Besoin d'aide svp ordi ne s'allume pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2017 à 15:29:41
ReplyMarsh Posté le 27-02-2017 à 17:56:19
Non.. tu penses que ça peut changer quelque chose sur l'allumage de l'ordi ? je vais essayer..
Mais même sans ram on devrait pouvoir allumer l'ordi, seulement ça biperait tout le temps.
Marsh Posté le 27-02-2017 à 18:15:26
t'as un speaker branché pour que cela bip...
Marsh Posté le 27-02-2017 à 19:03:26
A tout hasard tu as fait un clear cmos ?
Marsh Posté le 27-02-2017 à 19:57:23
@robin42800
Oui j'ai fais une clear-cmos, et quand je presse sur le bouton clearcmos, l'ordi s'allume et je me retrouve dans le bios, mais dès que j'éteins l'ordi .. il ne se rallume pas!
Marsh Posté le 27-02-2017 à 21:25:12
| foxtrott a écrit : Bonjour, |
Tu as un numéro affiché sur le Q-CODE led ? (le petit ecran juste a gauche du boutton clr cmos)
Marsh Posté le 27-02-2017 à 21:52:37
@robin42800
oui j'ai fais un clear cmos.. mais maintenant que j'y réfléchis .. je suis pas sûr de l'avoir fais comme il faut !
Une fois il fallait enlever l'alim et la pile et inverser un jumper mais maintenant sur cette carte mère c'est juste un p'tit bouton rouge.. il suffit de le presser et ça fais tout non ?
@okrasitna
Il n'y a plus besoin de speaker sur les cartes comme ça. c'est intégré.
Non aucun Q-Code vu que l'ordi ne s'allume pas du tout .. on voit juste que le carte mère est alimenté avec les led qui sont allumées.
Si je "force" l'allumage et que je me retrouve dans le bios, là il y a un Q-Code.. mais simplement le code qui dit que je suis dans le bios lol
Juste avant, j'ai essayer avec une autre alimentation, rien n'y fais.. j'ai essayer avec le strict nécessaire, j'ai enlevé la cg, la ram, et je n'ai alimenté que la longue fiche pour la carte mère et le cpu. Là non plus quand je presse le bouton on/off, il ne s'allume pas .
Ce qui est bizarre, c'est que quand je mets l'allim sous tension et que je presse directement le bouton on/off. à ce moment là il démarre .. pff
Je penses qu'avec tout ce que j'ai fais j'exclus un problème autre que la carte mère ! Vous en pensez quoi ? -A> SAV ???
Marsh Posté le 27-02-2017 à 21:57:22
actuellement tu as 4 barrettes de ram ? ou tu en a qu'une pour tester ?
Marsh Posté le 27-02-2017 à 22:00:42
si c'est intégré, pourquoi il y a t il un emplacement "Speaker" sur le "system panel connector"
il s'appelle d'ailleurs "system warning speaker"
voilou
ps
page 46 du manuel
ps2
as tu des photos de ton montage??
Marsh Posté le 28-02-2017 à 09:17:17
| okrasitna a écrit : si c'est intégré, pourquoi il y a t il un emplacement "Speaker" sur le "system panel connector" |
Marsh Posté le 28-02-2017 à 09:38:18
- euu oui pas faux.. j'avais l'impression que c'était intégré lol ok j'en ajouterai un.
- Des photos.. je peux en faire, tu veux un vue de quoi exactement ?
Mais les bips pour l'instant ne changent rien à ma situation, car lorsque l'on mets sous tension l'allim, de tte façon à ce niveau rien ne se passe normalement.
Et le soucis, c'est que à ce niveau rien ne vas plus loin, si je presse le bouton "on" directement sur la carte mère .. rien ne se passe, il ne s'allume pas, les venti ne se mettent pas en marche rien.
Mais la carte mère est sous tension.
Marsh Posté le 28-02-2017 à 10:02:47
les bips du speaker pourront nous donner une indication
Marsh Posté le 28-02-2017 à 12:10:27
rentre dans le bios et dit nous qu'elle version tu as actuellement
Marsh Posté le 28-02-2017 à 12:57:07
| foxtrott a écrit : - euu oui pas faux.. j'avais l'impression que c'était intégré lol ok j'en ajouterai un. |
Tu n'avais pas lu le manuel alors que tu montes une mobal a 400$, un cpu a 500$ et 150$ de ddr4
Les photos du montage sont utiles pour que l'on puisse peut être voir un truc qui t'aurais echappé....
