ca chauffe ou je reve ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2010 à 13:26:04
Pas forcement de démonter le radiateur, mais sortir la carte et la souffler si c'est pas deja fais.
Tu devrais avec un bon gain (pas forcement en température mais en bruit)
Marsh Posté le 04-06-2010 à 14:17:13
Bonjour et merci pour la réponse
J'ai déjà nettoyé la carte en profondeur elle est comme neuve.
J'ai même allumer le PC avec la carte mère (et ses cartes d'extension) sortie du boitier à l'air libre pendant plus d'une heure tout en restant sur le bureau et il n'y a eut aucune amélioration pour la baisse de bruit ou de température.
Marsh Posté le 04-06-2010 à 17:00:17
En même temps ta carte graphique elle n'est pas trop faite pour faire tourner un 26 pouces ...
Marsh Posté le 04-06-2010 à 17:43:37
Se qui serait efficace sa serait de remettre de la pâte thermique et aussi de prendre un ventilo plus performant pour ta CG parce-que ce d'origine ventile rien (entre 12-16 CF).
Marsh Posté le 04-06-2010 à 23:20:27
@FanboyNvidia
la carte n'est peut être plus suffisante pour faire tourner des jeux récent en résolution HD (1920 x 1080) je m'en doute mais pour l'affichage du bureau sur win7 et la retouche photo sur Photofiltre et autres logiciels de retouche je n'ai pas besoin d'avoir une carte plus puissante. Je remplacerai la carte par une autre dans quelques mois si elle viens à me lacher (fin de vie car température trop haute par exemple) .
Pour le ventilo supplémentaire, j'en avais un sur mon ancienne carte (une Radeon X1900XTX 512 Mo + Zalman v900cu) il me semble pour la ref du ventilo car ca remonte à 2007.
Je ne pouvait pas utiliser le ventlo supplémentaire dans mon boitier actuel avec le faible espacement qui sépare la carte graphique et la carte son ! L'ordinateur bippé sans arrêt parce que le ventilo Zalman n'arrivait plus à faire refroidir mon ancienne carte vidéo alors avec celui ci, même s'il est pas très puissant, l'ordinateur est stable et ne bronche pas.
Connaissez vous un site qui affiche les dimensions des cartes vidéos anciennes et actuelle afin d'avoir une idée par rapport à la taille de ma carte 8800 GT par laquelle je pourrai la remplacer lorsque le moment sera venu.
Marsh Posté le 04-06-2010 à 23:22:03
Et pour la pate thermique, je veux bien mais je n'ai pas trouvé le moyen de l'ouvrir ! mon ancienne Radeon etait plus simple pour remplacer le ventilo, celui de la NVidia fait partie d'un ensemble et il n'y a pas de vis.
Marsh Posté le 05-06-2010 à 13:02:58
Au pire 95 °C sa passe, un GPU encaisse 105 °C à l'aise, c'est vrai qu'a la longue t'aura des freezes et une détérioration du GPU.
As-tu essayer un autre jeu ? (pour voir si les températures sont identiques ?)
As-tu aussi essayer de retourner sur ton 22 pouce si sa fait pareil ?
Au pire change de carte ^^ si sava pas sa sera plus simple ![]()
Marsh Posté le 05-06-2010 à 13:49:57
@ FanboyNvidia
Oui avec tout les jeux ça fait pareil.
Ce qui me surprend surtout ce n'est pas la température dans les appli 3D mais plutôt la température de 85 degrés au repos sur le bureau alors que je ne fait rien de spécial. J'ai même mis la clim pour rafraichir la pièce et ca n'a pas eu d'impact sur les températures du PC.
Pour mon 22 pouce que j'ai gardé de coté, je voudrais bien faire le test si tu connais un magasin à prix abordable qui puisse réparer le rétro éclairage (rire). J'ai une webcam intégré qui fonctionne parfaitement dessus mais l'écran reste totalement noir ! Ce problème est arrivé pendant que je travaillais dessus en soirée, l'ecran s'est éteinds progressivement comme pour mettre le PC en veille sauf que depuis il ne s'est jamais rallumé ! Ce problème m'est arrivé 4 mois après la garantie (qui était de 2 ans) donc ce n'est plus pris en charge par le constructeur et l'on m'a dit qu'il valait mieux en prendre un autres que de le faire réparer d'où l'achat pour le 26 pouce (avec une garantie de 3 ans).
Sinon pour en revenir à la carte vidéo, ma carte mère possède un chipset Intel 4500HD au pire mais pour les quelques jeux que je fais ça sera plus embêtant.
Sinon en remplacement de ma 8800 GT que pourrait je prendre tout en restant chez Nvidia avec un modèle compatible en dimension ?
