Problème dès le démarrage Asus P8Z77-V PRO - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2012 à 09:38:36
si la cm freeze, essaie d' enlever le proc et remets le. si ca ne marche tjr pas, met ajour le bios avec usb bios flashback. Bonne chance ![]()
Marsh Posté le 15-12-2012 à 09:48:27
Déjà fait et toujours le même résultat.. Et la carte mère ne freeze pas vraiment c'est comme si le clavier ne répondait pas...
Marsh Posté le 15-12-2012 à 14:48:34
J'ai mis à jour le bios, l'écran n'est plus le meme, mais je ne peux toujours pas accédé au bios...
Marsh Posté le 15-12-2012 à 15:24:28
question idiote, et qui va sans doute rien changer, mais as tu bien branché ton clavier et ta souris sur les ports USB 2.0 (noirs) à l'arrière de ta CM ?
Marsh Posté le 16-12-2012 à 09:03:00
Oui la souris et le clavier sont branchés à des ports 2.0..
Oui c'est exactement ça l'écran reste figé.
Marsh Posté le 16-12-2012 à 12:33:42
En fait avec mon ancienne config j'ai fait une erreur en overclockant.. Ma ram marche, mon cpu et carte graphique aussi.. J'en ai donc conclut que c'était la carte mère...
Je vais essayer cet après midi avec un clavier ps2 pour voir.
Marsh Posté le 23-08-2013 à 22:25:57
j'ai le même problème (carte P8Z77-V-LX2), j'ai changé de clavier et de carte puis de bios sans résultat. Le bios reste inaccessible, sauf si je débranche le DD que j'ai donc aussi changé sans succès.
Avez-vous résolu le problème ?
Marsh Posté le 15-12-2012 à 09:20:15
Bonjours à tous, je viens d'acheter ma nouvelle carte mère, la Asus P8Z77-V PRO, pour mon ordinateur et j'ai petit problème dès le démarrage...
Lors du premier démarrage de mon ordinateur avec ma nouvelle carte mère il reste bloquer sur l'écran d'Asus pour entrer dans le bios. Il y a écris ''press del to enter eufi bios'' j'ai beau appuyer sur supprimer rien ne se passe. J'ai essayer avec tout mes claviers plug'n'play mais toujours la même chose, et le rétro éclairage d'un de mes clavier marche. Les leds sur la carte mère sont tous éteint sauf le BOOT_DEVICE_LED qui est rouge. Le speaker émet un seul bip. Aucun OS est installé pour le moment.
Que faire pour entrer dans le bios ??
Merci de votre aide !!
