Crash PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2011 à 19:40:04
Ah ouais pardon, je suis sur Windows 7 64 bits officiel.
Et mon alim est une CX400.
Marsh Posté le 24-08-2011 à 14:05:02
P'tit up, si quelqu'un aurait une quelconque idée ou encore des tests software à me proposer pour cibler mon pb.
Le BIOS est à jour, j'ai essayé avec et sans antivirus, même constat, et les drivers sont tous à jour, et tous WHQL, et tous proviennent directement des sites constructeurs (je ne prend pas mes drivers via Windows Update)...
Je viens de faire le test WD DataLife Guard Diagnostics, et aucun problème selon toute vraisemblance sur mon HDD.
Marsh Posté le 24-08-2011 à 18:44:22
Aucune, ou alors je suis le plus poissard du monde, puisque l'erreur survient également après formatage, et les différents scans ayant été réalisé n'ont jamais rien détecté.
Marsh Posté le 26-08-2011 à 20:24:03
Memtest86+ : 9 PASS, 0 ERROR
Furmark : 1h avec les réglages ci-dessous (burn-in test), aucun problème
OCCT CPU : 1h avec les réglages ci-dessous, aucun problème
Utilitaire Western Digital DataLife : aucun problème
Blend Test Prime 95 : 5 minutes à peine, BSOD... en augmentant le VCORE et le voltage de la RAM, même erreur
Cogs : lancement d'un niveau en particulier => crash instantané
J'ai plus que du mal à cerner l'origine du problème, si quelqu'un pouvait me donner des pistes... (sur les graphiques OCCT, les courbes concernant les voltages semblent complètement faussées, pareil pour le 3V sur HWMonitor, sur le BIOS par contre les valeurs sont correctes)
A noter : Furmark a été lancé quand OCCT.CPU était à environ 30 minutes, et le screen d'HWMonitor est plusieurs heures après la fin de Furmark et OCCT.
Marsh Posté le 26-08-2011 à 21:26:19
oulà tes voltages sont catastrophiques 13,5 pour 12v 3,8 pour 5v et 1,85 pour 3,3v avant d'incriminer l'alimentation vérifie avec un multimétre ou un controleur d'alimentation
Marsh Posté le 26-08-2011 à 21:46:13
Lepry a écrit : Avec ou sans overclock, le problème se pose. |
Une fois que tu as OC si tu as déterioré le proco (ou autre) tu auras beau arrêter l'OC ca sera trop tard
Ensuite, une fois que tu as eu plusieurs crash/reboot ou bsod etc, il te faut une installe propre car il y a (très) surement eu de la corruption.
Et puis peremumuch a surement pas tort on dirait que tes voltages sont "rock n'roll"
Marsh Posté le 26-08-2011 à 21:58:08
@peremuch : OK pour les voltages, mais dans le BIOS et sous HWMonitor, ils sont corrects, c'est pas la première fois que OCCT me donne des voltages quelque peu fantaisistes comme le souligne également alberich, donc je ne suis pas certains qu'ici ces mesures ne soient à prendre en compte
@tical2000 : le problème survenait déjà avant le moindre OC, et mes derniers tests ont été fait sur une installation propre et neuve de à peine quelques heures de Windows (le temps d'installer les drivers et les logiciels de tests quoi).
Marsh Posté le 26-08-2011 à 22:09:32
Ca serait un problème d'alimentation pas assez puissante (ça me semblerait assez peu probable mais bon.....) ou bien une défaillance au niveau de mon alimentation qui serait prise en charge par la garantie?
Dans tout les cas, j'vais essayer d'emprunter une autre alimentation pour tester tout ça, en espérant ENFIN localiser le problème.
Marsh Posté le 26-08-2011 à 22:28:47
Ouais c'est clair, j'avais pas trop fait gaffe aux graphiques, j'ai pour ainsi dire balancer ça comme ça ici...
Par contre, comment expliquer, en jeu "lourd" la "rareté" et surtout l'aspect aléatoire des crash alors que sur un jeu des plus légers, ne nécessitant absolument pas une grosse bécane, sur un niveau précis, j'ai un violent crash systématique?
