Reboot Aléatoire...
Reboot Aléatoire... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2007 à 12:59:32
mon pc reboot aléatoirement, mais au moins 1 fois toutes les 2 ou 3 heures...
j'ai testé beaucoup de chose, rien du coté de la ram d'après memtest, pas de surchauffe non plus, j'utilise peu mon pc pour les jeux et cela ne l'empêche pas de rebooter...
1/ J'aurai voulu savoir si il y avait moyen de tester la stabilité d'un pc ?
2/ J'ai fais des testes avec Everest, et j'ai trouvé des valeurs bizarres aux niveaux du voltage de l'alimentation...
Est ce que quelqu'un peut m'éclairer sur l'impact d'avoir un -3.3V et -12V pas cohérent ?
Est ce que cela peut venir de ma carte mère, ou de mon réseau électrique, ou ?
Si quelqu'un à une piste, je suis preneur !!
Le teste:
PC rebootant aléatoirement:
 Type de processeur    AMD Athlon XP, 2200 MHz (11 x 200) 3200+
 Nom de la carte mère    ASRock K7NF2-RAID (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
 Chipset de la carte mère   nVIDIA nForce2 Ultra 400
PC vieux fonctionnant correctement:
 Type de processeur    AMD Athlon, 650 MHz (6.5 x 100)
 Nom de la carte mère    MSI K7Pro (MS-6195) (6 PCI, 1 AGP, 3 DIMM)
 Chipset de la carte mère   AMD-750
Alimentation:
- Noname utilisé par mon vieux pc
- une Fortron de 350 W je crois, qui a quelques années
- Seasonic toute récente (S12-430 ou un peu plus)
Le Résultat de Everest de la section Sonde:
* PC rebootant avec alim Seasonic:    * vieux PC avec alim Seasonic:
Noyau CPU    1.66 V                         Noyau CPU   1.65 V
Aux             1.73 V                         Aux              3.36 V
+3.3 V         3.30 V                          +3.3 V         3.36 V
+5 V            5.05 V                         +5 V            5.05 V
+12 V          11.49 V                        +12 V          12.16 V
-12 V            0.80 V                              -12 V              -12.03 V
-5 V               1.94 V                              -5 V                3.55 V
Mise en veille +5 V      5.07 V
* PC rebootant avec alim Fortron:     * vieux PC avec alim Fortron:
Aux              2.14 V                       Aux             3.36 V
+3.3 V          3.22 V                       +3.3 V         3.31 V
+5 V            5.05 V                        +5 V           5.08 V
+12 V          11.37 V                      +12 V          12.04 V
-12 V            1.71 V                            -12 V             -12.28 V
-5 V              3.05 V                             -5 V                3.55 V
Mise en veille +5 V      4.92 V
* PC rebootant avec alim Noname:      * vieux PC avec alim Noname:
Aux              2.06 V                        Aux             3.34 V
+3.3 V          3.26 V                        +3.3 V         3.34 V
+5 V            5.00 V                         +5 V           5.13 V
+12 V          12.16 V                       +12 V          12.71 V
-12 V            2.45 V                             -12 V             -13.02 V
-5 V              3.30 V                              -5 V               -5.45 V
Mise en veille +5 V      5.19 V
Message édité par dug le 21-02-2007 à 17:41:22
Marsh Posté le 21-02-2007 à 14:47:04
Essayer avec une autre alimentation? Cela peut être la cause du reboot. Sinon, désinstaller et reinstaller les drivers vidéos. On peut aussi tester le hd avec le soft de la marque ou vérifier les memoires avec Memtest.
Débrancher tout périphérique usb qui tirent sur les alimentations.
Marsh Posté le 21-02-2007 à 14:49:10
essaye un maj du bios, un formatage
Marsh Posté le 21-02-2007 à 17:01:53
merci de vos réponses.
le bios est à jour, mais je revérifierai.
j'ai testé la ram, les dd sont correcte d'après SMART vu dans speedfan.
Les 2 des 3 alims que j'ai testé ne change rien à mon problème. Je n'ai pas testé l'alim Noname, vu qu'elle serait juste pour ma config...
- Je voulais surtout savoir pourquoi j'avais ces valeurs pour -3.3V et -12V... trop juste en W, alors que la seasonic 430 W, ça serait bizarre...
non ?
- Je voulais savoir aussi ce que risque mon pc (et mon vieux pc) avec ce type de voltage ?
- Sinon, je trouve bizarre que j'ai des valeurs correctes pour -3.3 et -12 avec mon Alim noname sur le vieux pc, et pas avec ma toute neuve alim Seasonic !!
Message édité par dug le 21-02-2007 à 17:43:35
Marsh Posté le 21-02-2007 à 18:34:03
non ?
Tu as des perifs branchés en USB ? genre modem ou autre...  Si oui tente de faire des tests sur ton pc sans aucun usb de branché.
Marsh Posté le 21-02-2007 à 19:36:26
je n'ai pas de périphériques usb, juste un clavier/souris PS2
et toujours cela:
 -12 V   1.79 V
   -5 V   3.05 V
personne ne connait un moyen de tester la stabilité du système dans son ensemble ?
Marsh Posté le 21-02-2007 à 19:49:35
et toujours cela:
 -12 V   1.79 V
   -5 V   3.05 V
bein si , telecharges OCCT , ça va te prendre le processeur à 100% ça te permettra de tester la stabilité.
Marsh Posté le 22-02-2007 à 10:11:40
Merci de ta réponse kriechbaum.
Il est vraiment très bien ce logiciel. Il m'a détecté une erreur, malgré que j'ai enlevé tout mes DD. Par contre il n'y a presque plus d'écran bleu...
Sinon, des valeurs incorrectes de -12V et -5V peuvent déterrioré beaucoup mon pc ? Ces voltages sont utilisés par qui ?
