Nouvelle Configue : Aucun retour sur Ecran
Nouvelle Configue : Aucun retour sur Ecran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2017 à 05:28:30
messieurs dames bonsoir :)
Suite a l’acquisition d'une nouvelle configue, après montage je n'ai aucun retour sur écran
même en débranchant la CG je n'arrive pas a avoir accès au bios...
voici tout ce que j'ai essayé
démarrer avec carte graphique en branchant câble VGA de carte mère vers Moniteur VGA
démarrer avec carte graphique en branchant câble DVI-D de carte mère vers Écran DVI-D
démarrer avec carte graphique en branchant câble DVI-D de carte graphique vers Écran DVI-D
démarrer sans carte graphique et en branchant câble DVI-D carte mère vers DVI-D écran
démarrer sans carte graphique et en branchant câble VGA carte mère vers Moniteur VGA
J'ai aussi fais un Clear CMOS
J'ai essayé une autre barrette de ram toujours pareil
j'ai changé la position de la barrette sur le slot 1 toujours pareil
Je vous met la configuration complète :
MSI Z 170 A PRO
KFA2 GeForce GTX 1070 EXOC SNIPER, 8 Go
Corsair HX650
Crucial Mémoire PC - 4Go - DDR4 - CL 15 - SR X8 - 2133MHz
Intel Celeron G3950 (3.0 GHz)
je sais qu'il y a des port HDMI sur la carte graphique mais je n'ai pas d'écran HDMI pensez vous que la solution
est de brancher depuis la carte en HDMI vers Écran en HDMI puis configurer le Bios afin de pouvoir avoir un
retour en DVI ou VGA ?
Merci d'avance :)
Marsh Posté le 29-07-2017 à 05:51:26
salut krow, deux question,
tu a bien brancher l'alim pour la 1070 ? a savoir 6pins et 8pins sur la EXOC SNIPER.
la config est destiné a quoi ?
edit:
par contre ton celeron c'est un kaby lake et ta cm une z170 (skylake) donc si tu n'as pas fait la maj bios pour que la cm accepte un kaby lake c'est normal que tu n'as pas d'image
Message édité par oufouf84 le 29-07-2017 à 05:56:04
Marsh Posté le 29-07-2017 à 06:03:52
Hello oufouf84,
Oui j'ai bien branché les 2 câble d'alimentation
Configue destiné au gaming sur le long terme je pense me faire un SLI de 2 1070 et changer le proco car trop faible
Ok pour ma Maj bios comment puis-je m'y prendre du coup ? y'a t-il une solution pour faire la MAJ via une clé usb sans écran ?
Marsh Posté le 29-07-2017 à 06:14:43
sur certaines CM il existe une option qui permet de flasher un bios via USB sans avoir besoin de CPU, mais apparemment ta CM n'en bénéficie pas :/ , de plus la puce de ton bios est soudé a la CM donc l'option de reprogrammer va être difficile.
donc il n'y as pas 36 solutions il te faut un proc skylake pour faire le flash.
puis j'ai envie de te dire, vue l'orientation de ta config, il faut changer le CPU, tu aurait mieux fait de prendre un bon CPU et un petit GPU en attend l'achat d'un plus gros GPU, car là tu va même pas profiter de ta 1070, le celeron va totalement la brider et bonjours les laggs ... etc, c'est vraiment dommage.
edit:
pour te dire un combo i7 6700+gtx1050 sa rendrais mieux qu'un G3950+gtx1070.
Message édité par oufouf84 le 29-07-2017 à 06:27:47
Marsh Posté le 29-07-2017 à 06:29:22
merci pour ta réponse
je vais voir avec un ami pour voir si il peu m'aider avec son proco :)
je compte changer la configue je suis d'accord que c'est un peu du
gâchis,
merci à toi :)
Message édité par Kr0w le 29-07-2017 à 06:30:19
Marsh Posté le 29-07-2017 à 06:34:27
pas la config elle très bien, juste le CPU ;)
si tu envisage un SLI de 1070 il faudra visé un 6700K (d'occasion) ou un 7700K (après maj du bios :p )
edit:
si tu a acheter tout en neuf renvoie la CM et prends en une en Z270 :p
Message édité par oufouf84 le 29-07-2017 à 06:37:22
Marsh Posté le 29-07-2017 à 06:38:59
edit:
Je prends note, merci pour ces conseils :)
Marsh Posté le 29-07-2017 à 06:42:17
et si jamais l'OC tu t'en fou, prend plutôt une B250 + 7700 non K, dans le cas ou tu renvoie la CM.
Marsh Posté le 29-07-2017 à 06:53:25
yes je vais la renvoyé il me reste 3 jours pour me rétracté