Quoiqu'il en soit, j'devrais être en mesure de tester une autre alimentation dans le courant de la semaine prochaine...
Marsh Posté le 26-08-2011 à 23:06:38
Lepry a écrit : sur un niveau précis, j'ai un violent crash systématique? |
Je testerai le disque dur (smart et test de surface)
Marsh Posté le 27-08-2011 à 00:47:09
J'ai testé le disque dur avec le logiciel Data LifeGuard Diagnostic (qui tient compte du SMART), et il ne m'a pas retourné la moindre erreur en test étendu...
Marsh Posté le 27-08-2011 à 01:15:05
Excuse moi j'avais pas vu que tu l'avais testé ton dd
Une alim défectueuse pour moi ca peut faire foirer voire griller n'importe quel type de composant tu as raison d'en essayer une autre
Bonne chance tu dois plus être loin de la soluce maintenant
Marsh Posté le 27-08-2011 à 01:53:51
Tu m'étonnes, d'autant que si l'alim est fautive, ça fait 1 an que je tourne avec une alimentation défectueuse..........
Marsh Posté le 27-08-2011 à 12:06:28
oui ca colle : Tu as des pb depuis le début... a moins que tu aies deja changé d'alim depuis que tu as ton PC
Edit : ca n'empêche pas que ca puisse encore venir du proco ou de la CM (bios à flasher ?)
Marsh Posté le 27-08-2011 à 14:14:54
Ouais toute façon changer d'alimentation me fixera, je croise les doigts...
Pour le flash du BIOS, c'est déjà fait.
Marsh Posté le 23-08-2011 à 19:12:30
Après avoir fais de nombreux tests, lu de nombreuses choses etcetera, j'en appele à la communauté Hardware.fr pour m'aider à résoudre mon problème, ou tout du moins, déterminer l'origine de celui-ci...
C'est simple, depuis que j'ai mon ordi, soit une année (août 2010), j'ai mon écran qui se coupe tout simplement.
Chose frappante, quand je lance un jeu indépendant du nom de Cogs, et sur un niveau en particulier, le PC se crash, et tout le temps sur le même niveau. Sur d'autres jeux plus gourmant (Bad Company 2), le problème soit ne survient pas, soit survient après de longues heureus de jeux, et encore, le phénomène est assez rare. Parfois il reboot tout seul, parfois il se bloque en écran noir, mais les ventilos de la tour eux continuent de tourner.
En lançant le "Blend Test" sous Prime95, j'obtiens un écran-bleu du à un problème hardware à en lire celui-ci, et BlueScreenView trouve comme origine du problème hal.dll ainsi que ntoskrnl.exe, et, j'ai eu, à une seule reprise, un écran bleu avec comme responsable ataport.sys, mais je ne me souviens plus l'origine de ce BSOD.
Concernant mes températures, elles sont niquels. L'alimentation ne semble également pas être la responsable, mon PC tenant parfaitement la charge sur un PSU Test OCCT. Ma RAM n'est pas responsable puisque j'ai exactement le même problème avec la RAM d'un ami, alors que j'avais longtemps penser auparavant que le problème venait de celle-ci. Avec ou sans overclock, le problème se pose. Je doute que la CG ou le Proco soit fautif dans la mesure où ils passent parfaitement les benchmark et autres tests "lourds"...
Resterait le disque dur et surtout la Carte Mère... Ou alors je n'y comprend définitivement plus rien.
Si on pouvait éclairer ma lanterne... (et puis, avec mon problème survenant sur le jeu Cogs (que personne n'a d'après Google), j'ai vite fait de tester d'éventuelles solutions )
A noter que mon PC n'est pas contaminé, le problème est identique après formatage.
Merci d'avance !
Ma config:
ASUS M4A87TD-EVO
Gainward GTX460 GS
Athlon x3 435
G.Skill Ripjwaws PC3-10600 CL7
Message édité par Lepry le 23-08-2011 à 19:13:34
