Ordi qui ne s'allume pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2017 à 19:04:38
Testé à l'extérieur du boitier ?
Si la config est exactement la même, c'est peut être un oubli au niveau de l'alimentation (4 broches bien branchées ?)
Sinon, voir s'il n'y a pas de la poussière au niveau des supports de RAM.
Regarder aussi si la carte mère n'est pas rayée au dos.
Marsh Posté le 17-09-2017 à 19:22:47
| nonoreno a écrit : Testé à l'extérieur du boitier ? |
non non tout est bien branché, j'ai tout debranché et tout re branché. Tout à été dépoussiéré. Aucune rayure avant et je l'ai posé sur son plastique d'emballage
Marsh Posté le 17-09-2017 à 19:24:19
A ta place, je recommencerais tout à 0 très calmement. C'est obligatoirement une erreur de montage.
Nouveau boitier: tu n'as pas oublié les entretoises de la CM?
Marsh Posté le 17-09-2017 à 19:35:07
Du moment qu'une entretroise n'a pas fait contact avec la carte mère... J'ai déjà grillé une carte mère en rajoutant une entretoise en trop.
Je te conseille vraiment de tester la carte mère à l'extérieur du boitier (avec sachet antistatique en dessous). Tu en auras le coeur net.
Comme dit maxou, procéder calmement et méthodiquement. Si elle marchait avant, il n'y a pas de raisons.
Marsh Posté le 17-09-2017 à 19:35:32
Non justement je fais assez attention à ça, je vais les mettre au cas ou
Marsh Posté le 17-09-2017 à 19:36:36
| nonoreno a écrit : Du moment qu'une entretroise n'a pas fait contact avec la carte mère... J'ai déjà grillé une carte mère en rajoutant une entretoise en trop. |
Ok je ferai ça tranquillement dans la semaine la j'y suis depuis cette après midi.. Je vous tiendrai au courant. Merci
Marsh Posté le 17-09-2017 à 19:36:37
ReplyMarsh Posté le 17-09-2017 à 19:37:18
| nonoreno a écrit : Peut être simplement les deux pins du bouton power branchés au mauvais endroit |
Les deux pins power SV ? Dejà verifié
Marsh Posté le 17-09-2017 à 19:37:24
| blaoud a écrit : |
pas de soucis ![]()
Marsh Posté le 17-09-2017 à 19:41:46
ReplyMarsh Posté le 17-09-2017 à 19:46:32
| blaoud a écrit : Dernière info, un chiffon micro fibre à été posé sur la CM. Aucun danger ? |
Je ne sais pas si c'est conducteur ; après, si tu as nettoyé la carte mère quand elle était éteinte, il n'y a pas de raisons. Tu en auras le coeur net en bootant hors du boitier (afin d'être certain que la carte mère fonctionne toujours).
Marsh Posté le 17-09-2017 à 19:55:22
Je viens finalement de le faire et idem les ventilos ainsi que les led s'allument 1/2 secondes puis s'arretent
Marsh Posté le 17-09-2017 à 19:56:39
Il faut regarder au dos de la carte mère, près des entretoises, s'il n'y a pas une rayure qui aurait abimé la carte...
Marsh Posté le 17-09-2017 à 19:59:09
| nonoreno a écrit : Il faut regarder au dos de la carte mère, près des entretoises, s'il n'y a pas une rayure qui aurait abimé la carte... |
Malheureusement je ne vois rien..
Marsh Posté le 17-09-2017 à 20:01:12
Le CPU fan est branché, les 4 broches de l'alim sur le CPU (bien enclenchées)... Peut être un reset cmos (enlever toutes les prises de courant)
S'il y a une carte graphique intégrée, tester sans la carte graphique dédiée.
Marsh Posté le 17-09-2017 à 20:35:44
| nonoreno a écrit : Le CPU fan est branché, les 4 broches de l'alim sur le CPU (bien enclenchées)... Peut être un reset cmos (enlever toutes les prises de courant) |
j'ai déjà essayé, je pense, la majorité des tests possible..
Marsh Posté le 17-09-2017 à 20:47:31
Même un reset cmos ? Il faut regarder le manuel de la carte mère, pour tenter de trouver la cause... Et remettre la carte dans l'ancien boitier, qui sait !
Marsh Posté le 17-09-2017 à 21:12:49
| nonoreno a écrit : Même un reset cmos ? Il faut regarder le manuel de la carte mère, pour tenter de trouver la cause... Et remettre la carte dans l'ancien boitier, qui sait ! |
Oui oui le reset cmos à été fait, j'ai tenté d'inverser le cavalier, vider les condo mais rien toujours la même chose. Je l'apporte demain à un ami informaticien. Je vous tiendrai au courant
Marsh Posté le 17-09-2017 à 21:19:29
OK ; le mieux maintenant est de tester avec d'autres alimentations / barrettes...
Marsh Posté le 17-09-2017 à 19:01:50
Bonsoir à tous,
Je viens vers vous car cette après midi j'ai transvasé mon ancien ordi dans un nouveau boitier. J'ai donc tout démonté et tout dépoussiérée en même temps. J'ai rebrancher comme il le fallait (je n'en suis pas à ma première fois), ensuite viens le moment crucial du démarrage et là la led de la CM est verte, j'appuie donc sur le bouton power, les ventilateurs se lancent, la led d'allumage devient bleu mais seulement pendant une demie seconde puis tout s’éteint, les ventilateurs aussi sauf le voyant vert de la CM.
J'ai testé avec une autre alim pareil, j'ai testé la RAM barrette par barrette et pareil je ne sais plus quoi faire. C'est pourquoi je me tourne vers vous !
Merci d'avance