Fais nous donc 2/3 tofs
Tu dis avoir monté une config similaire
tu as donc accès à une autre alim, de la ddr et un cpu pour faire des tests croisés
Marsh Posté le 28-02-2017 à 13:09:21
En fait si .. j'ai bien lu le mode d'emploi... tellement que je le connais presque par coeur lol
Dans mes montages récents, j'ai déjà monté 2 cartes mère "Asus X99 Deluxe" et maintenant c'est la 2ème "Asus Delux II"
Je n'ai pas accès à l'autre ordi "Deluxe II" car ce n'est pas le miens et je ne me vois pas aller démonter du matos pour l'essayer chez quelqu'un d'autre lol
Concernant mon problème, comme je l'ai mis plus haut, j'ai essayer une autre alimentation et ça ne change rien ce qui exclue l'allim, du coup j'ai essayer avec les composants minimun c'est à dire que le processeur, j'ai enlevé la ram et la carte graphique.. mais rien non plus.
Je sais pas si vous avez cernez mon problème .. quand je passe l'allim sur "ON" la carte mère se mets sous tension.. avec ces cartes mère on voit pleins de led qui s'allume en alternance. Mais a ce niveau tout est fini je ne peux pas aller plus loin car quand je presse le bonton "on/off" sur le boitier OU directement sur la carte mère .. RIEN ne se passe !
Marsh Posté le 28-02-2017 à 13:13:18
| orion a écrit : rentre dans le bios et dit nous qu'elle version tu as actuellement |
une mise a jour du bios est peu être nécessaire !
Marsh Posté le 28-02-2017 à 14:05:56
si tu n'as pas de matos pout faire plus de test
go sav mon ami, ou un technicien prêt de chez toi
Marsh Posté le 28-02-2017 à 14:44:42
Mais il faudrait quoi comme matos supplémentaire ?
Vu que j'ai essayer avec une autre alimentation. Et que même avec tout les périf débranchés il s'allume pas
Marsh Posté le 28-02-2017 à 15:06:45
ta testé avec UNE SEULE BARRETTE DE RAM ?
Marsh Posté le 28-02-2017 à 15:16:41
Non j'ai pas testé une seule barette ram .. ok je vais faire ça.
Marsh Posté le 28-02-2017 à 15:18:51
| foxtrott a écrit : Mais il faudrait quoi comme matos supplémentaire ? |
le matos pour test serait un autre cpu, un autre kit ddr4 et aussi une autre mobo pour test ton cpu actuel et ta ddr4 actuel
les test croisés quoi, c'est la base du bordel...
1 / si tu veux être sur que ton cpu fonctionne, il faut le test sur une autre carte mère
2 / pour être sur que cela ne soit pas un souci de compatibilité DDR4, il te faut d'autres barrettes de ram
3 / enfin pour finir un second cpu t'aidera à éliminer l'option que ton cpu soit HS
voilou voilou
Marsh Posté le 27-02-2017 à 14:01:52
Je viens vers vous car j'ai vraiment besoin d'un coup de main concernant un ordinateur qui ne s'allume pas.
J'ai monté cet ordinateur complètement, les éléments sont neuf.
J'ai monté un ordinateur identique il y a 3 semaines et tout à bien fonctionner donc je penses que ce n'est pas un problème de compatibilité matériel.
Le matériel est:
- Intel i7 6800k refroi corsair H100i v2
- Super Flower leadex (750W)
- Asus X99 Deluxe II
- G-Skill Ripjaws V 4x4 DDR4-3200
A la mise sous tension, les led de la carte mère s'allume par alternance (normal).
Quand je presse sur le bouton du boitier, rien ne se passe, je me dis que c'est un problème de bouton, alors je presse directement sur le petit switch sur la carte mère pour l'allumer et rien ne se passe également.
J'ai pressé le petit bouton sur la carte mère pour effacer le bios (clear cmos) et la l'ordinateur s'allume et je peux aller dans le bios, mais aucun bip !
J'ai remarqué aussi quand si je presse le bouton on/off du boitier directement (dans les 2 sec) après avoir mis sous tension l'alimentation, l'ordinateur démarre, mais toujours sans bip.
Bien sûr c'est un ordi que j'ai monté pour quelqu'un d'autre et c'est bien connu quand on fait quelque chose pour quelqu'un d'autre ça ne fonctionne jamais. ! loà
Auriez-vous une idée sur le problème svp ?
Un grand merci d'avance.
