NF7-S V2 Marche pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2003 à 14:27:04
| poloprod a écrit : 512 samsung PC3200 400 hz |
c'est effectivement normal que tu ai des pbs de mémoire
Marsh Posté le 05-07-2003 à 14:30:07
| smiley0041 a écrit :   |
Elle n'est pas compatible avec cette carte ????
Marsh Posté le 05-07-2003 à 14:54:33
Signaux d'erreur du BIOS Award
1 bip court : Erreur mémoire (l'insertion des barrettes ?).
2 bips courts : Erreur décrite par un message ou carte mère à changer.
3 bips courts : Carte mère à changer.
4 bips courts : Erreur de l'horloge système.
5 bips courts : Erreur CPU.
6 bips courts : Erreur du contrôleur clavier. (clavier ?)
7 bips courts : Carte mère à changer.
8 bips courts : Erreur vidéo
9 bips courts : Erreur BIOS (ROM à changer ?).
10 bips courts : Carte mère à changer.
1 long 2 courts : Erreur vidéo.
1 long 3 courts : Erreur clavier.
1 bip long : OK.
bips longs répétitifs : (certaines versions) une erreur DRAM s'est produite.
Signaux d'erreur du BIOS AMI
1 bip court : Le circuit de rafraîchissement de la carte mère est défectueux.
2 bips courts : Erreur de parité dans les premiers 64Ko de mémoire. Carte mère à changer.
3 bips courts : Mémoire défaillante au niveau des 64 Ko de mémoire de base. Carte mère à changer.
4 bips courts : Erreur de l'horloge système ou défaillance de la mémoire au niveau des 64 Ko de mémoire de base.
5 bips courts : Le CPU de la carte mère a généré une interruption d'exeption.
6 bips courts : Contrôleur clavier 8042. Le Bios ne peut pas commuter en mode protégé (puce mal insérée?). Certains claviers sont pourvus d'un fusible.
7 bips courts : Erreur d'exception en mode virtuel (carte mère à changer) ou erreur CPU.
8 bips courts : Carte graphique manquante ou erreur de lecture/écriture dans la mémoire graphique.
9 bips courts : Somme de contôle de la ROM ne correspondant pas à celle écrite dans le Bios. (ROM du Bios défectueuse?).
10 bips courts : Erreur de lecture/écriture dans le registre de fermeture de la mémoire CMOS.
11 bips courts : Mémoire cache externe (L2) de la carte mère défecteuse.
1 court 3 longs : Erreur lors du test de la mémoire DOS et étendue.
3 courts 3 longs 3courts: Erreur de la mémoire vive.
1 long 2 courts : Erreur de la carte graphique (Rom du BIOS vidéo défectueuse).
1 long 3 courts : Erreur de la carte graphique (CAN ou Ram vidéo) ou absence de moniteur.
1 long 8 courts : Erreur de la mémoire graphique.
1 bip long : Tests effectués sans problème, la machine est prête à démarrer.
Marsh Posté le 05-07-2003 à 15:03:17
Arrffff c'est bips longs répétitifs : (certaines versions) une erreur DRAM s'est produite
Arrrffff mémoire à changer
j ai qu'une barette je peu rien tester
Marsh Posté le 05-07-2003 à 15:15:07
| poloprod a écrit : Arrffff c'est bips longs répétitifs : (certaines versions) une erreur DRAM s'est produite  |
Bouge la un peu enleve la et remet la mais touche qq chose en metal d'abord pour te decharger
Marsh Posté le 05-07-2003 à 15:19:37
Non rien à faire elle marche pas Snnniiiffff j ai ma nouvelle config et j'peu pas l'utiliser Enfin bon j vais la faire changer c'est des choses qui arrivent j'imagine merci pour tout.
Marsh Posté le 05-07-2003 à 16:27:02
Bon j ai testé une autre mémoire DDR pareil
  Gloupppssssss Ausecour
Marsh Posté le 05-07-2003 à 17:34:06
J ai tt sorti de mon boitier j ai testé c'est pareil j ai enlevé le Proce y a plus les BIP je désepsére carrément
Marsh Posté le 05-07-2003 à 18:40:07
a part un prob memoire, je vois pas ce que ca pourait être...
j'ai eu aussi ce bip avec ma corsair et plein d'autre plantage avec d'autres barettes.
je suis passé sur Winbond CH5 (pas trouvé en BH5)et j'ai plus de prob
Marsh Posté le 05-07-2003 à 19:08:55
Bein j ai acheté une autre barette cette aprés-midi A-DATA c'est plutot embétant de savoir si c'est les barettes mémoires ou si c'est la carte mère j vais envoyé un mail au support technique d'ABIT j verrais bien.
Juste une question tte con quand je fais un RESET bios il s'allueme quand mm alors que sur mes ancienne  carte l'alimentation ne passé mm pas c'est peu etre ridicule mais bon je cherche
Marsh Posté le 12-07-2003 à 18:54:06
tu as gagné le droit de changer la mobo. j'ai eu ce problème et en fait c'est le bios qui déconne et qui envoit 3v et + aux barrettes (les miennes ont survécu avec difficulté). moi ça faisait des bips jusqu'au chargement de windows (là l'écran s'allumait et windows tournait comme si de rien était)
avec les nouveaux bios plus de problèmes
bonne chance
Marsh Posté le 05-07-2003 à 13:57:33
J ai une
- NF7-s REV 2
- 1 barette 512 samsung PC3200 400 mhz
- Gforce 4400
J ai tt monté ss problème j'arrivé à booter aucun soucis et j ai voulu changer de place ma barette depui mon PC fais des BIP avec un temps d'1 seconde entre chaque
J ai fais une recherche sur le forum mais j ai pas trouvé de solution si quelqu'un a une idée ?
La mémoire ??????
Message édité par poloprod le 05-07-2003 à 14:34:31
