Boot, odeur de brulé et plus rien... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2015 à 17:14:31
SALUT ALIM GRILLE AU REVOIR
Plus serieusement , c'esr quoi ton PC ? Specs ?
Marsh Posté le 14-12-2015 à 17:21:04
PC monté moi même, tous les X années je change des pièces pour me tenir à peu près dans le vent (I5, 280x, 8 go de ram, 3 SSD).
La plus ancienne pièce c'est mon alim modulaire Cooler Master de 600W, elle doit avoir pas loin de 10 ans.
Une alim HS peut faire tourner les ventilos?
En outre, le fusible n'aurait pas fait office??
Marsh Posté le 14-12-2015 à 17:26:17
RIP l'alim , 10 ans c'est la durée de vie d'une Cooler Master . Une alim au 3/4 HS peux faire tourner des ventilos , en effet .
Marsh Posté le 14-12-2015 à 17:29:51
J'espère qu'elle n'est rien cramé d'autre
Encore merci pour l'aide
Marsh Posté le 14-12-2015 à 17:39:34
Teste la au trombone (ou shunt la) avant .
Marsh Posté le 14-12-2015 à 18:57:32
euh la carte mère est à prendre en compte, j'ai une alime tx650w sur une config p8p67 +i5 2500k et pareil, cela a booté puis odeur de cramé et après avoir remplacer l'alime (par une antec signature 850 et corsair ax1200) aucune différence et avec le test d'une msi z77 tout a bien fonctionné donc cm p8p67 hs et l'alimentation tx650w tient très bien le test d'occt
Marsh Posté le 14-12-2015 à 19:12:32
C'est bien se que je dis , faut aussi shunter l'alim / avoir un autre PC pour tester
Marsh Posté le 14-12-2015 à 19:41:07
ah moi je dis que c'est la cm et toi l'alimentation on est pas d'accord là. Mais c'est sûr qu'avec une autre config de même plateforme ça aurait été clairement plus simple
Marsh Posté le 14-12-2015 à 20:04:13
ReplyMarsh Posté le 14-12-2015 à 20:14:12
si c’était l'alim qui avait senti le cramé ça veut dire court jus interne donc à minima fusible qui pète, si gros court circuit sur l'entrée en 220 c'est le differenciel de la baraque qui saute.
de plus les ventilos ne tournerais plus.
ça ressemble bien plus à un condo sur la CM qui en a eu marre de vivre à mon avis, après si y a eu odeur de brulé "renifle" tes éléments si un truc à cramé tu devrais le repérer facilement à l'odeur
Marsh Posté le 14-12-2015 à 20:19:11
NEmergix a écrit : Ton alim avais 10 ans ? |
Oui, acheté d'occaze sur HFR (via un gars qui testait du matos sur un site informatique).
drynek a écrit : si c’était l'alim qui avait senti le cramé ça veut dire court jus interne donc à minima fusible qui pète, si gros court circuit sur l'entrée en 220 c'est le differenciel de la baraque qui saute. |
Je n'ai rien vu de bizarre, je vais à nouveau vérifier.
Marsh Posté le 14-12-2015 à 20:20:28
+1 j ai déjà eu le coup aussi donc a verifier
Marsh Posté le 14-12-2015 à 20:31:37
ralph14 a écrit : |
Surtout que c'est vicelard maintenant qu'il ont les sécurité anti éclatement il gonfle juste à peine et le haut s'ouvre pas forcément pas évident à voir du premier coup pour peu qu'il soit sous un dissipateur
Si tu voit rien ou si c'est un element sous un rad, démonte la CM on arrive parfois à voir le point de chauffe sur l'arriere du PCB (décoloration ou petite bulle des choses du genre)
Inspecte aussi les RAM et leurs port ( court jus possible ).
Pour l'alim en virant tous les câbles et aux multimetre pour prendre aucun risque en mesurant les tensions
Marsh Posté le 14-12-2015 à 23:02:31
Mesurer un alim à vide donnera une petite information telle la partie visible d'un iceberg.
Une alim peut fournir une tension correct sans forcement arriver à fournir la puissance nécessaire lorsqu'elle est défectueuse.
A part une inspection olfactive et visuel (parfois la couleur peut très légèrement changer) dans ton cas tu es bien limité. C'est sur qu'avec un autre ordi tu pourrai faire des tests unitaires.
Une odeur de bruler peut venir aussi bien de la carte mère ou de l'alim (c'est le plus courant) mais parfois ça peut aussi venir de la carte graphique, ou autre...
Bon courage!
Marsh Posté le 15-12-2015 à 17:46:27
Après avoir tout démonté, je n'ai rien vu qui semble HS (pas de condos gonflé, pas de trace de chauffe).
Il me semble qu'il y a une légère odeur de brulé face recto, au niveau des slots de ram.
L'une de mes deux barrette de ram (Gskill) sent le cramé.
En démontant mon ventirad, j'ai découvert le piètre état de ma pâte thermique tout sèche. je n'avais jamais pris garde de contrôler son état.
Marsh Posté le 15-12-2015 à 17:57:46
J'ai oublié de préciser que j'ai vainement tenter de redémarrer mon PC.
Il se lance, mais rien ne se passe (pas de bip) alors que je n'avais pas mis de barrettes de ram.
J'ai noté une chose étrange. Lorsque je coupe l'alimentation (en appuyant sur power), le PC s'arrête et se relance tout seul dans la foulée.
Marsh Posté le 15-12-2015 à 18:10:52
non mais ça fat un moment que les bipper ne sont plus intégré au cm suivant le modèle, il faut en avoir à part maintenant le pc se relance après coupure car le bios est réglé ainsi (coupure=> redémarrage)
tu as essayé d'autre barrette ou de déplacer les barrettes pour moi c'est la carte mère
Marsh Posté le 15-12-2015 à 20:37:16
aure47600 a écrit : non mais ça fat un moment que les bipper ne sont plus intégré au cm suivant le modèle, il faut en avoir à part maintenant |
En mode vieux con, j'avais mis un beeper sur ma carte mère (je l'entendais à chaque démarrage).
Je vais faire essayer de trouver un volontaire au boulot qui voudra bien tester mes barrettes de ram
Marsh Posté le 14-12-2015 à 17:12:49
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Tout à l'heure en voulant démarrer mon PC, j'ai eu un problème à la con. Le PC se lance, mais le BIOS n'apparait pas (le bip de démarrage ne fonctionnait pas non plus).
Pensant à un faux contact, je regarde dans ma tour. Je retire et remet mes barrettes de RAM et le PC semble se lancer normalement (j'entends le bip au démarrage).
Puis soudent, je sens une grosse odeur de brulé. Illico, j'ai arrêté le PC.
J'ai démonté mes éléments reliés à la carte mère (SSD, carte graphiques, câbles d'alim etc...) afin de trouver ce qui avait cramé. Mais je ne vois rien.
J'ai remis le strict nécessaire et j'ai redémarrer mon PC.
Il n'y a plus d'odeur de brulé, les ventilos se mettent en route, mais le PC refuse de se lancer (pas de bip).
N'ayant pas de PC fonctionnel à côté pour tester mes éléments, mon dépannage est assez ardu...
Je miserai bien une pièce sur le fait que mon alim se soit envoyé en l'air, mais une alim HS permettrait d'elle de faire tourner les ventilos?
Si vous auriez quelques pistes, je serai ravi
CLIQUEZ ICI POUR OFFRIR UN REPAS GRATUITEMENT A UN ANIMAL ABANDONNE - Mon feed back
