PC qui redémarre quand j'appuie sur le bouton arrêt - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2017 à 11:12:34
Et quand tu cliques sur Arrèt au niveau de Windows, il s'arrète ou pas ![]()
Marsh Posté le 04-09-2017 à 11:17:50
En bas à gauche tu veux dire ?
non il s'arrête jamais ...
Marsh Posté le 04-09-2017 à 11:27:04
Pour être sûr, le problème n'est pas apparu après bidouillage DANS le pc? (changement alim, CM ou autre?).
Si t'appuis sur le bouton Reset, ca te l'éteins pas par hasard (je me dis que les fils du boitier ont peut-être été mal rebranchés (le boot sur reboot et reboot sur boot) tu pourrais essayer de voir s'ils sont bien à leur place).
regarde les fils "power SW" et "reset SW", c'est 2 double-fil tout en bas de ta CM normalement (et il y a d'autres fils pour les LED du bouton et d'activité du DD).
Ca ressemble à ça:
http://montagepcweb.free.fr/btnled.htm
Edit: En y repensant, si tel était le problème, tu ne pourrais pas démarrer le PC avec le bouton "power"
Bon, après, tu peux vérifier, ça coute rien ![]()
Marsh Posté le 04-09-2017 à 11:45:29
| c0rt0 a écrit : |
Une piste ici : http://www.commentcamarche.net/for [...] -s-arreter
| Citation : Quand je veux arreter mon PC, je fais "Démarrer/Arreter/Arreter". La session se cloture, Windows se ferme normalement. Et là, le PC redémarre. |
A priori, le gars avait le même problème que toi, et plus bas :
| Citation : Ce Week-end, je pense avoir résolu le problème, en tout cas, maintenant mon PC s'éteint normalement !!!! |
Tu avais quel version de Nero (je sais que certaines anciennes versions ne sont plus compatibles avec Win 8/10) ?
| c0rt0 a écrit : |
Il reste toujours des traces du logiciel après une désinstallation "classique", essai avec cette outil : http://www.nero.com/fra/support/se [...] n-tool.php
PS : aussi tu peut tester avec un live CD linux, pour voir si ça fait pareil, ou si l'ordi s'éteint normalement.
Marsh Posté le 04-09-2017 à 11:57:32
| motirius a écrit : Salut |
Oui ça me paraît peu probable en effet , je regarderai quand j'aurais un moment . Je dois y aller ... Mais merci quand même pour ta réponse.
| Elias de Kelliwich a écrit :
| Elias de Kelliwich a écrit : |
j'ai cherché moi aussi la cause et j'ai trouvé que Nero pouvait provoquer ça ... J'ai regardé avec ton outil il n'y plus de trace de Nero.
Quand à la version je ne sais plus ( il me semble que c'est la dernière sur clubic Nero 2017 Trailer ). Je suis en train d'en télécharger une puis installé pour voir si ça " marche " correctement.
Merci de vos réponses , je vous tiendrai au courant.
Marsh Posté le 04-09-2017 à 11:07:10
Bonjour tout le monde,
je ne sais pas si je me trouve au bon endroit pour poster au sujet d'un problème que je rencontre depuis quelques temps.
Le problème est le suivant, comme mentionné dans le titre , dès que j'essaye d'éteindre mon pc celui-ci redémarre.
J'ai vérifié dans les paramètres , la fonction arrêt est bien activée.
Je dirais que le problème est survenu à partir du moment où j'ai installé Nero. Je l'ai désinstallé depuis , mais le problème demeure.
Mon alimentation est neuve, car remplacée depuis peu par une autre ( remplacement sav), la carte mère a deux mois, les barettes mémoires ne sont pas en causes car récemment testées via mem test. Tous les pilotes sont à jours.
Ma configuration:
Système d'exploitation
Windows 10 Professionnel (X64) 1703
Date d'installation: 16/06/2017
Processeur
Intel Core i5 4690 Cadencé à 3.50 GHz
Fréquence mesurée (core0): 3.90 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1150 LGA
Température CPU (core 0): 36 °C
Carte mère
ASUSTeK COMPUTER INC. Z97-E Rev X.0x
Numéro de série (carte mère): 141034125301577
SKU Number: All
Version du bios: 0312
Date: 29/09/2014
Chipset
Pont nord : Intel Haswell
Identifiant de révision: 06
Pont sud : Intel Z97
Identifiant de révision: 00
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 666.31 MHz
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-2 TT
Barrette Kingston de 2 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 1050
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 1.53 GHz
Fréquence mémoire du GPU: 3504000000 Hz
Disque dur
Disque dur ST1000DM003-1CH162 de 931.51 Go SATA III
Firmware: CC49
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: Z1DATAR5
Lecteurs optiques
ASUS DRW-24F1ST a
Type: DVD-R/DL sequential recording Recorder
Version du firmware: 1.00
Réseau
Intel Corporation Ethernet Connection (2) I218-V
Type d'adaptateur: ethernet
Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Type d'adaptateur: IEEE 802.11 wireless
Qualcomm Atheros AR93xx Wireless Network Adapter
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation 9 Series Chipset Family HD Audio Controller
NVIDIA Corporation
Clavier
Solid Year KSK-6001 UELX Keyboard (USB Keyboard)
Logitech, Inc. G502 Mouse (Gaming Mouse G502)
Souris
Ecran(s)
S24D330
Fabricant: Samsung
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 24.0" (53 cm x 30 cm)
Date de fabrication: 25/08/2016
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
Périphérique USB
Version USB supportée: 2.0
Voilà désolé pour le pavé.
Merci à vous pour le temps pris pour me lire.
Bonne journée.
