est peut-être qu'il n'y en pas
Désolé..
Non, il faut tout tenter.
As-tu essayer de la changer de slot PCI ?
Marsh Posté le 30-04-2006 à 17:03:59
il n'y a rien d'autre que office 2003 et adobe photoshop element 4
et oui j'ai changé de slot pci...
je viens de gaspiller 20$ pour cette carte...
qqun d'autre a une idée ?
Marsh Posté le 30-04-2006 à 20:34:21
windowsupdate à jour ?
photoshop elements pareil ?
après, faut voir si tu peux réinstaller ton windows ou pas ...
ça a ptet déja été dit, mais ça plante pas si tu utilises les ports de la mobo ?
FtY
Marsh Posté le 30-04-2006 à 20:45:33
Ta essayer de prendre les drivers NEC au lieu de laisser windows installer son driver ?
Marsh Posté le 30-04-2006 à 22:08:01
Merci de me répondre
heé bien les updates sont à jour pour windows et photoshop element et tout fonctionne sur les usb 1 de la mobo
je ne suis pas capable d'installer les drivers directement du cd NEC car Win xp le reconnait immédiatement et dès que j'essaie par le gestionnaire du hardware de réinstaller les drivers ben l'ordi gèle également...
Marsh Posté le 30-04-2006 à 22:10:55
Je vous rapelle que cela concerne mon acienne config :
a7n266
atlhon xp 1800+
1.256 Mo ram
Geforce 4000 mx
WD 40 Go
dès que j'utilise les ports de la carte usb 2 ben l'ordi gèle après dix seconde et la clé usb verbatim de 256Mo clignote en continue... j'ai également essayer mon HD externe de Iomega 40 Go et le cirque recommence...
Marsh Posté le 30-04-2006 à 22:28:07
je viens tout juste d'essayer d'installer les drivers avec le fichier setup du CD d'installation pour mon # de chipset et cela ne marche toujours pas...
Marsh Posté le 01-05-2006 à 01:06:50
il gèle toujours après un temps bien précis (10 secondes chrono après l'insertion) ou plustot à un moment bien précis de l'install des périphériques sous windows (style quand il t'affiche "le périphérique est configuré et peut etre utilisé" ) ?
en tous cas ça a l'air d'etre un problème sur ta carte USB (et pas de logiciel incompatible, d'alim faiblarde, de matos incompatible ou que sais-je ...)
tu as une souris USB ou une imprimante/scanner ?
parce que si peux connecter un autre périphérique USB qu'un disque dur, on peut voir si ça vient du driver mass storage ou carrément de toute la "pile" USB ...
un APN avec un logiciel propriétaire ?
dès fois que ce soit lui qui foute le bordel
tu as d'autres PC pour tester ta carte ?
FtY
Marsh Posté le 01-05-2006 à 02:59:44
Oui environ le même temps pour que l'ordi gèle ! environ 10 sec. je vais essayer de brancher une souris pour voir...
je n'ai rien d'autre de brancher en USB 1 de la mobo mais les périphériques que j'y branche marche bien.... l'ordi me dit alors que cela peut aller plus vite car il y a la carte des ports usb2
Je peux essayer la carte sur ma nouvelle mobo ? a8n32-sli dlx
car la carte Nec usb2 est pci et non pci-e.
merci pour ton suivi c'est grandement apprécié car je doit absolument régler ce prob bientôt !
Marsh Posté le 01-05-2006 à 03:29:15
tu as des ports PCI standards qui trainent sur ta mobo, quand meme ... les ports blancs aussi grand que les pciexpress x16 mais un peu en avant par rapport à eux ... t'en as 3 en tout.
FtY
Marsh Posté le 01-05-2006 à 03:53:39
merci je l'essaie et je t'en reparle demain merci !
ps: qu'est-ce que je fais si ma carte usb 2 fonctionne sur la a8n32 mais pas sur la a7n266 ?
Marsh Posté le 01-05-2006 à 18:03:15
ben, on continuera à chercher ce qui peut la faire bugger ...
Marsh Posté le 05-05-2006 à 02:27:14
misato a écrit : ben, on continuera à chercher ce qui peut la faire bugger ... |
hé bien c'est bien notre veine !! ca marce sur ma a8n32-sli mais pas sur mon a7n266...
j'ai essayer d'installer le petit fichier setup qui installe les drivers du chipset concerné mais ca ne marche pas plus... changé de slot pci également sans aucun résultat...
je ne sais plus quoi faire....
Marsh Posté le 05-05-2006 à 03:41:19
dans le bios, ya des fois, tu peux choisir une version PCI (style 2.1 ou 2.2), essaye de voir si tu arrives à changer ça ?
sinon, si ça marche ok dans ton autre PC, on peut raisonnablement pensé que la carte fonctionne correctement. donc :
-soit incompatibilité mobo/carte USB, essaye de voir pour prendre une carte à base de VIA plustot que NEC
-soit ya un problème dans les drivers ou dans windows quelque part ...
à une époque, ya eu des patches windows pour USB2 qui ont circulé, faudrait retrouver le descriptif de ce qu'ils corrigeaient, voir si ça s'applique à ton cas (je pense pas vu que tu dis que ton windows est à jour, mais on perd rien à essayer)
FtY
Marsh Posté le 20-05-2006 à 13:43:06
salut ! hé bien la je suis dans la merde...
mon techno m"a conseiller de flasher le bios mais ca foiré...
là je n'ai plus de bip et écran noir... pas d'accèes au bios.... rien...
tu as une idées?
Marsh Posté le 21-05-2006 à 15:39:23
aie !
si flash foiré, faut trouver une autre carte mère et flasher le bios à chaud depuis l'autre carte ... t'as plustot intéret à apporter ton PC au magasin, là
FtY
Marsh Posté le 21-05-2006 à 16:46:56
hum... ouin mais il faudrait une même mobo que celle la a7n266
tu crois que c'est possible ?
Marsh Posté le 21-05-2006 à 17:10:13
il faudrait une mobo avec un support de puce BIOS compatible, c plus facile à trouver que ce que tu penses ... si ton revendeur a un minimum de stock, je crois qu'il n'en aura pas pour longtemps ... et il pourra voir ce soucis avec ta carte USB qu'on n'a pas réussi à résoudre
FtY
Marsh Posté le 21-05-2006 à 19:47:00
tu as une idée d'un bios compatible avec le mien ? je veux dire est-ce que cela marcherais avec ma a8n32 sli ?
Marsh Posté le 21-05-2006 à 19:49:16
si cest a peut pres le meme probleme que moi regarde mon poste(moi cets une carte pcmcia mais le probleme est a peut pres le meme)
Marsh Posté le 22-05-2006 à 01:58:25
pour ton bios, regarde les puces que tu as sur tes 2 cartes-mères, si les modèles sont identiques ou pas ... mais bon, si tu as foiré une fois, c ptet pas la peine de retenter le diable une deuxième fois.
FtY
Marsh Posté le 23-05-2006 à 04:12:56
en effet... il y a un gars qui m'ai dit d'esseyer qque chose... je vais essayer et aprèes on rediscutera de la carte usb 2 j'espère.. :s
Marsh Posté le 29-04-2006 à 03:36:53
Bonjour !
j'ai installé une carte à 4 prises usb 2 et à chaque fois que je l'utilise, l'écran gèle ....
la MB est une a7n266 pour votre info..
Quelqu'un a une idée ??
Message édité par devinci_067 le 29-04-2006 à 03:43:40
