[Résolu] Nouvelle config : souci démarrage et bluescreen
Nouvelle config : souci démarrage et bluescreen [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2012 à 20:25:41
Avis aux experts ! ^^
J'ai un gros souci avec mon ordinateur. J'ai voulu changer quelques composants pour le re-booster un peu.
J'ai gardé ces composants :
- alimentation : Enermax 600W
- carte graphique : ATI Radeon HD4870 x2
J'ai mis ces nouveaux composants :
- processeur : AMD FX8320 3,5GHz (non overclocké)
- carte mère : MSI 990FXA-GD65
- RAM : 2 barrettes de 4Go DDR3 Corsair 9-9-9-24 (1666Mz)
Le problème, c'est que 9 fois sur 10, l'ordinateur ne démarre pas correctement : l'écran reste noir, les ventilateurs tournent, mais celui de la carte graphique tourne à fond. Mais rien d'autre ne se passe.
Mais, 1 fois sur 10, ô miracle, il démarre comme il faut ! Windows 7 se lance, tout a l'air ok. Mais dans ce cas là, dès que j'essaye d'ouvrir une application, j'ai un écran bleu...
Je n'arrive pas à voir d'où vient le souci !
Une incompatibilité entre certains composants ?
Une alimentation trop faible ?
Une surchauffe ?
Une problème de mémoire ?
Si vous y voyez clair, je veux bien un peu d'aide ! Merci !
Message édité par Sancha_Feez le 15-12-2012 à 23:57:13
Marsh Posté le 15-12-2012 à 20:35:59
à tu fais une réinstalle de windows? il mes déjà arrivé dans mon travail que après le changement de carte mère que Windows ne démarre plus , il mes arrivé aussi dans d'autres cas que le pc fonctionne normalement (les mystère de l'informatique) , donc tente une réinstallation et tient nous au courant.
Marsh Posté le 15-12-2012 à 22:08:25
Non, je pense que ça n'a rien à voir. Ca marchait très bien avant. Et puis, je ne pourrais jamais arriver au bout d'une réinstall Windows si le PC démarre correctement 1 fois sur 10...
Marsh Posté le 15-12-2012 à 22:12:40
La nouvelle cm a le même chipset que l'ancienne?
Tu as bien installé les drivers de la nouvelle cm et désinstallé les anciens?
Marsh Posté le 15-12-2012 à 22:14:39
Non, ce n'est pas le même chipset : j'ai changé cm et proc (de AM2+ vers AM3+).
J'ai pu gérer les drivers quand le PC a bien voulu démarré : c'était ok.
C'est la m*** là !
Marsh Posté le 15-12-2012 à 22:15:08
Là, le bios ne se lance même pas....
Marsh Posté le 15-12-2012 à 22:17:32
Je suis de l'avis de Shirizu, une réinstall de W7 s'impose, ou au minimum une réparation avec le CD d'origine.
edit: si tu n'as même pas accès au bios, ça devient plus dur.
Tu as vérifié sur le site MSI le bios nécéssaire pour ton proc?
As tu fait un clear cmos, ça ne peut pas faire de mal.
Message édité par old100 le 15-12-2012 à 22:21:35
Marsh Posté le 15-12-2012 à 22:21:22
Même souci avec ma partition Linux (Ubuntu 12.04 LTS)... Donc c'est pas le système.
Marsh Posté le 15-12-2012 à 22:23:30
Windows c'est autre chose que Linux, une fois que tu auras résolu ton problème il vaudra mieux réparer windows.
Marsh Posté le 15-12-2012 à 22:23:46
J'ai plutôt l'impression que c'est l'alimentation (qui est vieille) qui est faiblarde. Le PC se lance puis s'éteint d'un coup. Comme si il n'y avait pas assez de jus...
Marsh Posté le 15-12-2012 à 22:25:39
Avec une autre alimentation plus récente (de même puissance), le PC ne se lance pas du tout, les ventilateurs ne se lancent pas. Le néant absolu.
Marsh Posté le 15-12-2012 à 22:29:09
Le bios nécéssaire date du 8 Octobre 2012 ...
http://www.msi.com/product/mb/990F [...] CPUSupport
Ta carte mère n'a probablement pas ce bios.
Marsh Posté le 15-12-2012 à 22:43:14
Après vérification, j'ai la version d'avril 2012. C'est la version juste avant celle d'octobre. Donc bon.....
Marsh Posté le 15-12-2012 à 23:06:02
Je me demande si c'est pas la carte graphique ?? Le ventilateur tourne assez lentement, et elle est bouillante !
Marsh Posté le 15-12-2012 à 23:56:00
Purée, je sais ce qui n'allait pas ! Il y avait un petit peu trop de pâte thermique sur le processeur....
C'est tout !
Ça entraînait une surchauffe car l'effet du ventilateur était amoindri par l'épaisseur de pâte.
J'en ai raclé un peu, et c'est bon, tout marche correctement...
J'en reviens pas !
Merci pour votre aide en tous cas !