Marsh Posté le 05-06-2010 à 13:56:03
| michael34750 a écrit : Bonjour, |
Température suspecte.
Vérifie avec GPU-z s'il n'y a pas une incohérence au niveaux des fréquences en idle 2D.
Quid de la vitesse du ventilateur en fonction de la température du GPU ???
Tu as essayé de changer la résolution du nouvel écran ?
| Citation : Sinon en remplacement de ma 8800 GT que pourrait je prendre tout en restant chez Nvidia avec un modèle compatible en dimension ? |
Il n'y a pas grand chose en ce moment chez le caméléon... Je viens de passer d'une 9600Gt à une 5770. Cette dernière a également l'avantage d'être très courte et d'avoir un appétit d'oiseau
Edit :
Si tu as une machine à bruit de ce type
...je pense qu'un démontage s'impose sauf si tu constates visuellement que le radiateur est propre.
Marsh Posté le 05-06-2010 à 14:22:47
En carte un peu plus performante que la tienne tu as la GTS 250.
Sinon oue télécharge riva tuner et regarde si tes fréquences 2D et 3D low tourne pas à fond (comme en 3D).
Regarde aussi si ta carte c'est pas overclocké toute seul ou si toi tu la overclocké sans ten rendre compte on sait jamais.
Marsh Posté le 05-06-2010 à 17:40:35
@nicooo66
Voila les screen avec GPU-Z sous Win7-64
Pour info je viens de rentrer, le PC était donc en pause depuis 1h30...
http://michael34750.free.fr/GPU-Z8800GT.jpg
Merci pour ton avis sur la 5770 d'AMD
Et oui, il s'agit bien d'un modèle de carte comme sur ton image.
J'ai enlever la poussière entre les palettes du ventilo intégré avec plusieurs coton tiges et terminer par l'aspirateur pour le reste donc le radiateur est propre.
@FanboyNvidia
Non je n'ai jamais tenté d'overclocker un composant, et encore moins sur mon matériel perso. S'il s'agissait d'un matériel de test pourquoi pas mais ce n'est pas le cas.
J'ai télécharger RivaTuner mais je ne sais pas l'utiliser.
Merci à vous deux pour vos conseils
Marsh Posté le 05-06-2010 à 17:43:42
Chose importante aussi qui n'est plus tres courant en terme de carte graphique (si je viens à la changer), il m'en faut une qui ne prenne qu'un emplacement PCI-Express et non deux emplacements comme c'est souvent le cas avec le radiateur imposant en supplément !
Marsh Posté le 05-06-2010 à 17:51:01
Toi michael34750 tu as du bol !
J'ai également une 8800GT que je viens de complétement nettoyer.
Tout d'abord l'ensemble radiateur/ventilo se démonte en devissant les vis a l'arrière de la carte (Attention aux vis, il y a un petit ressort).
Une fois démonté (doucement hein... la pate thermique peut coller méchament sur les puces) tu peux souffler et nettoyer les aillettes plus facilement et en profondeur. N'oublie pas de bien nettoyer la surface entrant en contact avec le GPU.
Sur la carte, tu enleves bien la pate thermique se trouvant sur le GPU (comme sur la photo cerclé de rouge) et tu en remet de la neuve.
Sur ma carte, je suis passé de 71°C à 62°C rien qu'en faisant cette opération. Pas loin de 10°C de moins... ça vaut le coup non ?
Point suivant : la 8800GT n'est pas faite pour un 26".... Alors là, je dis non !
Pour exemple, j'arrive à jouer à des jeux (Assassin's Creed 1 & 2, Avatar, etc) en 1920x1200 sans problème sur un écran 24". Et venez pas me dire que ça passe sur un 24 et non un 26, parce que la taille de l'écran n'a rien a voir la dedans, mais la résolution seulement.
Marsh Posté le 05-06-2010 à 17:56:49
Merci lauleg
Je vais suivre ton conseil pour le démontage de la carte.
Je pense que l'artic silver 5 sera suffisante c'est celle que j'utilise habituellement pour les CPU.
+1 avec la taille de l'écran
Je rajoute concernant ma carte que j'ai déjà testé à des réolution inférieur (1024x768 et 1280x720) et ca n'a rien changé au température de la carte.
Je ne peux cependant pas ouvrir le PC aujourd'hui car il me manque de la pâte thermique donc je l'ouvrirai courant la semaine dès que j'en aurait commander par internet.
Merci à tous
Marsh Posté le 05-06-2010 à 17:58:21
Pas de soucis pour l'Artic Silver 5
Si tu as besoin d'un coup de main (virtuel) n'hésites pas
Marsh Posté le 05-06-2010 à 17:59:49
je vous tiendrai au courant après l'opération de nettoyage
Marsh Posté le 16-06-2010 à 19:17:34
Suite à mon dernier post je viens vous donner des nouvelles.
