Pourquoi ma ram marche bien sur un port et pas bien sur l'autre ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2003 à 14:06:49
quelquefois c'est précisé sur la doc de la carte mère .
Dim 1 : 256 mo
dim 2 :...
etc...
Marsh Posté le 02-07-2003 à 17:51:13
Ouais ben chak port est sensé supporté 512Mo ...
Bon, ben apparament ca marche tres bien comme ca, alors j'vais pas chialler ... Mais j'aimerais savoir pourquoi si veritablement il y aurait une reponse
Marsh Posté le 02-07-2003 à 17:53:38
Fais un test de ta RAM avec memtest. Si ya pas d'erreur ta barrette est OK et c le slot DIMM de ta carte mère qui est DCD
Marsh Posté le 03-07-2003 à 01:13:04
www.memtest86.com
Tu download
tu met sur une d7
tu reboot sur la d7
tu laisse tourner quelques heures
si y'a pas d'erreurs c'est bon
Marsh Posté le 03-07-2003 à 01:16:41
faut quand meme savoir que c'est pas fiable a 100% mais presque.
Marsh Posté le 03-07-2003 à 02:05:04
Ske j'ai fait j'ai faut une pass j'ai 28 erreurs ...  C'est bcp non ?
Ca me soule, car ca marche correctement depuis ke j'ai changé de port ... pfff ...
Marsh Posté le 03-07-2003 à 03:42:37
C'est vrai que ca arrive souvent ton truc, j'aimerai bien comprendre pourquoi mettre les barrettes sur tel ou tel port règle des problèmes ou améliore les perfs.
Si une âme charitable en sait plus merci d'avance !
Marsh Posté le 03-07-2003 à 09:22:50
Ouais c'est clair, mais maintenant j'aimerais savoir si 28 erreurs c'est beaucoup ... J'ai parcouru quelques topics a propos de memtest, certains avaient plus d'une centaine (meme milliers)d'erreurs et ne voyait comme moi aucun plantage de la machine.
J'ai oublié de dire que mes barettes sont des nonames, et celle de 256 a plus de 2 ans (donc quelque part, je m'inquiete pas pour les resultats de memtest).
De toutes facons ma barette est garanti 1 an, si je vois des bugs ben y a plus ka ... Mais ma 1ere question cherche toujours reponse et plus si affinité
Marsh Posté le 03-07-2003 à 09:36:23
| Nisjoe400R a écrit : Ouais c'est clair, mais maintenant j'aimerais savoir si 28 erreurs c'est beaucoup ... J'ai parcouru quelques topics a propos de memtest, certains avaient plus d'une centaine (meme milliers)d'erreurs et ne voyait comme moi aucun plantage de la machine.  |
UNE erreur, c déjà bcp !! Alors 28...
Marsh Posté le 03-07-2003 à 10:29:34
Tu fais ce que tu veux mais quand t'a un plantage une fois par semaine vient pas gueuler sur Windows
Marsh Posté le 03-07-2003 à 11:51:15
Même problème aussi avec le même écran bleu et freeze.
J'ai gardé celle qui fonctionne et l'autre SAV.
Marsh Posté le 03-07-2003 à 12:01:37
c'est "amusant" les erreurs et la precision des OS, j'ai des barrettes sans soucis (enfin presque) qui fonctionnent sous Win98 et avec lesquelles il est impossible d'installer Win2000pro (ecrans bleus et tout)...
Marsh Posté le 03-07-2003 à 12:53:11
| Marc a écrit : Tu fais ce que tu veux mais quand t'a un plantage une fois par semaine vient pas gueuler sur Windows  |
  Ouais mais avec un an de garanti si vraiment je rencontre des problemes, ben je la ramenerai c'est clair... d'ici un an, j'ai l'temps de voir ski spasse
Marsh Posté le 03-07-2003 à 23:51:17
les slots memoires ne mixent pas tj tres bien les barettes simples et double face
Marsh Posté le 04-07-2003 à 00:11:24
Fais plusieurs passe à memtest pour savoir déjà si les erreurs que tu as sont aléatoires => pb de stabilité de la mobo, du cpu, voire même d'une alim merdique ou si elles sont toujours localisées aux mêmes addresses => défault de RAM.
A ta place j'essairais de solutionner ces erreurs parce que 28 erreurs en 1 heure c'est pas très stable.
Marsh Posté le 04-07-2003 à 00:18:04
| Jacques Houille a écrit : Fais plusieurs passe à memtest pour savoir déjà si les erreurs que tu as sont aléatoires => pb de stabilité de la mobo, du cpu, voire même d'une alim merdique ou si elles sont toujours localisées aux mêmes addresses => défault de RAM.  |
+1
Marsh Posté le 04-07-2003 à 04:42:45
| deg-tcd a écrit : c'est "amusant" les erreurs et la precision des OS, j'ai des barrettes sans soucis (enfin presque) qui fonctionnent sous Win98 et avec lesquelles il est impossible d'installer Win2000pro (ecrans bleus et tout)...  |
c marrant aussi : quand un PC est assez instable pour être incapable de booter windoze 98, il me laisse toujours booter sous dos (celui de win98) et jouer à doom
(je parle bien d'instabilité hard)
Marsh Posté le 02-07-2003 à 13:51:54
Salut, j'ai acheté une barrette de 512Mo en PC133 ce matin, j'ai 256M sur le port DIMM1 du coup je mets l'autre barette sur le port DIMM2.
Et la je teste la RAM en lancant un jeu (counter strike avec pod bot), et la plantage sur plantage ... J'essaie Flight simulator 2002 et la a peine je commence un decollage en bout de piste l'ordi blok. La je commence a lever les yeux au ciel en disant : Non pas de retour SAV par pitié
Ma derniere chance, je mets la barette (la nouvelle) sur le port DIMM3 et la je teste et tout fonctionne, j'ai rencontré aucun souci juske la.
Pourquoi ? Est ce ma barette qui est en cause ? A ce moment la pourquoi elle marcherait mieux sur un port et pas l'autre ? Ou bien c'est mon port DIMM2 qui est trop sensible ? Autre ?
