Ordi qui chauffe au ralenti - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2010 à 15:39:41
si c'est un PC de bureau essey de changer la patte thermique .. et verifie la temperature des pross ...
Marsh Posté le 27-06-2010 à 15:43:38
| NicoDarko a écrit : Bonjour, |
Peut être est-ce dû a une température trop élevée...
Télécharge HW Monitor ou PC Wizard pour voir tes températures et tes tensions (en espérant que cela fonctionne sur ton Toshiba)
Marsh Posté le 27-06-2010 à 15:58:30
Alors, j'ai deux températures, 100°c pour ACPI (le disque dur je suppose) et 47°c pour Fujitsu (lecteur de disque).
Marsh Posté le 28-06-2010 à 06:22:45
Nico, tu ne voudrais pas faire une capture d'écran des valeurs plutot... 100°C pour un disque dur ça me parait peut probable
(et encore moins 47°C pour un lecteur de disquette, vue qu'il n'y a pas de capteur de température dans un lecteur).47°C pour un HDD par contre, ça me parait plus dans les possibilités.
Marsh Posté le 28-06-2010 à 15:24:50
ACPI, c'est ton proc, et oui, il a chaud! ![]()
Marsh Posté le 28-06-2010 à 15:26:34
Peut être a-t-il besoin d'un bon coup de nettoyage en effet.
En meme temps, avec les températures que l'on a ces derniers jours, le matériel est mis à rude épreuve...
Si ton portable est toujours sous garantie, hésites pas à t'en servir... car un processeur à 94°C ça me paraitre énorme
Marsh Posté le 28-06-2010 à 15:31:33
Un petit coup d'aspirateur sur la trape de ventil, et regarder dans le gestionnaire de tache onglet processus, si il n'y a pas un programme qui fait tourner le moulin et utilise tout le CPU et dans l'onglet performance à quel pourcentage est l'utilisation de l'UC
Marsh Posté le 28-06-2010 à 15:32:41
| firedog07 a écrit : Un petit coup d'aspirateur sur la trape de ventil, et regarder dans le gestionnaire de tache onglet processus, si il n'y a pas un programme qui fait tourner le moulin et utilise tout le CPU et dans l'onglet performance à quel pourcentage est l'utilisation de l'UC |
Bien vu, j'y avais pas pensé à ça ![]()
Marsh Posté le 28-06-2010 à 15:39:44
Ça semble normal au niveau du processus. Le plus élevé étant Firefox avec 82 000 ko. Quand à l'utilisateur de l'UC, il varie entre 35 et 45 %.
Je pense qu'il faudra nettoyer l'ordi en l'ouvrant. J'espère que ça suffira. Mais c'est possible que le ventilo soit fatigué et qu'il faille le remplacer ? dans ce cas, j'espère que ça ne sera pas trop cher, car je ne suis plus sous garantie.
Marsh Posté le 28-06-2010 à 15:42:49
tu as entre 35 et 45% en permanence ?
Juste a titre info, l'onglet performance sur ma machine
Marsh Posté le 28-06-2010 à 15:46:27
| NicoDarko a écrit : Ça semble normal au niveau du processus. Le plus élevé étant Firefox avec 82 000 ko. Quand à l'utilisateur de l'UC, il varie entre 35 et 45 %. |
Tente le coup d'aspirateur sur la trape d'évacuation d'air chaud. Ordi éteint, après avoir posé tes petites mains sur le tube de l'aspi pour décharger l'éléctricité statique, on est jamais trop prudent. Ca coute pas un rond de tenter ça ![]()
Marsh Posté le 28-06-2010 à 15:47:28
ReplyMarsh Posté le 28-06-2010 à 15:51:54
| NicoDarko a écrit : Oui, ça monte même plus haut par moments. |
Bon, de toute façon un coup d'aspi ne lui fera pas de mal.
Par contre, ça me parait pas normal d'avoir le CPU toujours à 35% sans rien faire...
Marsh Posté le 27-06-2010 à 15:15:46
Le ralentissement de l'ordi est souvent du à un virus je sais, mais je ne pense pas que ce soit mon cas. Je pense que c'est plus technique. Tout va bien au démarrage, mais après environs une heure d'activité, l'ordi commence à ramer (et pas seulement sur internet). J'avais eu le même problème (moins important) il y a quelques mois et ça venait apparemment de la gestion de l'alimentation. Je suis passé de l'option "ordinateur portable" à "gestion d'énergie Toshiba" et le problème était réglé.
J'ai donc un ordi portable Toshiba. Je me rend également compte que l'ordi devient très chaud très rapidement.
Pensez vous que ça vient du matériel, un trop de poussière dans l'ordinateur par exemple ? ou de la configuration ?
Merci.
