HELP ME!!config neuve et ordi ne demarre pas!!?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2005 à 18:00:47
a tout hasard ,le clear CMOS et t-il en position initial sur ta carte mere ,(enfin si il yen a 1)
sinon je crois ke rien ne démarre  !!!!
Marsh Posté le 27-02-2005 à 18:16:51
Slt,
alim pas asser puissante?
Tout est correctement branché?
C'est bete mais c'est arrivé:
Tu as mis le bouton marche de l'alim sur ON?
Marsh Posté le 07-03-2005 à 14:22:54
laissez tombé en faites j'avais oublié d'installer les entretoises, et du coup la carte était directement en contact ak le boitier..
j'ai eu de la chance de ne pas griller ma carte mère!!!!
ooooouuuuufffffff!!!!!!
Marsh Posté le 27-02-2005 à 17:54:09
tout d'abord bonjour à tous...
je vous explique mon pb :
j'ai donc monté moi meme ma config pc mais n'étant pas un expert, je ne comprends pas pkoi mon nouvel ordi ne demarre pas quand j'appuie sur le bouton power!mem pa un sousbressaut d'un quart de tour des ventilo, rien!
donc j'ai installé :
-une msi k8n NEO2 platinium
-2*256mo de ddr pc3200 CORSAIR
-radeon 9600pro
-un disque dur sata maxtor160go
-un lecteur dvd
-un graveur dvd
-un processeur amd 64 3000+ avec son ventilo
lecteur disket
-mon alimentation est a priori une 350watts(boitier antec noir de chez rdc).
((((j'ai remarqué ke pour installé la carte mère il fallait d'abord enlevé un espece de papier de sur une plaque metallique pour le fixé ala carte mère en dessous de celle ci...moi j'ai eu l'impression que c'était deja fait car cete plaque de métal avait l'air bien attaché au dos de la carte mère..a koi sert cette plaque))))
-j'ai donc alimenté la carte mère et le processeur par les connectiques adequates, j'ai bien branché le ventilo sur le "cpufan1".
-puis j'ai branché tous les autres composants(agp,ide,sata..).j'ai aussi branché le "switch power", le "speaker", le "switch reset" et les led ou il fallait sur les jfp1-2.
-mais je n'ai touché aucun cavalier sur la carte mère.il fallait?
-j'ai testé le bouton poussoir mais apparemment ce n'est pas lui ki ne marche pas.
-j'ai testé mon alim(ki é neuve)sur une autre config ki marchai sur du 350watts...et mon alim marche nikel!!
alors a partir de là, je commencais a etre un peu perplexe!!
-j'ai aussi verifié les branchements sur les ports jfp1 et jfp2 mais la j'ai eu beau brancher le "switch power" dans un sens ou dans l'autre(car la notice n'est pas bien faites du tout!) RIEN!!
alors la j'ai laché l'affaire et j'ai foncé sur ce site car il y a forcement kelk'un a ki s'est arrivé, ou ki voi exactement se ke j'ai pu oublié, mais la franchement je ne vois pa se ki ne va pa...
je vous remercie d'avance car la j'avoue etre depassé!!
