ordi qui ne demarre pas
ordi qui ne demarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2005 à 13:00:56
Je viens de monter ma nouvel carte mère mais lorsque j'essaye de l'allumer aucun courant de parvient à la carte, pourtant j'ai bien connecté le gros suc mais il y a une fiche pour le ventilateur du chassi(une fiche à 3 "broches" ) qui n'est pas relié mais je sais pas avec quoi le relier, sachant qu'il n'y a pas de cable qui arrive de l'alimentation qui a 3 "broches", donc si on pouvait m'aider, merci
Marsh Posté le 09-03-2005 à 13:32:49
Hello !
Déjà, vérifie voir si ta carte n'est pas posée directement sur un support de vis.
Ca m'est arrivé, un p'tit picot qui n'était pas en face d'un trou de vis. Ca touchait directement la carte mère et ça devait faire masse avec le boîtier ou je ne sais pas quoi.
Regarde aussi si tu ne dois pas brancher un câble 12v (c'est une prise carré avec 4 picots), regarde dans la doc de ta CM ce qui est dit à ce niveau là (sur les CM récente, elles ne démarrent pas si ce câble n'est pas branché).
Pour le câble 3 broches, c'est un câble standard d'alim, parfois c'est sur des câble en T (une rallonge quoi) qui sont normalement fourni avec l'alim ou le boîtier.
Par contre, tu devrai préciser exactement le type de ta carte mère et ton alim (puissance par exemple). Ca peut être pas mal.
== Esprits.net est de retour !! ==
