Carte mère qui chauffe! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2010 à 02:46:22
Mouais... Logiciel, je ne pense pas, moi j'ai des problèmes sur mes deux Gigabytes aussi, je les trouve trop chaudes avec ou sans GPU, du coup j'ai rajouté un petit ventilo pas bruyant ![]()
Marsh Posté le 11-06-2010 à 09:40:33
Il te faudrait surment un ventilo plus performant sur ton processeur, et un ventilo sur ton chipset à la place du refroidissement passif !
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] _N881.html + rajout d'un ptit ventilo de 80 mm
Marsh Posté le 11-06-2010 à 10:46:53
Peut-être un sushi de BIOS vu que cette carte mère est très récente. Fais un tour dans les fonctions avancées ou avec un logiciel comme Everest pour voir si les tensions sont normales. (je ne connais pas vraiment les tensions des chipsets AMD mais pour les Intel c'est autour de 1,2V)![]()
Marsh Posté le 11-06-2010 à 21:58:39
FanboyNvidia : j'ai un Cooler Master Hyper 212 Plus sur le cpu avec un noctua 120mm dessus, donc la je peut pas faire enormement plus pour le cpu...
Et vu la taille qu'il prend, je suis pas sur de pouvoir caser un autre radiateur à coter
Ou alors mettre un ventilo sur la porte latérale qui souffle sur le chipset
Je vous met des photos demain de ma tour en chantier
bil5 : J'ai 1v sur le chipset d'après everest
Marsh Posté le 11-06-2010 à 01:03:51
le proc vers 57-60°c
J'ai acheté une cm 880ga ud3h avec chipset graphique integré, en idle je tourne a 35°c environ, et en full sous occt la carte monte jusqu'à 60°c
j'ai desactivé le chipset graphique dans le bios (j'ai une hd 5770) et mon boitier est pas trop mal aerer... Mais quand je met la main sur le dissipateur du chipset il est très chaud...
Je peux faire quelque chose niveau logiciel ou pas?
Merci de vos reponses
Message édité par Djinn78 le 11-06-2010 à 01:04:53
