(Résolu)Besoin d'avis pour Triple écran.
Besoin d'avis pour Triple écran. (Résolu) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2017 à 12:02:21
Bonjour a tous,  :hello:
J'aurai une petite question d'ordres techniques si on peut dire cela.
Pour commencé voici mon installation:
Carte mère          : Z170 Pro Gaming
Proc                    : Intel Core i7-6700K
Watercolling CPU  : NZXT X52
Carte Graphique   : Gtx 1070 8Go
Ram                    : Gskill DDR4 16 GB (2X8Go)
Alimentation        : Corsaire CS750M
Voilà ma question je suis actuellement avec une installation triple écran (tous différent, écran de récup... :sol: ), 1 seul me sert du coup pour les jeux.
Ma question concerne les branchements qui sont actuellement :
-Ecran principale qui me sert pour les jeux, brancher sur Carte Graphique en HDMI-HDMI.
-2 eme écran brancher sur Carte Graphique en DVI-HDMI.
-3 eme ecran (la ou le bas blesse je pense) sur la Carte Mère le VGA-VGA.
Je vous explique pourquoi un branchement se trouve sur la carte mère qui est tout simple, impossible de trouver par chez moi un câble displayPort-hdmi ou même adaptateur  :fou: .
Cet après-midi je devrais pouvoir en trouver un donc mes question sont les suivantes :
Vue que 1 seul écran me sert aux jeux (brancher sur CG), et-il quand même préférable que je branche tous les écrans sur la CG??
Y'a t'il un partage de ressource entre la CM et CG dans cet config?
En gros, est-ce que ça vaut encore le coup de l'achat du display port?
Ou alors que me conseiller vous?
J'ai chercher avant de poster mais j'ai pas réellement trouver de réponse a ma question dans ce qui a déjà était poser, j'en es peut être louper un donc désolé si ces le cas  :sarcastic: .
Je vous remercie d'avance pour les réponses que vous pourriez m'apporté.   ;)
Edit: J'oublier j'ai le CG installé sur le PCIEX16_2 (cause du Watercolling) et il préférable de la mettre en PCIEX16_1 ?
Message édité par florian31000 le 30-07-2017 à 14:56:00
Marsh Posté le 28-07-2017 à 12:39:22
Euh si je ne trompe pas, il n'est pas possible de connecter un écran sur la carte mère si il y a une carte graphique dans le PC. A moins que ça ait changé, dans ce cas j'aurais appris un truc  [:cerveau eonwe]
Message édité par P'tit Serpent le 28-07-2017 à 12:40:03
Poupi Poupi Poupipou
Marsh Posté le 28-07-2017 à 12:41:43
Tu as quoi comme ecran (definition, taux de rafraichissement...etc)?
FEED ACHAT - VENTE
Marsh Posté le 28-07-2017 à 12:55:48
Et bin à ma grande surprise cela marche la CG de la carte mère s'active à même temps que la CG externe.  :)
koy77
Pour les ecran j'ai :
Acer X222W (Connecté sur CM)
Diagonale : 22" (56 cm)
Format : 1680 x 1050 à 60 Hz (Wide) / 16:10
Dalle TFT TN
Lien: http://www.lesnumeriques.com/monit [...] /test.html
En écran principale (jeu) un ASUS VN247
Taille de la dalle : Ecran panoramique 23.6" (59,9 cm) 16:9
Résolution : 1920 x 1080
Full HD 1080p : Oui
Espacement pixels (pitch) : 0.2715 mm
Luminosité (max) : 250 cd/㎡
ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) : 80 000 000:1
Angles de vision (CR≧10) : 170°(H)/160°(V)
Temps de réponse : 1ms (gris à gris)
Couleurs de l'affichage : 16,7 millions
Lien: https://www.asus.com/fr/Monitors/VN247H/
Et pour finir un SyncMasterS24B350
Technologie de dalle TN
Diagonale 24" (61 cm)
Résolution 1920 x 1080 (FHD)
Format Large (16:9)
Pitch 0,269 mm
Fréquence de rafraîchissement maximale 60 Hz
Angles de vision (H°/V°) 170°/160°
Luminosité 250 cd/m²
Rapport de contraste natif 3000:1
Lien: http://www.materiel.net/ecran-lcd/ [...] 77710.html
Message édité par florian31000 le 28-07-2017 à 12:57:33
Marsh Posté le 28-07-2017 à 13:02:22
Sainte mère de Dieu  [:ororuk:5]
Marsh Posté le 28-07-2017 à 13:06:09
Moi aussi ca me surprend que tu puisses brancher un ecran sur ta CM, mais bon si ca marche tant mieux.
Quelle est le modele de ton GPU?
FEED ACHAT - VENTE
Marsh Posté le 28-07-2017 à 13:20:18
J'ai vue plein de post disant que cela n'était pas possible, je penser que cela était un souci de CM vue qu'en ce qui me concerne depuis pas mal de temps j'ai un écran brancher sur CM faute du bon câble.
Tu parle du GPU de la carte mère ?
Marsh Posté le 28-07-2017 à 13:42:29
Non, de ta GTX 1070, quelle marque?
FEED ACHAT - VENTE
Marsh Posté le 28-07-2017 à 16:32:32
Ces la nvidia geforce
Marsh Posté le 28-07-2017 à 16:38:34
Il veut parler de la marque : Msi, Asus, Gigabyte, etc... je pense que l'on est au courant que la 1070 est une Nvidia Geforce et non une AMD :lol:
Message édité par P'tit Serpent le 28-07-2017 à 16:38:47
Marsh Posté le 28-07-2017 à 16:53:41
De toute facon, quoiqu'il arrive, tu devras chercher un convertisseur analogique > numérique pour ton ecran VGA pour pouvoir le brancher sur ton GPU.
Car, normalement les GTX 1070 ont un port DVI D (numérique) et non DVI I (analogique).
FEED ACHAT - VENTE
Marsh Posté le 29-07-2017 à 11:38:20
Autant pour moi j'ai répondu un peut à la va vite tout en faisant autre chose du coup j'avais la tete ailleurs  :pt1cable:  :pt1cable:
C'est une MSI ce modèle exactement  ;)
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 31757.html
Entre temps j'ai eu mes réponses, je suis passé directement au magasin de materiel.net de Toulouse qui m'a confirmé que cela n'était pas nécessaire d'avoir tous les écrans sur la CG temps qu'il ne servait pas tous au gaming, donc il est tout à fait possible d'avoir un seul écran (celui qui nous sert au jeu) connecté sur la CG et les autres sur la CM.
Du coup sujet résolu pour moi et j’espère que cela aidera d'autre personne  ;)
