Mon ordi met 24h pour redémarrer après une coupure (gasp!). Que faire? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2005 à 12:33:18
J'avais imaginé au départ qu'il pouvait s'agir d'un court-cicuit ou d'une surtension sur un périphérique donc j'avais tout débranché: sans succès
Marsh Posté le 27-11-2005 à 12:39:46
J'avais également retiré toutes les cartes d'entrées/sorties: pas mieux
Marsh Posté le 27-11-2005 à 12:45:31
Quelles sont les protections hardware des PC au démarrage: contre les surtensions, les surchauffes, ou autres ?
Marsh Posté le 27-11-2005 à 12:48:40
Ah ben tiens oui au fait. Merci pour cette idée, j'avoue humblement ne pas y a voir pensé. Mais as-tu une idée de la raison de cette panne ?
Marsh Posté le 27-11-2005 à 12:51:03
surument un probleme avec un condo qui ce décharge trop lentement . debranche le pc de la prise edf tout de suis apres la coupure pdt 5 min et etteind le bouton de l'allim aussi ( on sait jamais ) . redémare au bout des 5 mins . car moi meme si lordi est ettein il y a toujours un circuit qui reste allumé si le pc n'est pas deconnecté tu réseau electrique (led verte sur la carte mere) ...
Marsh Posté le 27-11-2005 à 12:55:31
Merci pour l'idée du condensateur. J'ai aussi fait cette manip consistant à débrancher l'ordinateur du secteur EDF, et à rebrancher le tout sur une prise de cuisine (avec une prise de terre, au cas où il y aurait un effet électrostatique quelquepart). Mais ça n'a malheureusement rien changé
Marsh Posté le 27-11-2005 à 12:57:46
Cela dit, s'il s'agit effectivement d'un condo qui se décharge trop lentement, peut-être que c'est le bloc d'alimentation qui est HS. Mais comment le savoir ?
Marsh Posté le 27-11-2005 à 13:05:07
J'ai pensé aussi que ce pourrait être une protection contre la surchauffe qui débloque. S'il existe, je pense que le capteur doit être sur le radiateur du µP ?
Marsh Posté le 27-11-2005 à 13:11:44
Résumons-nous:
- si une coupure secteur perturbe l'ordi, une bonne solution consiste à mettre un onduleur. Ca ne résoud pas la panne, mais ça évite de la provoquer
- si un condensateur se décharge trop lentement, c'est sans doute un pb du bloc d'alimentation
- si c'est un capteur de surchauffe qui fonctionne mal, l'ordi pourrait finalement tomber en panne n'importe quand, et pas particulièrement quand il y a une coupure de courant
Correct ?
Marsh Posté le 27-11-2005 à 13:19:44
Après une rapide recherche sur GrosBill.com:
- un onduleur coûte entre 70 et 270 EUR
- un bloc d'alimentation coûte entre 80 et 180 EUR
Marsh Posté le 27-11-2005 à 13:27:08
quicksilver01 a écrit : Pas la fortron green |
Exact, la fortron green est à 55 EUR chez CDiscount http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] 000000G047
Marsh Posté le 27-11-2005 à 13:37:48
J' hésite finalement entre les deux solutions: onduleur ou fortron ?
- dans le premier cas, je ne résouds pas le problème mais j'évite de l'avoir (enfin j'espère)
- dans le deuxième, je résouds peut-être le problème (mais sans en être sûr a priori)
C'est une question à 55 ou 70 EUR...
Marsh Posté le 27-11-2005 à 13:55:56
Bon ben finalement je crois que je vais opter pour l'onduleur. Allez hop encore 100 EUR claqués, je vous tiens au courant.
Merci à Quicksilver01, alex40180 et xxantoinex x d'avoir eu pitié de ma longue misère
Marsh Posté le 28-11-2005 à 13:06:14
Protection de ton alim qui ne delivre pas de jus apres une surtension...
Debranche tout dans ton boitier et demarre la "a la main" ou alors laisse juste la CM, puis rebranche petit a petit.
Marsh Posté le 28-11-2005 à 13:09:09
Qu'apelle tu démarer à la main dedelefermier ??
Marsh Posté le 28-11-2005 à 17:12:32
Quand je taffais chez un assembleur, ils m'avaient montré une manip pour lancer l'alim, avec un trombone XD, mais c est tellement loin que je peux absolument pas dire quels connexteurs relier.
Marsh Posté le 28-11-2005 à 17:17:44
le vert et un noir mais attend confirmations je suis plus sur
Marsh Posté le 28-11-2005 à 18:30:42
ReplyMarsh Posté le 30-11-2005 à 12:14:44
ramones a écrit : le vert et un noir mais attend confirmations je suis plus sur |
c'est bien ça
par contre, il est recommandé de brancher au moins un périphérique sur l'alim (lecteur cd ou disquette par exemple)
Marsh Posté le 27-11-2005 à 12:22:03
Voilà: après une coupure de courant, mon ordi a refusé tout net de redémarrer pendant plus de 24H. De temps en temps, quand j'appuyais sur ON, le ventilateur du microprocesseur fonctionnait pendant une fraction de seconde puis s'arrêtait, comme la LED du bouton ON. J'ai réessayé il y a 1/2 heure sans rien changer: redémarrage OK.
![:ouch: :ouch:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/ouch.gif)
Quelqu'un a-t-il une idée pour éviter ce type de problème ? Je stresse comme une bête dans la crainte d'une nouvelle coupure
Message édité par miserus le 27-11-2005 à 12:38:18
