[Alim] Mon ordi ne démarre plus !!!!! AIDEZ MOI !!!!!!
Mon ordi ne démarre plus !!!!! AIDEZ MOI !!!!!! [Alim] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2004 à 19:51:09
Bonsoir à tous !!!
Lorsque je suis revenu du boulot, je me suis aperçu que mon ordi n'était plus allumer. Bon, j'ai donc voulu le redémarrer et beh non, plus possible.
J'ai ouvert ma tour histoire de la nettoyer un peu (pas mal de poussière). J'ai rebranché tous les connectibles et toutes les prises.  Et je trouve que mon alimentation a une odeur bizarre. Je ne sais pas trop si on peut appeler celà cramer mais bon, ca sent quand même le rouci.
Je voudrais savoir ce que vous me conseillerez pour savoir  si mon alim est morte ou pas sachant que mon modem est branché en USB et que les voyants sont au vert (voyant ADSL et voyant alim) donc il y a bien encore du jus dans l'alim !!!
Pour rentrer plus dans les détails,  quand j'appuie sur le bouton pour démarrer ma tour, rien du tout ne se passe sauf quand je relache mmon doigt du bouton où là, il s'allume genre il voudrait démarrer mais ça dure même pas une seconde.
Et voilà !!!
Aidez moi !!!!
Message édité par fragsurpatte le 16-10-2004 à 11:26:48
Marsh Posté le 12-10-2004 à 20:00:21
Teste une autre alim!
Marsh Posté le 12-10-2004 à 20:02:29
:heink: Bon ben vu qu'il n'y a absolument aucune information sur la config, on fera avec   :sarcastic:
Essaie de
1)débrancher le cordon d'alimentation du pc (donc câble qui va de la prise secteur->alimentation pc),
2)appuyer 2-3 fois sur power,
3)attendre 5 minutes,
4)rebrancher,
5)rallumer.
Si ça ne marche pas, ouvrir la bécane, débrancher quelques trucs (lecteur cd, ventilos boitier) puis recommencer à 1).
Si ça ne marche pas, faire un clearcmos (voir manuel) ou bien enlever la pile sur la carte-mère et recommencer l'opération à 1) en attendant 10-15 minutes pour l'étape 3).
Si ça ne marche pas, revenir ici avec le détail de la config.
[:ddr555]
Marsh Posté le 12-10-2004 à 20:13:43
Alors je ne pensais pas qu'il fallait détailler la config donc excusez moi.
- Tour avec alim 300W
- Athlon XP 2000+
- Carte mère gigabyte A7VN..
- CG GeForce 5700U
J'ai rebranché l'alim plusieurs fois. Je l'ai même nettoyer. J'ai debranché tous les periphériques et tout le matos à l'intérieur de la tour. Je les ai tous rebranché sans résultat.
Je n'ai pas  encore fait de clearcmos mais j'ai tout essayé au niveau matos à part le clear.
J'essaie et je vous tiens au courant !!!!!
Marsh Posté le 12-10-2004 à 20:21:57
Je viens d'enlever la pile de la CM et je l'ai remis mais toujours rien !!!!
Pensez vous que c'est l'alim ?
Marsh Posté le 12-10-2004 à 20:27:34
M'ai trompé, il faut attendre une dizaine de minutes avec la pile enlevée hein  ;) Sinon oui, il faut commencer par l'alim en tout cas. Après, il faut espèrer que ce ne soit que l'alim :D
Marsh Posté le 12-10-2004 à 20:49:48
Ok donc si après avoir attendu le délai pour la pile et avoir essayer tout ce que tu m'a s dit (je n'ai pas fait le clearcmos) !!!
C'est que  c'est l'alim, c ca ?
Je voudrais être sûr car je n'ai pas envie d'acheter une alim pour rien !!
Mais comment se fait-il qque les 2 voyants du modem s'allument ?
Marsh Posté le 12-10-2004 à 21:05:13
 :non:
2h d'attente sans la pile pour decharger totalement le NVRAM !!
Marsh Posté le 12-10-2004 à 21:20:07
Je viens d'enlever la pile pdt 30 mns.
Si ça ne fonctionne pas, est ce qque je dois attendre 2h comme le dit ApocalipSe ou c'est bien que l'alim est morte ?
Marsh Posté le 12-10-2004 à 21:25:22
c'est des conneries l'histoire des 2heures ou 10 !
enlever et remetre la pile suffit emplement pour faire un reset du bios ...
mais c'est pas sa qui reglera ton blem.
Message édité par ohplombier le 12-10-2004 à 21:26:05
Marsh Posté le 12-10-2004 à 21:47:01
ok donc j'ai viré et remis la pile et le pb est tjs là. Est ce d'après vous l'alim même si elle arrive apparemment à alimenter les voyants du modem ?
Marsh Posté le 12-10-2004 à 23:09:09
Pas nécessairement, mais pour tester le matériel il faut bien commencer quelque part. L'alim est à changer de toute manière. Jette un oeil sur les Lcpower  ;) Après, ce qui risque le plus d'avoir grillé c'est la carte-mère et le/les disque(s) dur(s). Ram et cpu derrière.
Marsh Posté le 12-10-2004 à 23:27:40
ok mais est ce que quelqu'un a une explication sur les voyants qui sont allumés sur mon modem alors que la tour ne démarre pas ?
Et pourquoi, quand je laisse 3 ou 4 secondes mon doigt appuyé sur le bouton de démarrage de la tour, le voyant de la tour s'allume pendant à peine 1 seconde faisant dire que le PC a essayé de s'allumer ?
Marsh Posté le 13-10-2004 à 11:03:16
j ai eu le meme soucis, c'est l alim qui est morte, tes voyant s'allum c normal car le jus passe quand meme mais pas de bopnne facons, alor arrette de rallumer et eteindre sinon tu risque de grillé les aurrtres composant en commencant par ton modem qui apparement est (mal) alimenté...
Marsh Posté le 16-10-2004 à 11:18:14
Bon, beh j'ai racheté une alim car la mienne était bien grillée et je l'ai mis mais encore problème, ça ne démarre pas mieux !!!
Comment je peux faire pour voir quels sont les composants qui déconne ???
Marsh Posté le 16-10-2004 à 13:16:31
Y a t'il une solution pour tester une CM et un proc histoire de savoir s'ils fonctionnent ?
Tester sachant que je n'ai pas d'autre tour. Je sais, ca va être surement difficile mais comme je ne connais pas toutes les solutions !!!!!
Marsh Posté le 16-10-2004 à 13:44:31
:/ Pas de chance.  :sweat: Non, ben y'a pas vraiment moyen de dissocier cm/cpu, à part les essayer sur une autre config. Dsl.  [:ghilghamesh]
Marsh Posté le 16-10-2004 à 14:11:42
ok,  je te remercie.
Mais d'après toi, comme l'alim fonctionne, il ne reste évidemment qque la CM ou le CPU qui déconnent, c ca ?
Marsh Posté le 16-10-2004 à 14:16:36
A priori, oui. Mais bon, fais quand même un essai avec le minimum de pièces branchées. A savoir cm, cpu, alim. Si ça tourne, rajoute la ram et la cg.
Message édité par Profil supprimé le 16-10-2004 à 14:17:03
Marsh Posté le 16-10-2004 à 14:18:04
ok  je vais essayer et je te tiens au courant.
Merci encroe de ton aide
Marsh Posté le 17-10-2004 à 16:12:22
Alors ?
