Ecran Bleu + Nomdujeu.exe a cessé de fonctionner - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2013 à 11:30:03
Tu as trouvé toi-même la réponse, Il faut probablement remplacer la RAM.
Si elle est overclocké le fait de remettre la fréquence par défaut et/ou augmenter légèrement la tension d'alim peut la stabiliser, mais si ce n'est pas le cas il faut probablement la remplacer.
Marsh Posté le 24-06-2013 à 11:59:27
Si memtest te trouve des erreurs, c'est que tes barrettes sont RAM est en cause, change les (ça ne coûte pas trop cher).
Je trouve quand même étrange que tes 2 barrettes soient défectueuse, rare mais pas impossible...
Marsh Posté le 24-06-2013 à 14:10:51
Merci pour vos réponses. Mes RAM ne sont pas overcloké, les timings et fréquences sont en auto dans le bios. Je trouve cela bizarre aussi que Memtest me trouve que les 2 barrettes soient défectueuse, puis la fois d'après en changeant de slot plus rien, malgré que mes problèmes persistent.
J'ai regardé du côté de la DDR2, les prix ont fortement augmenté et il n'y a plus vraiment de choix.
Que pensez vous de celle ci ? : http://www.amazon.fr/Kingston-KHX8 [...] rds=pc8500
Marsh Posté le 24-06-2013 à 18:28:26
DDR2? Tu es sur que c'est pas de la DDR3?
Donne nous la référence de la carte mère, pour qu'on sache les ports que c'est.
Marsh Posté le 24-06-2013 à 18:34:28
C'est bien de la DDR2 que j'ai. C'est celle ci ma carte mère : http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=2843#ov
Marsh Posté le 25-06-2013 à 17:44:06
Oui, en effet pour les Core 2 Duo et les Quad 2 Core, c'est principalement de la DDR2 même si l'on trouve quelques carte mère en DDR3 pour ce type de processeur.
Le problème comme tu as pu le constater c'est que le prix de la DDR2 à augmenter car moins disponible puisque la demande est maintenant à la DDR3.
Marsh Posté le 25-06-2013 à 20:54:25
Je vois ça, mais que ce soit dans le choix de carte mère en socket 775 compatible DDR3, ou de barrettes de RAM en DDR2, il n'y a pas vraiment le choix.
Vous en pensez quoi des barrettes que j'ai posté au dessus ?
Marsh Posté le 24-06-2013 à 11:08:16
Bonjour la Communauté d'HFR,
J'ai besoin de votre aide, cela fait un petit moment que j'ai des écrans bleus de temps a autre, un peu aléatoirement, des fois au démarrage, ou sur internet ou en jeu. Cependant, lorsque je joue les jeux plantent (Dirt 2, Dirt3, GTA IV,...) quasiment tous avec comme message d'erreur "Nomdujeu.exe a cessé de fonctionner".
Voici les derniers écrans bleus que j'ai pu avoir :
Bug Check Code
0x0000003B
Bug Check String
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
Bug Check Code
0x0000000A
Bug Check String
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bug Check Code
0x000000BE
Bug Check String
ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY
J'ai donc voulu tester ma mémoire RAM, à la base les barrettes sont sur les slots 1 et 3, je les ai donc déplacé sur les slots 2 et 4 mais toujours les mêmes problèmes. J'ai donc effectué plusieurs tests avec Memtest86+. Les 2 barrettes sur les slots 1 et 3, il m'a détecté 8 erreurs au bout de 3 passes en 3h. J'ai donc laissé seulement la barrette du slot 3 et j'ai refait le test pendant 1h soit 2 passes, il m'a détesté 8 erreurs. J'ai donc essayé la 2eme barrette dans ce même slot, 22 erreurs en 1heures toujours sur 2 passes. J'ai donc décidé de les tester sur le slot 1 et la plus d'erreur.
Je pensais changer mes barrettes de ram mais j'ai besoin de votre avis.
Voici ma config :
Système d'exploitation
Windows 7 Professionnel (X64) Service Pack 1
Processeur
Intel Core 2 Quad Q9400 Cadencé à 2.67 GHz
Socket: Socket 775 LGA
Carte mère
Gigabyte Technology Co., Ltd. EP45-DS3
Version du bios: F6
Mémoire
4 Go (2x2) de mémoire totale de type DDR2 OCZ Platinum
Bande passante: PC2-8500
Carte Graphique
Radeon HD 6870 1 Go
Merci d'avance pour votre aide !