J'ai donc ouvert le boitier et retiré la carte graphique de son logement.
- Dévisser les visses sur le dessous pour retirer le radiateur tout poussiéreux en suivant les conseils de lauleg.
- Avec un coton et un semblant d'alcool à bruler, j'ai retiré le résidu de pâte thermique qui avait séchée depuis le temps sans aucun difficulté.
Ce qui au passage à redonner un éclaircissement au GPU qu'on ne lisait plus du tout ^^
- J'ai aspiré avec un petit tuyau de 3 mm d'ouverture comme "accessoire d'aspirateur" entre les ailettes du radiateur là où le tube de taille normal n'arrivait pas à retirer le reste de poussière.
- Pour terminer, l'Artic Silver 5 bien placé au centre du GPU... la pause du radiateur l'a donc bien étalé au passage.
- Remise en place des visses du radiateur et de son cache
- Remise en place de la carte graphique dans son logement... et test finale avec GPU-Z ici :
http://michael34750.free.fr/GPU-Z8800GT2.jpg
Résultat : j'ai gagné 27 degrès !!
Merci à tous pour vos conseils
Marsh Posté le 16-06-2010 à 22:15:34
ouaip ^^
Faut t-il verrouiller le sujet clos ou cela se fait tout seul ?
Marsh Posté le 17-06-2010 à 05:02:17
Le verrouiller ? nannnnn... Mais tu peux éditer le premier message et modifier le titre en ajoutant [RESOLU]
Marsh Posté le 17-06-2010 à 08:56:56
| FanboyNvidia a écrit : En carte un peu plus performante que la tienne tu as la GTS 250. |
L'autre il voulais que tu achetes une bouse, qui t'es inutile sous prétexte qu'un 26 fait trop chauffer la carte oO
Comme quoi un ptit changement de pâte ca fait pas de mal mais sur les carte graphique caréné comme ca c'est pas toujours simple. L'AS5 est pas la plus conseillé pour un GPU (conductrice) mais c'est moins gênant sur les GPU nvdia, surtout si c'est fais avec soin
Marsh Posté le 04-06-2010 à 13:14:59
Possesseur depuis deux ans de la même configuration dont voici le descriptif :
Boitier Thermaltake Lanbox (voir images ici : http://pcarena.pl/uploads/files/xoo0r-newsy/lanbox.jpg )
Alimentation Enermax 500 Watt Liberty modulaire
Carte mère ASUS P5Q-E
Processeur Intel Core 2 Duo E6700
4 Go RAM DDR2 PC6400 Corsair Dominator
3 disque dur SATA (total 1.5 To)
1 graveur DVD Samsung double couche
1 carte graphique Twintech 8800 GT 512 Mo
1 carte son Créative Fatality FPS
J'ai comme un soucis de refroidissement avec ma carte vidéo.
Je pense que cela viens du changement d'écran mais je n'en suis pas sur.
J'étais sur un 22 pouce Viewsonic (1600x1050) et je viens de passer sur un 26 pouce ASUS (1920x1080) toujours en DVI.
La carte ne bip pas, les jeux marchent très bien encore avec cette config.
Seulement le ventilateur est plus réactif qu'avant et s'entend plus fort (ce qui est un peu désagréable à longueur de journée).
La température au repos sur le bureau avec Everest est de 83 degrès.
Lorsque je lance un jeu (par exemple Avatar), la température monte à 95 degres pour rester stable à ce niveau.
Le reste de la config est normal : entre 35 et 50 pour l'ensemble des autres composants.
Pourtant pour la poussière, j'ai fait la total : aspirateur et coton tige entre les palettes des ventilateurs du boitier, du processeur, de la carte vidéo (qui en étaient bien fournis)
donc tout est propre et le problème ne viens pas de l'intérieur.
Je pense aussi qu'une trop haute température peut nuire à long terme sur l'efficacité de ma carte vidéo
D'autre part, je n'ai pas trop envie de la changer maintenant puisque les perf obtenu me suffit largement pour ce que j'en fait.
Mais si je devais la changer dans quelques mois, je ne sais pas non plus quels modèle de carte chez Nvidia je pourrai prendre ?
Je dois vérifier la dimension de la carte vidéo car une trop importante (Exemple : l'ancienne 8800 GTX 768 Mo) ne rentre pas en totalité dans le boitier que j'ai choisit pour son faible encombrement.
La dernière chose qui me resterait à faire avant de la changer serait de l'ouvrir (si c'est possible) pour remettre de la pate thermique sur le GPU mais la encore je ne sais pas si les effets serait bénéfique.
Merci pour vos avis
Michael
